Fabia:стон(!) после пуска двигателя!
Serg_D Немає
Приєднався: Mar 2006
Fabia 1,4
23-05-2006 21:40 Fabia:стон(!) после пуска двигателя!
Неоднократно, но не регулярно, после пуска двигателя, иногда горячего, слышен звук, действительно похожий на стон. Продолжительность - до 7-8 секунд. Положение педали сцепления при пуске на его появление не влияет, т.е. это не сцепление и не коробка. Закономерности в его появлении не заметил. А сегодня этот звук не прекратился ни через 10 секунд, ни через минуту! Открыл капот - слышится вроде как слева, может быть генератор. Заглушил, запусти повторно - ничего нет, никаких посторонних звуков. Ехать на СТО - вряд-ли удастся повторить эффект, уж очень нерегулярно он проявляется.
Пожалуйста, подскажите что это может быть и что делать. Спасибо.
syoma Немає
Toyota Verso 2.2D-CAT177лс, Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 66kW A/T, LR Discovery 3 TDV6 HSE
Может ремень генератора? Он, бывает, очень разные звуки издает. Попробуй заводиться с включенными потребителями(фары, вентилятор) может повторится.
Автомат Rulezz
А5 2.0TDI+DSG ХОЧУУУ... Эээ, уже не очень(см машины)
Latrop Немає
Škoda Fabia 1,4/101HP 8D8D
24-05-2006 11:56 Re: Fabia:стон(!) после пуска двигателя!
Serg_D :Неоднократно, но не регулярно, после пуска двигателя, иногда горячего, слышен звук, действительно похожий на стон. Продолжительность - до 7-8 секунд.
Аналогичный звук есть и у меня, причем проявляется время от времени, был сразу после покупки (сейчас 2000). Послушали наши водилы, тоже говорят, скорее всего, ремень генератора проскальзывает или что-то такое.
Пока не приморачиваюсь - когда буду делать ТО-0, спрошу.
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Приєднався: Dec 2005
Скейт, самакат и лисапета
Надо делать профилактику.
alekcey Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Fabia 1.2i/47kW
Какую профилактику? Роскажи подроней.
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Профилактику стартера или генератора, смотря какой звук ! У меня надо было делать профилактику стартера. Кажется 100 грн., точно не помню.
Снимают, чистят, смазывают, если какая нибудь деталь сильно износилась - меняют её, ставят назад. Всё.
Serg_D Немає
Fabia 1,4
Только вот одно обстоятельство: пробег 4000. Может ли быть износ настолько серъезным, что вывзывает необходимость такой профилактики?
Serg_D Немає
Fabia 1,4
Дополнительная инфа:
сегодня решил понаблюдать (?) за этим звуком повнимательнее. Естественно, он не появился ни при первом запуске двигателя, ни при последующих. Первый пуск, как и советовал Syoma, сделал, включив свет и печку. Да, есть звуковой эффект при изменении нагрузки на генератор, но это не ТОТ звук!!! А вот после, вспокойной обстановке (утром ведь спешишь вечно), в сопровождении опытного автомобилиста, заметил такое: при оборотах 1000-1100 возникает звук ТОЙ тональности, правда не такой сильный. Возникает вроде как слева, там где крышка ремня распредвала (?), ну и генератор со своим приводом там же. При смене частоты вращения КВ - звук исчезает.
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 525 21-03-2024 19:42
  Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя? VOI 234 422 826 15-01-2022 12:13
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 801 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Двойной пи пи после глушения двигателя serg450453 4 1 248 25-10-2021 08:13
Останнє: serg450453
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 371 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 077 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 696 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  Перегрев Двигателя Fabia 2008 г. Закипел HillDrive 18 4 670 10-06-2019 11:02
Останнє: DUZIK
  Fabia 1.2HTP обороты двигателя Pashka 31 21 982 08-01-2019 17:01
Останнє: denett
  Замена двигателя skoda fabia I 1,2 BME NIkita258963 53 17 685 22-11-2018 14:04
Останнє: astrolet
