Верхний шланг насоса ГУР 1.6 AKL
Бублик Немає
13-11-2008 12:09 Верхний шланг насоса ГУР 1.6 AKL
Hello! Подскажите существует ли средство, которое устраняет течь на завальцованых стыках шланга в системе гидроусилителя рулевого механизма в Октавии, что то типа герметика. Надоело доливать жидкость. Или может заменить шланг на новый, но он длинный к рулю идет и выполняет функцию радиатора. Звонил на СТО, нету в наличии. Shocked
Если длины шланга хватает, то можно перевальцевать
olegosp Немає
Octavia 1998 1.6 101
14-11-2008 17:44 Re: Верхний шланг насоса ГУР 1.6 AKL
Бублик :Hello! Подскажите существует ли средство, которое устраняет течь на завальцованых стыках шланга в системе гидроусилителя рулевого механизма в Октавии, что то типа герметика. Надоело доливать жидкость. Или может заменить шланг на новый, но он длинный к рулю идет и выполняет функцию радиатора. Звонил на СТО, нету в наличии. Shocked
Вчера менял!
Насчет верхнего не знаю, у меня он внизу длинный....
Течь была в районе коробки (трубка треснула)
Купил на разборке, установка стоила 70 грн.
Новый попомему что-то около 2500грн
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
25-11-2011 11:28 RE: Верхний шланг насоса ГУР 1.6 AKL
1500 точнее
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 675 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  ремень масляного насоса 1.6tdi nik6969 4 8 000 18-01-2022 17:49
Останнє: PAnda
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 529 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 803 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
Exclamation Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в TDI-CR 1.6 та 2.0 Gr_Vetal 20 10 927 15-06-2021 07:45
Exclamation Двигун 1.6 TDI-CR і 2.0TDI PD & CR тип приводу масляного насоса. Gr_Vetal 38 14 621 16-09-2020 10:52
Останнє: plaksun
  Ремонт масляного/вакуумного насоса 2.0TDI z84 1 1 549 22-12-2019 20:46
Останнє: astrolet
  Реле топливного насоса Skoda SuperB 2 - ОШИБКА sayberberck 6 4 250 21-09-2019 20:29
  Можно ли заменить эту трубку на шланг?? Serhios 9 2 687 07-06-2019 17:20
  Шланг в бак dkman 15 3 669 20-02-2019 21:56
Останнє: Fox.Mulder
