Смена цвета подсветки приборов
Marchell Немає
Приєднався: May 2006
Fabia 1.4 MPI COMBI ELEGANCE
09-06-2006 19:05 Смена цвета подсветки приборов
Итак, я сделал это!!! ПРОШУ ЗАНЕСТИ В FAQ
все что проводил свел в фотоотчет, так что пользуйтесь
итак:
фото 1:
[Зображення: 28561423.jpg]
собсно приборка.для доступа к винтам нудно нажать и потянуть на себя облицовку(на фото снята) и вы увидите 2 винта.Сдвигаем руль до упора вниз и на себя.Отвинчиваем винты звездочкой на 5 кажись. Тянем на себя приборку и видим 2 клемы.
Клема №1
[Зображення: 28561433.jpg]
Клема сделана с запорным механизмом и чтобы отсоединить, надо нажать ногтем на выступ и потянуть вверх скобу до щелчка
[Зображення: 28561461.jpg]
Далее клема легко снимается.
Вторая клема
[Зображення: 28561474.jpg]
тоже имеет защелку. Там есть язычок, который надо отогнуть от проводов вот так
[Зображення: 28561481.jpg]
и вытащить разъем. Далее тащим приборку
[Зображення: 28561492.jpg]
!!!!!НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ЗАЖИГАНИЕ ПРИ СНЯТОЙ ПРИБОРКЕ!!!!!!БУДЕТ ГОРЕТЬ ОШИБКА AIRBAG`A
Что я по неопытности и сделал, теперь желтый мужик с шариком всегда ездит со мной на приборке Smile
Далее бежим в магаз за пивом, несем это все домой и ложим на желательно чистый стол. Что понядобится:
1. Олово
2. Канифоль (или любой флюс)
3. Пинцет
4. тоненькие плоскогубцы
5. Мультиметр(тестер)
6. Паяльник, желательно 15вт с тонким жалом.
7. Маркер.
8. Светодиоды
9. Пиво
10. Терпение.
Так как с паяльником дружу давно, то у меня еще был оловоотсос, с его помощью пайка получилась чистой. Пиво нужно для того чтобы не дрожали руки, но много пить не советую,а то память тускнеет Smile
[Зображення: 28561504.jpg]
Итак приступим. Видим защелки на корпусе. Проще всего их отсоединять с краев, потом сверху и потом нижние 2.
[Зображення: 28561514.jpg]
БУДЬТЕ АККУРАТНЫ!!! Не сломайте защелки,а то потом неплотно прилегать все будет. Снимаем крышку и видим это
[Зображення: 28561530.jpg]
Вынимаем плату со шкалами и стрелками. Стрелки снимаются поворотом противчасовой и на себя.
[Зображення: 28561542.jpg]
далее шкалы держат маленькие защелочки, если резко дернуть, то можно порвать подложку, снимайте желательно аккуратно
[Зображення: 28561551.jpg]
снимаем и видим отражатели
[Зображення: 28561561.jpg]
отражатель закреплен защелками на тыльной стороне платы, но прежде надо снять металлические зажимы на табло одометра и компа. Переворачиваем плату, отгибаем усики плоскогубцами, опять переворачиваем плату и снимаем зажимы. Если не перевернуть плату ЛСД вверх, то есть риск, что ЛСДшки упадут на пол и вдребезги.
Снимаем и кладем отражатели на лист бумаги, Почему на бумагу, к ЛСД идет мягкая контактная группа, ее можно засалить и будет глючить сам дисплей.
[Зображення: 28561573.jpg]
Далее видим плату со всеми диодами. Я схематично нарисовал SMD диод и его полярность, также на фото размечена полярность ВСЕХ диодов.
[Зображення: 28561583.jpg]
Приступаем к выпаиванию диодов. Я делал следующим образом: брал плоскогубцами за отпаиваемый конец, нагревал контакт и вместе с тем тянул край старого диода. Получаласть следующая картина:
[Зображення: 28561591.jpg]
далее пригибал его обратно к плате и отпаивал второй конец.
Так повторяем со всеми диодами.Паять лучше по очереди, отпаял - припаял.НЕ ПЕРЕГРЕВАЙТЕ ДИОДЫ!!!!МОГУТ СДОХНУТЬ!Проверить работоспособность припаянного диода можно мультиметром, если на нем есть режим теста диодов с таким значком>|(на моем есть). Диод будет слабо светиться, что вполне достаточно чтобы выявить его работоспособность.
Есть один косяк, хотя может это на моей приборке так: стрелки и шкалы температуры и топлива подсвечиваются одинаково, те нет возможности сделать стрелку одним цветом,а шкалу другой. Есть подозрение, что есть несколько типов отражателей, которые закрывают диоды стрелки и которые нет.Просто если посмотреть на плату, то чуть выше есть место для еще 2х диодов.
В общем-то и все. Собираем все в обратной последовательности и наслаждаемся результатом.
[Зображення: 28561608.jpg]
зы: в более высоком качестве фото лежат в архиве.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
А стрелки как потом выстовлял,чтоб не врали?
ZeWall Немає
1.8T AGU
ВАУ !! СУПЕР МОЛПДЕЦ !!! Rulez
Marchell Немає
стрелки метил карандашиком не сильно. На следующей неделе выложу ФАК по переделке всего остального. Комплектация у меня элеганс, так что там много чего будет переделано. Жаль климата нет Smile
Кстати, если кто занимался похожим извратом и считает, что где-то можно сделать проще - пишите, дополняйте.
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
Приєднався: Dec 2005
столица
Чемодан Аутландер ХL & BMW3 E90 & KIA Koup
КрасовчеГ Мир Аплодисменты Аплодисменты Дружба
GOT THE LIFE
XL-евод BЭMЭWЭ-вод koup-евод
Pashka Немає
Бровары, Киев
Seat Leon FR 2.0 TFSI
мдя !!! я б дальше первой фотки не зашел Laughing МАЛАДЦА ниче не скажеш Rulez
Seat Leon FR 2.0 TFSI (green)
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Dimoner :КрасовчеГ Мир Аплодисменты Аплодисменты Дружба
Marchell Немає
да все просто, надо только начать делать и иметь желание преобразить свою малышку. У меня изврат продолжается полтора месяца, так как больше наворачивать в машине в общем-то нечего. 1.4 MPI 70 лс практически не поддается тюнингу, так что творчество приходится вымещать на другом. Возможно скоро выложу фотоотчет по изготовке подиумов на октавию и фабию под пищалки в стойки лобовухи.
Далее в перспективе:подсветка всех кнопочек, переделка КПП на короткоходную, подсветка салона, перетяжка руля и ручки КПП на кожу, 2х щелевой бардачок ну и еще чего-нить придумаю Smile
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Скейт, самакат и лисапета
Супер.
ZenoFF Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Fabia 1.8T|210hp|17"PINK
Супер! Один вопрос: какие характеристики светодиодов?!
Я вот сам ставил себе подсветку днища и подсветку передних ног пассажира и водителя. Будет время напишу процедуру Very Happy
[Зображення: a1_h9_2_7_2003_3_2a.gif]
  Активация подсветки ног А7 Fabiaвод 2 1 809 02-06-2021 11:53
Останнє: Fabiaвод
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 155 647 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Замена подсветки в Columbus D.L. 18 7 523 30-12-2018 20:09
Останнє: D.L.
  Смена радиосетки с США на Европейскую Porsche Ерік Картман 3 1 927 09-07-2018 10:48
Останнє: Ерік Картман
  Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED makell 6 4 406 11-02-2018 17:05
Останнє: wagcooking
  смена межсервисного интерала с 15 на 10 тык Vlad2178 6 3 812 17-11-2017 19:58
  Модернизация подсветки багажника Roomster Roun 3 4 546 06-09-2017 07:41
Останнє: mordor
  Смена мест мозгов на Octavia Tour 1.8T SkodaKodiaq 9 3 984 13-09-2016 10:55
Останнє: Razrushitell
  Подсветка панели приборов при вкл. зажигания. M@ks 55 37 733 02-05-2016 09:04
Останнє: Брдэ
  Щиток приборов с Суперба на Октавию. smip 64 35 683 01-09-2015 13:49
Останнє: casper84
