после чистки форсунок...
AlexCo Немає
Приєднався: Dec 2005
Skoda Fabia 1.4 16V
19-06-2006 08:06 после чистки форсунок...
Недавно почистил форсунки (на стенде в Аверс Центре (сертифицированная СТО БОШ) уже нужно было так как не очень хорошо заводилась расход вырос и динамика упала. За одно почистили дросель со снятием и поменял на новые свечи (Бош супер плюс7-совет мастера стояли НЖК)
После промывки машина стала другой и в хорошем и немного в "странном" смысле. Стала заводиться без проблем, стабильные холостые, динамика улучшилась, снизился расход, НО динамика стала немного странная до 2500 оборотов вяло, а потом резкий подьем, на холостых стало потряхивать движок (особенно когда хорошо прогреется это стало самое не приятное так как раньше на холостом двигателя вообще не было слышно и не чуствовалось) плюc вырос расход на холостом - по компьютеру раньше было 0,7-0,8 литра в час, сейчас 0,9-0,8.
Поехал после всего этого назад проверили по компьютеру все работает чику-пуки, единственное мастер сказал что есть вероятность что остался воздух в топлипроводе так как система впрыска без обратки по этому пока не выдет так и будет и нужно дать жару машине с хорошим бензином - сделал залил 98 (у меня 1,4 100 лс.) плсю притопил до 180 по бриспольской по разгонялся - результат тот же.
У меня вопрос может ли кто что посоветовать? Может свечи не подходят, если воздух в самом деле так как его всетаки от туда стравить можно.
Заранее благодарен...
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Надо ставить оригинальные свечи однозначно. Какие ещё свечи выхаживают 60000? Нжк хорошие свечи, а бош неизвестно где делается. Едьте со скандалом ставьте оригинал.
Babuka Немає
Приєднався: May 2006
та самая Микра 1,2
AlexCo
дать жару - это прогнать на высоких оборотах минут 7-10, а не на высоких скоростях Дятел .
Свечи палюбэ тока оригинал.
Это дерганье может быть от них. По всей видимости у них чуть другое калийное число, и пока двигло не прогрелось - это не чуствуецца.
У меня была подобная фигня Добыча мыслей . Поставил оригинал - все стало гут Rulez .
AlexCo Немає
Skoda Fabia 1.4 16V
наоборот, как раз когда прогрееться начинает дергаться
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
столица
Чемодан Аутландер ХL & BMW3 E90 & KIA Koup
AlexCo :наоборот, как раз когда прогрееться начинает дергаться
Ну дак правильно! Пока холодный двиг - это не чувствуется, а на гарячем подергивает....
Свечи только оригинал! Rulez
GOT THE LIFE
XL-евод BЭMЭWЭ-вод koup-евод
AlexCo Немає
Skoda Fabia 1.4 16V
ясно, спасибо. попробуем
PVV Немає
Была Skoda Felicia Combi 1,6, Honda Civic 4D сейчас
Будь другом сдай телефоны канторы(можно в личку)
и цены!! Very Happy
скоко стоило?
сам уже хочу поехать почистить форсунки
PVV Немає
кстати погодите гнать на свечи
старые сохранились??
поставь, проверь
нжж если оригинал свечи хорошие
Alien Немає
Fabia
У меня на Фабии тоже холостые достали! После проверки на компьютере прочистили дроссельную заслонку, не помогло. Замена свечей на оригинал НЖК тоже мимо! Замена топливного фильтра, чистка форсунок ультразвуком с проверкой производительности на всех режимах.... а движок подтряхивает периодически, 98 бензин не помогает. Может у кого-то еще мысли есть, а то у мастеров при виде моего драндулета нервный тик начинается! Кивают на другие Фабии - у них тоже потряхивает и ничего, катаються и в голову не берут. Ну неужели в этой куче металла невозможно найти причину??? Или у мастеров с мозгами туго? Если есть глубокие мысли - поделитесь!
CKC Немає
Skoda Fabia 1.4i
У меня давно потряхивает на холостых. Пробег 50 тысяч. Мастера ничего не предлагают. Прочитал все, что мог найти в интернете, но без результата. По собственным наблюдениям могу сказать, что перестает потряхивать, когда в бак добавлено средство для прочистки инжекторов. Потом постепенно потряхивание появляется снова. Уже привык, хотя был бы рад избавиться.
  BFQ1.6 "не їде", промивка форсунок. Porter 7 820 26-05-2026 17:40
  Пʼєзоелементи форсунок 1.6 tdi NICK2009 19 2 423 26-05-2026 09:11
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 19 948 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 468 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
  Ремонт дизельніх форсунок Ulisss 5 1 954 09-11-2020 21:13
  Чистка форсунок 1.8 tsi Viadrus 69 56 093 06-11-2020 20:14
Останнє: Alex66
  Цикловая коррекция форсунок Ulisss 41 20 929 16-07-2020 20:05
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 6 746 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
Question Стук форсунок на 2.0 TDI, CFHC sh_san 4 4 978 28-08-2019 23:39
Останнє: sh_san
  Реставрация форсунок,Шкода А 5 1.6 тди Volodia 4 4 097 07-08-2018 14:33
