Зацепил днищем бордюр, стала скрипеть резинка двери
twister_mc Немає
Tour
03-11-2008 23:43 Зацепил днищем бордюр, стала скрипеть резинка двери
Октавия Тур.
Зацепил днищем бордюр. Съезжал левым колесом вперед под углом примерно 45 градусов... Не расчитал высоту бордюра, получил удар в днище. Благо, скорость была небольшая... Удар пришелся район дщина - место стыка двух дверей. Как раз на уровне спины водителя.
После этого стала скрипеть резинка при открывании - закрывании водительской двери. Скрип слышен примерно в 1-5 см после открывания и перед полным закрытием.
Визуально никаких изменений, дверь открывается-закрывается нормально. След от удара небольшой есть.
Неужели ее так перекосило от удара?
Если да, то что теперь посоветуете делать?
Спасибо
Slavik_B Немає
Passat B7 Variant, BMW e36 V10
Ехать на станцию. Там опытным глазом посмотрят всё. Так трудно сказать перекосило или нет, но думаю что да...ибо полторы тонны ударом думаю всё что угодно перекосят. ИМХО.
KnayzS Немає
Octavia WTS
смажь силиконом резинку и всё пройдёт.
скрипит в районе бокового зеркала?если да, то это нормально, у Туров бывает
я думаю это не связано с ударом.
twister_mc Немає
Tour
Поехал на СТО.
ЧП Надия в Одессе.
Подняли, посмотрели. Сказали что все это ерунда и мои опасения полностью беспочвенны, от таких ударов таких повреждений не бывает
Денег не взяли
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 839 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 276 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Шкода Октавия тур стала плохо работать на бензине Костя П 12 4 438 06-07-2019 07:14
  Шкода октавия тур, неплотно стала закрываться левая задняя дверь Костя П 6 2 494 16-03-2019 10:30
Останнє: ИгорьЛ
  Відклеїлась резинка на фарі головного світла VanGoh 1 1 120 07-05-2018 15:57
Останнє: nazx
Video Прошоркался днищем, теперь дребезг в салоне о_О MsFox 5 2 015 24-02-2018 22:08
Останнє: MsFox
  Резинка 5той двери А5 FL mara_on_ 16 6 513 05-01-2014 21:23
Останнє: BMV++
  Заводиться стала хуже Nevermind111 4 2 015 12-02-2013 23:07
Останнє: evgesha-mai
  Всем, привет. Может, кто подскажет на Тур на 16-е диски, подойдет резинка 205/55/16. Shulga22 5 2 837 17-05-2012 16:07
Останнє: Shvunf
  Помогите опознать что за шланг под днищем Fabia Combi maksim 16 7 991 25-03-2012 22:52
