Датчик моментального расхода топлива
Дивайн Немає
Приєднався: Apr 2006
Ягуар
31-05-2006 15:20 Датчик моментального расхода топлива
Вопрос: немного притормаживая на передаче датчик показывает 0,0. Это как понимать? Двигло крутит 2+ тысячи оборотов, а бенза кушается ноль? Дятел
Много писали, что с горки/к красному сфетофору лучше подъезжать на передаче, это и понятно в условиях снега/дождя и т.п. (колеса не заблокируются), но все же - в конкретной ситуации - я еду 80 вниз по Леси, 2500 оборотов, немного жму тормоз - бенза кушается меньше (допустим в секунду), чем если бы катился на нейтралке? Или вообще не кушается - как показывает БК? Дятел
Растолкуйте непонятливому Дятел Девушка
А, и еще - 30-40 литров на 100 км при разгоне (по БК) - это тоже норма для 1.6? Smile
SUPERBoy Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Superb
Короче сам был в шоке.
А оказывается даже на 41 москвиче стояла такая штука как экономайзер холостого хода. : ))) На всю жизнь запомнил. Если комп чувствует, что машина тормозит двигателем, то подача бензина прекращается. Так что тормозя передачей вы не только экономите колодки, но и бензин.
HardSign Немає
Приєднався: Oct 2005
VW Golf Plus - жду
Дивайн, уже обсуждалось.
Расход действительно около нуля - при торможении двигателем экономишь бензин.
syoma Немає
Toyota Verso 2.2D-CAT177лс, Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 66kW A/T, LR Discovery 3 TDV6 HSE
И на Таврии такая штука стоит. В случае если обороты двигателя выше 1500 и отпущена педаль газа, комп перестает открывать форсунки и впрыскивать топливо. И действительно, двигаясь с горки или подъезжая к светофору на передаче машина хавает меньше топлива, чем на нейтралке, точнее вообще не хавает, только при торможении надо обороты держать более 1500, втыкая нужную передачу.
У меня на первой и 60л/100км соляры показывало при разгоне. так что при разгоне туда лучше не смотреть, а то желание отпадет.
Автомат Rulezz
А5 2.0TDI+DSG ХОЧУУУ... Эээ, уже не очень(см машины)
Дивайн Немає
Ягуар
Всем спасибо, все понял Smile
Мда.. И до чего же люди додумались.. Поехали Аплодисменты
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Поройтесь поиском, там есть много интересного на эту тему.
  Датчик уровня топлива Egor25 9 5 046 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 4 676 29-10-2021 08:54
  Неправильные показания расхода топлива Yura_82 32 23 108 09-07-2020 12:52
Останнє: AlteaXL
  Датчик уровня топлива skoda fabia 1 1.2 bme Denis_Харьков 5 3 285 03-11-2019 15:56
Останнє: Daemon
  Skoda Oktavia A5 1.6 датчик уровня топлива ShifVD 15 9 190 05-08-2019 19:22
Останнє: Kos'ka
  skoda octavia tour 1.8T WTS, датчик топлива knyr87 30 19 150 22-03-2019 20:38
Останнє: VVNNVV
  после замены сцепления(фабия нью 1.4) не работает спидометр и датчик уровня топлива! MAX1980 0 2 082 29-11-2017 09:14
Останнє: MAX1980
  датчик топлива шкода фабия 1.2 zortan777 5 6 126 03-08-2016 18:45
Останнє: RRV
  Датчик уровня топлива Фаба 1.2 Alex_SPX 53 22 122 12-07-2016 20:47
Останнє: zortan777
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 20 516 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
