Смена мест мозгов на Octavia Tour 1.8T
SkodaKodiaq Немає
Приєднався: Sep 2016
09-09-2016 14:18 Смена мест мозгов на Octavia Tour 1.8T
Всем привет!✌️ Имею два турика , один чипован , другой нет. Вопрос состоит в том , можно ли переставить мозги и иммобилайзер , с условием того что бы все заработало? На обоих машинах все одинаковое + газ оборудование. Если кто то такое проделывал , то прошу поделится информацией! Ибо сейчас чипованая встала из за коробки , а не чипованая не едет вообще! Всем спасибо за внимание!
Alex.mos Немає
Skoda Octavia 1.8T AUQ
09-09-2016 14:31 RE: Смена мест мозгов на Octavia Tour 1.8T
а как нечипованная-то поедет после чипа? может там с машиной проблема
SkodaKodiaq Немає
09-09-2016 14:40 RE: Смена мест мозгов на Octavia Tour 1.8T
(09-09-2016 14:31)Alex.mos :  а как нечипованная-то поедет после чипа? может там с машиной проблема
Я имел в виду на чипованой полетела коробка , а пока стоит не чипованая то просто поменять мозги местами , мне как бы их прошивали . Поэтому я и спрашиваю , можно ли это сделать это или нельзя ?
Alex.mos Немає
09-09-2016 15:37 RE: Смена мест мозгов на Octavia Tour 1.8T
можно, только эбу надо подвязывать к иммо
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
12-09-2016 14:14 RE: Смена мест мозгов на Octavia Tour 1.8T
если нечипованное двигло пролемное, то могут быть приколы...
[Зображення: nZyfe.gif]
automan001 Немає
12-09-2016 16:26 RE: Смена мест мозгов на Octavia Tour 1.8T
Теоретически можно, но на свой страх и риск и я ничего не советовал Big Grin
Слить дамп с приборки чипованого авто и влить его в приборку нечипованого авто предварительно сохранив копию оригинального дампа нечипованой. Также необходимо свапнуть лезвия выкидных ключей чтобы транспондер с чипованой начал подходить на нечипованую Smile Ну и свапнуть блоки управления. Потом когда почините - вольете оригинальный дамп обратно, жала и блоки свапнете.
Ну и тут возникает вопрос, пока чинят чипованую, ей же ведь тоже нужен ключ и транспондер, поэтому придется и ей вливать неродной дамп от нечипованой. В общем гиморно это, но должно работать...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2016 16:30 automan001.)
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
12-09-2016 17:45 RE: Смена мест мозгов на Octavia Tour 1.8T
еще как вариант временно отключить иммо в мозгах...
а лучше просто чипануть вторую и не мучаться
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2016 17:46 jokerr9.)
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
12-09-2016 18:59 RE: Смена мест мозгов на Octavia Tour 1.8T
Может проще кппУпал и качаюсь перекинуть?
ANTI[SuN] Немає
13-09-2016 10:47 RE: Смена мест мозгов на Octavia Tour 1.8T
(12-09-2016 18:59)bumblebee93 :  Может проще кппУпал и качаюсь перекинуть?
Может проще сделать коробку?! Wink
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
13-09-2016 10:55 RE: Смена мест мозгов на Octavia Tour 1.8T
Думаю бессмысленная затея, так как еще и газ перестраивать.
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 726 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 195 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 923 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 278 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 200 140 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 743 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 177 774 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 477 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 781 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 478 807 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
