Замена мотора вентилятора печки
Solan Немає
Roomster 1.6
24-04-2009 09:10 Замена мотора вентилятора печки
Вчера имел удовольствие провести день в Праге на Окружной.
Причина - гарантийная замена сайлентблоков и вентилятора печки (пробег 33 тк, 1год и 10 мес). С блоками все ясно, а речь о печке.
Тысяч с 5 начал неприятно выть вентилятор на 1-й (этого вентилятора) скорости. На диагностике электрик выносит приговор - замена, гарантийная ( Respect Праге). Отдельно Честь! электрику Паше, который 5 часов разбирал/собирал торпеду для извлечения/установки вентилятора.
Вскрытие показало - вентилятор весь в пыли и грязи, ось поржавела, каналы забиты пылью и видны следы подтекания. Причина в конструктивном ляпе - забортный воздух (грязь, пыль, вода) через решетку между лобовым стеклом и капотом, через воздуховоды попадает прямо на вентилятор и активно его убивает, а уже потом проходит через салонный фильтр.
Позволю себе дать несколько советов владельцам Нью Фабий и Румов:
1. Пока на гарантии, обратить внимание на гул/вой. Потом замена вылезет +/- 2000 грн.
2. При езде за гончегами по пыльной дороге - выключать вентилятор или включать рециркуляцию.
3. Замутить самопальный фильтр (например из тонкого поролона) под решетку воздухозаборников.
Надеюсь кому то это окажется полезным.
[Зображення: ab198654.gif]
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
Solan, напишите пожалуйста какие с. блоки менялись на Вашей машине и каков был характер стука. Спасибо.
[Зображення: 998033.jpg]
Solan Немає
Roomster 1.6
Менялись задние сайлентблоки передних рычагов. Передние запресованы намертво и меняются вместе с рычагами (но и ходят намного дольше). Причина замены - трещины и добрая воля Прага на Окружной. Стука не слышал, но после замены (может самовнушение) мелкие неровности проходятся тише и, как-то, сбитей.
Премиум Немає
Fabia New 1.4
Спасибо за информацию.
Я как раз только что записался на понедельник 27 апреля на СТО, наконец пришел вентилятор по гарантии. Так что вовремя!
А вот по сайлент блоку это тоже как раз в тему, можно по конкретней.
Р.S. Сегодня утром не смог открыть дверь багажника. Поставил на сигналку, снял - ни какой реакции, дверь багажника не открывается, так что за одно и замок двери в понедельник буду делать.
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
To Premium: а у Вас что с двигателем печки?
Премиум Немає
Fabia New 1.4
Еще не знаю что, но по-моему у меня проблема не с двигателем печки а с самим вентилятором ( или печкой в целом) - короче, при езде по не очень ровной дороге внутри, там где находится вентилятор, что-то сильно болтается и стучит. На СТО сказали - это болезнь у всех новых фабий (заводской брак) и надо менять по гарантии.
Вот поеду, пусть меняют, посмотрим что получится.
ntischenko Далеко
Приєднався: Apr 2007
Skodo-Fobia new
Премиум :Еще не знаю что, но по-моему у меня проблема не с двигателем печки а с самим вентилятором ( или печкой в целом) - короче, при езде по не очень ровной дороге внутри, там где находится вентилятор, что-то сильно болтается и стучит. На СТО сказали - это болезнь у всех новых фабий (заводской брак) и надо менять по гарантии.
Аналогично - но меня посылали в сад. Поеду менять. + у меня на первой скорости он гудит а на третей свистит.... дурацкий вентилятор.
siap Немає
Fabia New Combi 1.4 Ambiente
Solan и Премиум отпишитесь пожалуйста по поводу вентилятора печки: перестал ли дребезжать на неровной дороге после замены. Самого уже достал этот дребезг.
Спасибо.
Solan Немає
Roomster 1.6
siap :Solan и Премиум отпишитесь пожалуйста по поводу вентилятора печки: перестал ли дребезжать на неровной дороге после замены. Самого уже достал этот дребезг.
Спасибо.
Ну дребезга у меня и небыло - только вой. А почему Вы решили, что это именно вентилятор? Там есть чему греметь и без него. Самый надежный, но сложный, выход - все разобрать, проклеить и собрать.
siap Немає
Вой у меня был летом на 1-й скорости вентилятора(когда машине было буквально пару месяцев), но через две недели сам исчез. Зато есть великолепный дребезг на неровной дороге по середине торпеды внутри(т.к. прижимания пальцами в том числе с вынятой магнитолой ничего не дают: звук идёт изнутри). Я не могу с уверенностью сказать, что это именно вентилятор печки, но многие пишут, что это именно он дребезжит.
Премиум пишет, судя по всему, о том же звуке.
Премиум, отпишись плиз, ушёл ли звук после замены вентилятора.
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 153 24-01-2025 16:06
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 6 715 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 017 27-02-2024 08:58
  Начал включятся вентилятора. ШураАвионик 0 790 30-12-2023 18:01
Останнє: ШураАвионик
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 586 16-12-2023 01:54
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 2 811 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 94 273 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 932 13-07-2022 20:42
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 680 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 137 10-01-2022 16:23
