Иммобилайзер и турботаймер несовместимы?
20V Немає
Приєднався: Sep 2005
ВАГ А3 и А4 и хА5
29-05-2006 15:04 Иммобилайзер и турботаймер несовместимы?
Решил установить двухканальную сигнализацию (Аллигатор Д930 или Пантеру 5700).
Конструктивно и та и другая, как оказалось, могут быть использованы в режиме турботаймера. Обадовавшись решил записаться в Автоцентр на установку, но менеджер по доп.оборудованию утверждает что при исп.функции турботаймера не работает штатный иммобилайзер, т.к. блок-комфорт при постановке на охрану видит работающий двигатель и не активирует иммобилайзер.
Если-же постановка на охрану производится с заглушенным двигателем - все нормально, все работает.
Так ли это?
Oleg Sula Немає
Приєднався: Dec 2005
A5 Elegance
29-05-2006 15:26 ...
Мне некоторые умельцы с СТО говорили, что даже с заглушенным двигателем имобилайзер работать не будет, утверждая, что турботаймер и имобилайзер несовместимы Недоумение
Правда другие заявляли, что если постараться, то можна их синхронизировать и будет все работать Razz
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
У Max_on_Skoda стоит турбо-таймер и насколько я знаю иммо работает нормально, без конфликтов... Дождемся его
http://www.skoda-club.org.ua
ra@ Немає
bmw e46 coupe
у меня все корректно работает.
зы а вот дист. запуск и иммобилайзер - точно не совместимы.
miha Немає
Мне на станции так обьяснили - двигун работает, клацаешь сигналкой и ушёл, а двигун ещё работает , скажем 2 минуты, так вот в эти 2 минуты машина закрыта только на центральный замок и сигнализация не включается, т.е. если в это время сломать стекло и открыть дверь машина не среагирует и даже пищать не будет, только на брелке выдаст, что дверь открыта. Далее после двух минут есть еще пол-минуты для интерфейса и затем уже включается вся противоугонная система. Про связку интерфейс -турботаймер тут уже вопрос поднимали , но толком не ответили. так вот и пояснили. Только как проверить работу иммобилайзера? Батарейки из ключа вытпскивать не хочется.
Oleg Немає
Читач
SuperB 1.8T АG Comfort / Fabia 1,6 АG Elegance / Opel Corsa 1,4 AG Elegance
Проверить, очень просто, если у тебя раскладной ключ, в согнутом состаяние вставь его не розгибая попробуй завести машину, сто процентов, если иммо работает, фиг заведёшь. Курить
brx Немає
made in USSR
Приєднався: Mar 2006
1.8T 4x4
Батарейка в ключе с иммобилайзером никак не связана, у меня она давно севшая и нормально заводится.
Oleg Немає
Читач
brx :Батарейка в ключе с иммобилайзером никак не связана, у меня она давно севшая и нормально заводится.
У меня если ключ сложен на половину, не заводит. Дятел
P.Tone Немає
старожил
Приєднався: Oct 2005
Octavia RS Combi 2.0TDI Були: Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
29-05-2006 22:42 !
МАШИНА заведется, так как иммобилайзер находиться грубо говоря в машине, а чип в ключе только разрешает завести машину именно этим ключом. Проверить включен ли иммобилайзер проще - если на двери загорается красная лампочка - ВКЛЮЧЕН. (все из инструкции)
Мої авто: VW Golf 7 Variant DGS 1.6TDI, VW Multivan 2.5 TDI AT, Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
нармальна все работает, конфликтов нет. По крайней мере никаких ругательных лампочек не загораеться, хотя я как-то проверял иммобилайзер, сделал копию своего ключа и попробовал завести- хрена, глушит иммоб двигатель.
Турботаймер же не дает заглушить двигатель, по сути это простое реле на время, а вся наворочанность турботаймера направлена на правильное вычисление этого самого времени (в сигналках вычисления нет, там время сам задаешь). Вот с дист. запуском и иммобилайзер да, насколько я знаю это несовместимо.
+380685388222
Star Иммобилайзер не дает завестись Ilya 3 3 563 08-08-2019 19:52
Останнє: Ilya
  ХЕЛП! Иммобилайзер! Не заводится!(+) Bodion 29 19 117 03-11-2015 12:31
Останнє: Fatblack
Question Иммобилайзер.Нужен совет! Miron 11 5 674 24-07-2014 21:31
Останнє: olegos2008
  Турботаймер stg vag 21 8 335 29-01-2013 12:41
Останнє: pureys
  не закрывается дверь багажника при постановке на охрану в режиме турботаймер Алексан 2 4 983 22-05-2012 08:18
Останнє: Алексан
  Хэлп, не работает иммобилайзер NicSergeew 35 26 397 19-11-2011 23:28
Останнє: Lexa_odessa
  НУЖЕН ЛИ ТУРБОТАЙМЕР НА ШКОДА 1,8 ТSI Romastil 1 5 206 03-11-2011 22:50
  Нужен ли Турботаймер для skoda superb new? Lil 5 5 199 01-06-2011 10:04
Останнє: Lil
  Иммобилайзер, LINTEX T 6 3 439 03-03-2011 10:40
Останнє: Oleg
  ключи и штатный иммобилайзер senderdm 27 16 392 30-12-2010 17:05
Останнє: ВА1975АР
