Вытекает антифриз + неисправный датчик темп. ОЖ.
Inna*L Немає
Skoda Fabia, Skoda Fabia NEW
29-12-2008 12:18 Вытекает антифриз + неисправный датчик темп. ОЖ.
Здравствуйте.
Подскажите , пожалуйста, в чём может быть причина поломки: всё началось после того, как я поменяла термостат.
Значит, проблема №1 – вытекает антифриз, я так подозреваю что вытекает из расширительного бачка, т.к. на бачке остаются следы от антифриза. За неделю вытекает приблизительно 0,4 - 0,5 л.
Проблема № 2- что –то происходит с датчиком температуры ОЖ . Ни с того, ни с сего на ходу стрелка падает до нуля и не поднимается. Стоит мне заглушить машину и завести заново- всё нормально , поднимается на 1/2 (как обычно). Проеду немного – опять падает… Происходит это регулярно- каждый день.
Есть у кого-то идеи, с чем это связано?
kolll Немає
Приєднався: Aug 2008
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
Цитата:всё началось после того, как я поменяла термостат.
очень даже может быть.Возмржно, что температура открытия термостата, отличается от паспортной, но это, если ставили не родной. А если родной, то у меня был случай(не на Фабе) - поставил новый термостат а он оказался бракованым Я удивлен , хорошо что смог поменять на рынке(нормальный продавец был)
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
29-12-2008 12:43 Re: Вытекает антифриз + неисправный датчик темп. ОЖ.
Inna*L :Здравствуйте.
Полагаю, что крышка не закручена до конца. Легко проверить самой. Попробуйте довернуть крышку до щелчка.
По поводу термостата, - или разъём не защелкнулся и контакт плохой или проблема в датчике.
Попробуйте наехать на тех, кто делал эту работу.
Честь!
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
Inna*L Немає
29-12-2008 12:46 Re: Вытекает антифриз + неисправный датчик темп. ОЖ.
[/quote]
Полагаю, что крышка не закручена до конца. Легко проверить самой. Попробуйте довернуть крышку до щелчка.[/quote]
Да нет, крышку уже проверяля- закручена до щелчка...(((
ofu Немає
29-12-2008 14:33 Re: Вытекает антифриз + неисправный датчик темп. ОЖ.
Подскажите , пожалуйста...
Не гадайте, пока ничего страшного не случилось едте на станцию. И чем быстрее тем лучше.
У меня у знакомого переодически прыгал датчик температуры то на 0 то на 90, но не более. Ездил он не понимая в чем дело пока не перегрел двигатель, расплавилась прокладка головки блока, тосол(антифриз) попал в двигатель, смешался с маслом, образовалась эмульсия и тд. Короче с нашими умельцами по ремонту двигателей мучается до сих пор. Так, что не затягивайте. Hello!
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
+1 В общем обратитесь к тем, кто делал работу.
О50 917О755 Глеб
Inna*L Немає
30-12-2008 13:38 Re: Вытекает антифриз + неисправный датчик темп. ОЖ.
[/quote]
Честь![/quote]
Не думаю что это как-то связано с самой заменой термостата. На самом термостате стоит датчик включения вентилятора, а у меня неисправный датчик температуры. Когда меняли термостат к температурному датчику даже не притрагивались.
В любом случае, согласна что нужно ехать на СТО.
DerWisch Немає
Дедушка
OctTour1.6
30-12-2008 14:05 Re: Вытекает антифриз + неисправный датчик темп. ОЖ.
Inna*L :На самом термостате стоит датчик включения вентилятора, а у меня неисправный датчик температуры. Когда меняли термостат к температурному датчику даже не притрагивались.
чё-та странновато...имхо датчик на вентилятор стоит в радиаторе, а на термостате стоит датчик на стрелку...
"Хорошими делами прославиться нельзя."(с)Шапокляк
Inna*L Немає
30-12-2008 14:49 Re: Вытекает антифриз + неисправный датчик темп. ОЖ.
DerWisch :
Может я что то путаю...(
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 467 31-08-2025 14:33
  антифриз в піддоні Дмитрий Килла 3 1 204 26-11-2024 08:59
  Cayac антифриз Женьок 0 1 131 05-02-2023 12:33
Останнє: Женьок
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 366 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Уходит антифриз Октавия тур АндрейШШ 45 17 168 31-08-2021 13:18
Останнє: kwon
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 9 055 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  ГРМ, помпа, антифриз Octavia 2.0 FSI_Прошу помочь в выборе для заказа Донской 10 4 339 18-03-2020 21:39
Останнє: extasy
  Сочится антифриз по патрубку Kroleg 3 1 789 10-09-2019 08:10
Останнє: SergM
  Пропадає антифриз а7 taras11 9 7 764 04-06-2019 17:17
Останнє: taras11
  Як прибрати антифриз з салону? G2 7 3 487 08-04-2019 11:52
Останнє: StreetLine
