Плохо закрывается багажник А5
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
21-01-2009 18:31 Плохо закрывается багажник А5
После покупки А5 обнаружил, что для того чтобы закрыть багажник, нужно им добряче хлопать. Думал, что это новые уплотнители, которые со временем примнутся и всё будет нормально. Но прошло уже около 3мес. а всё по-старому. Вопрос: должно-ли так быть и пройдёт само по-себе со временем (слегка напрягает-не Жигуль всё-таки) или стоит подъехать на СТО? Кстати, в этом случае, регулировка должна быть по гарантии?
ANDP Немає
Херсон
Вообще - поиск помогает.
Тут есть и про тур и про А5 http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=15415
Borisovitch Немає
Поиск у меня чёт последние дни не фурычит.
За ссылку спасибо, надо будет проверить вариант регулировки.
ANDP Немає
Херсон
Вы бы попробовали иначе закрывать - не хлопать а прижимать. И мож не пришлось ничё регулировать.
Borisovitch Немає
Спасибо за совет. Сегодня не получится, но завтра обязательно попробую. Может и правда надо иначе закрывать?
Wrigleys Немає
Приєднався: Oct 2007
Altea 1.9TDI + Leon 2.0 TDI
Тоже плохо закрывался, при прохождении планового ТО спросили есть ли проблемы с авто, говорю да вот только багажник херово закрывается, сказали отрегулируют, после ТО легонько бросаеш и он идеально захлопывается.
качевник Немає
oktavia 2.0 2005
Wrigleys :Тоже плохо закрывался
У меня та же песня, купил 4летнюю Otavia 2.0, и багажник нужно ногами закрывать. Нажимать не получается, всё равно срабатывает датчик, незакрытой двери+на ямах и ухабах разбалтывается и тарахтит. Мне тоже говорили про уплотнители, но ничего подобного. Нужно на ТО заганять в феврале, бо дуже раздражает датчик и багажехлопанье, как в сарае.
Borisovitch Немає
ANDP :Вы бы попробовали иначе закрывать - не хлопать а прижимать. И мож не пришлось ничё регулировать.
Попробовал: в принципе, закрыть в 2 приёма-реально, но придавливать нужно довольно сильно. Это не лучший выход.
Думаю, нужно подъехать на СТО.
Zelya Немає
МСМК
Прихлопывания дверей после закрытия могут повлечь за собой и легкие вмятины, ну или царапинки из-за грязи, которая на задней двери всегда есть. Да и когда грязная машина, не очень хочется это делать. Лучше на СТО или какую-нибудь другую из 4 дверей открыть.
Borisovitch Немає
Zelya :Лучше на СТО или какую-нибудь другую из 4 дверей открыть.
Не думаю, что открытие дверей в этом случае поможет. Если закрытие в 2 приёма не помогает, то и это не поможет т.к. при прижатии крышки, практически, сопротивление сжатию внутреннего воздуха отсутствует. Наверное, будет немного легче захлопываться сразмаху, но всё-равно это - не нормально.
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 467 15-09-2025 07:39
  Не відкривається багажник Суперб1 1 Орест91 0 510 24-05-2025 17:01
Останнє: Орест91
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 089 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 892 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 533 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Багажник Шкода кодиак 51procent 5 2 466 11-03-2021 12:09
Останнє: 51procent
  Багажник Zheka77706 3 1 288 08-03-2021 13:44
Exclamation Не закривається підлокотник (не закрывается подлокотник) Андрій564 0 1 289 26-11-2020 15:11
Останнє: Андрій564
  Не відкривається багажник viktor.uz 10 7 159 11-06-2020 00:35
Останнє: viktor.uz
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 760 24-04-2020 12:29
