Как правильно снять руль с тура.
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
22-12-2013 09:30 Как правильно снять руль с тура.
Всем добрый день и с наступающим Новым Годом Прыгаю от радости
Поиск мне не помог. Может кто подскажет как правильно(поэтапно) снять руль с октавии тур, дабы нигде ничего не сломать и чтоб подушка в табличку не стрельнула. Спасибо Big Grin
Отправлено с Марса
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
22-12-2013 10:05 RE: Как правильно снять руль с тура.
Викл запалювання, відкл АКБ, перекур, вивільнити защіпки подушки, відключити конектор подушки, викрутити гвинт керма, зняти кермо.
Якщо впевені, що при відімкненій подушці випадково не включите запалювання (або маєте де скинути помилки потім), то АКБ можна не відключати.
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
22-12-2013 10:22 RE: Как правильно снять руль с тура.
Лучше конечно отключить АКБ !!!Hello!
Porter Немає
Інженегр
22-12-2013 10:26 RE: Как правильно снять руль с тура.
Ще варто знати:
- для зняття керма тре спец ключ
- гвинт керма можна викрут - закрут 3 рази без нанесення фіксуючого розчину
- перед демонтажем керма зробіть тонку засічку, щоб потім поставити кермо у те саме положення що й було. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2013 10:26 Porter.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
22-12-2013 10:36 RE: Как правильно снять руль с тура.
Вывернуть руль под 90 градусов от прямого положения,вставить плоскую отвертку не очень длиную над рулевой колонкой,нащюпать зацеп и отводить дальний край отвертки вверх при этом помагаем подушке отойти от руля,потом руль на 180 градусов и повторяем.
С болтом проблем нету там под торкс, номер точно не помню,а по снятию клеммы добавить нечего Hello!
(22-12-2013 10:26)Porter :  - перед демонтажем керма зробіть тонку засічку, щоб потім поставити кермо у те саме положення що й було. Hello!
Да это не помешает ,но там по мойму есть на валу насечка и на руле тоже..........третий руль и на всех была насечка
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2013 10:39 AlexMotel.)
shur!k Немає
Rivne
Octavia Tour 5+, 1.6 BFQ, ESP, 2007
22-12-2013 10:45 RE: Как правильно снять руль с тура.
Наиболее сложно этой процедуре освободить подушку. Схематически показано на рис. ниже. Отлично подойдет не короткая плоская отвертка. Для удобства перед снятием руль вытянуть максимально на себя и опустить в нижнее положение. В момент "отщелкивания" каждую из сторон подушки лучше не тянуть на себя, а наоборот надавить, под действием пружины она сама должна "отойти" от руля.
[Зображення: Steering_wheel-1.JPG]
Еще ссылка: Как снять руль на Octavia Tour
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2013 10:52 shur!k.)
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
22-12-2013 11:01 RE: Как правильно снять руль с тура.
Ох ребят, спасибо вам огромное!!!Мир подробнее просто невозможно!!Smile бум пробывать. А то руль затерся надо перетянуть.
Отправлено с Марса
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
22-12-2013 11:09 RE: Как правильно снять руль с тура.
Если просто снять для выполнения замены руля то все будит легко, имея под рукой сменный там все видно куда оттягивать пружину.
Метка там стоит с завода!
Проверьте, на моем стояла!
Если рем-работы то придется поковыряться.
АКБ -по любому отключить надо!
И ошибку снимал!
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
22-12-2013 11:42 RE: Как правильно снять руль с тура.
Лучше наверно не отверту тонкую, а шило хорошое, я с помощю него снимал подушку. Метки если честно не видел, просто перед закручиванием руля назад поставил колеса ровно, и на глаз приткнул рул, получилось все четко. Если по ровной дороге еду, не подруливаю
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
22-12-2013 12:11 RE: Как правильно снять руль с тура.
ошибки не будет, если не включать зажигание со снятой подушкой
[Зображення: jeronimo83.gif]
  Як правильно миряти рівень мастила? ШураАвионик 13 5 411 29-08-2024 10:12
Останнє: pegasus
  Как правильно установить шатунные вкладыши октавия 1.6 bse Сергей Fastov 1 1 168 15-12-2021 22:59
Останнє: AlteaXL
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 873 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Стукає руль sashaa8 5 2 253 23-05-2020 22:06
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 5 233 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
  А5 2.0 тяжелый руль yurec_ 26 11 371 16-05-2018 14:10
Останнє: Mishel
  Как правильно ездить на дизеле ? Zipher 23 9 194 30-04-2018 12:08
Останнє: StreetLine
  Вибрация, в руль Maka 9 4 798 27-02-2018 20:42
Останнє: Martine
  Замена резинок в заднем дворнике Тура HuKuToC 13 5 933 29-09-2017 08:38
Останнє: Александръ
  Вода в багажнике Тура Receptor 39 31 610 29-08-2017 10:24
Останнє: Fox.Mulder
