Первая замена масла на А5
chinger Немає
Приєднався: May 2006
Fabia 1.4 2006
24-05-2006 20:40 Первая замена масла на А5
Привет всем!
Прошу знающих проконсультировать по следующему вопросу.
Знакомый взял новую А5 1,9 TDi, на 3800 решил сменить масло,
когда мастер на не фирменном СТО снял масляный фильтр (внутренний картонный Дятел ) то он оказался сильно помятым, мастер сказал что если б еще немного покатался - фильтр мог бы развалится совсем и уйти гулять по двиглу. Недоумение А на фирменном СТО говорят что первое ТО надо проходить в 7000!
Отсюда у меня возникли вопросы:
Мог ли фильтр быть изначально бракованый, или он повредился уже при эксплуатации, возможна ли вообще ситуация когда фильтр может развалится и чем это грозит или это развод?
И существует ли подобная проблема для бензиновых двигателей?
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
25-05-2006 11:52 Re: Первая замена масла на А5
chinger :на 3800 решил сменить масло,
Правильно сделал.
chinger :то он оказался сильно помятым, мастер сказал что если б еще немного покатался - фильтр мог бы развалится совсем и уйти гулять по двиглу
Я удивлен
chinger :А на фирменном СТО говорят что первое ТО надо проходить в 7000!
На 7500, а теперь представь если бы не сделал на 3800...
chinger :Мог ли фильтр быть изначально бракованый, или он повредился уже при эксплуатации,
Однозначно бракованый, или при монтаже криво поставили, его и повело, что маловероятно.
chinger :возможна ли вообще ситуация когда фильтр может развалится и чем это грозит или это развод?
Грозит в худшем случаи заменой двигла.
chinger :И существует ли подобная проблема для бензиновых двигателей?
Теоритически да, но на практике не встречал.
chinger Немає
Fabia 1.4 2006
Все понятно, спасибо
Nikolay Немає
Golf 2TDI
М-да, есть о чем задуматься Курить никогда с таким не сталкивался А по голове
Только на фирменной СТО не надо говорить, что менял фильтр не у них, а то могут с гарантии снять Дятел
Audi A4 3TDI Quatro - мечтаSmile
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 4 644 04-01-2022 16:25
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 014 26-08-2021 11:53
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 050 13-06-2021 21:32
  Замена масла. Балу 777 3 1 750 06-07-2020 07:17
Останнє: Al3xandr
  Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов Dikiy58 3 3 594 18-03-2020 18:27
Останнє: Valerio
  Замена масла в редукторе Йети teh_A66 10 3 197 30-11-2019 00:17
Останнє: teh_A66
  Не включается первая передача thufta 10 6 421 24-06-2019 00:48
Останнє: thufta
  Замена масла в АКПП Gleb K 11 4 482 16-02-2019 10:30
Останнє: Dragg
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 17 499 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача kulikovs 50 35 385 02-10-2018 23:18
Останнє: sendroid
