Голосування: Есть такая проблема?
Да 10.53% 2 10.53%
Нет 84.21% 16 84.21%
Мне всеравно 5.26% 1 5.26%
Всього 19 голосів 100%
Резинка 5той двери А5 FL
mara_on_ Немає
Приєднався: Sep 2012
Kiev
Octavia 1.8 TSI
24-12-2013 15:05 Резинка 5той двери А5 FL
Имеем Skoda A5 FL 2012года выпуска в удачном кузове Big Grin лифтбек...
Постоянная проблема отклеивается резинка/уплотнитель на заднем стекле, на фотке ниже обведено красным.
[Зображення: 960_800.jpg][Зображення: i.gif]
Более детальный вид:
адЫн
[Зображення: IMG_0875_800.jpg][Зображення: i.gif]
Два
[Зображення: IMG_0876_800.jpg][Зображення: i.gif]
Отклеивается как слева так и справа...у все так??? и кто как с этой "бачиной" борется...понимаю, что на скорость не влияет, но все же.
Уже наверно больше 100 машин пересмотрел и понял, что проблема есть у многих...
Как с этим житьДобыча мыслей
ABB Немає
Как, ты не знаешь?
Бровария
Skoda i30
24-12-2013 16:08 RE: Резинка 5той двери А5 FL
Тут надо выбирать, или масло будет потреблять или резинка отслаиваться, другого не дано. Smile
Выражаю огромную благодарность алфавиту за любезно предоставленные им буквы.
[Зображення: ab227963.gif]
mara_on_ Немає
Kiev
Octavia 1.8 TSI
24-12-2013 17:47 RE: Резинка 5той двери А5 FL
(24-12-2013 16:08)ABB :  Тут надо выбирать, или масло будет потреблять или резинка отслаиваться, другого не дано. Smile
Дружба
А зазор между резинкой и корпусом есть или она у всех идет на излом?
maratty Немає
Skoda Octavia A5 FL
24-12-2013 18:03 RE: Резинка 5той двери А5 FL
(24-12-2013 17:47)mara_on_ :
Дружба
На излом идет почти у всех, так как при открытии она цепляется за ребра крыши. Нету ни одной машины с одинаковыми зазорами, даже по крышке багажника. Хотя, может и не в этом проблемаHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2013 18:03 maratty.)
Grizzly Немає
ДОБРЯК
Приєднався: Sep 2010
Octavia ІІ 1,8 TSI MG була, VW Golf SportWagen 2.0 TDI DSG6
24-12-2013 19:32 RE: Резинка 5той двери А5 FL
мій удачьний кузов ще був на гарантії, приїхав до ОД з відклеєною резинкою, запропонували поміняти заднє скло Facepalm
посадив на герметик, за півтора року не відклеїлось..
VVD Немає
Академик
Приєднався: Jan 2012
A5 FL 1.8 TSI 6AG
24-12-2013 19:59 RE: Резинка 5той двери А5 FL
А на сервис обращались?
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
24-12-2013 20:42 RE: Резинка 5той двери А5 FL
То есть мне даже можно не смотреть на резинку? Упал и качаюсь
ТС, добавь в голосовалку "У меня 2010-го года выпуска" Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2013 20:52 Барс.)
YuraM Немає
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
24-12-2013 21:04 RE: Резинка 5той двери А5 FL
(24-12-2013 15:05)mara_on_ :  Имеем Skoda A5 FL 2012года выпуска в удачном кузове Big Grin лифтбек...
...Постоянная проблема отклеивается резинка/уплотнитель на заднем стекле, на фотке ниже обведено красным.
Была такая же проблема. Пробовал подклеивать клеем - не помогло. Но всё равно нашёл выход. Где-то на Форумах прочитал про двусторонний скотч (он разной толщины и ширины, как сырая резина). У меня рядышком с гаражом, есть рихтовщики. К ним и обратился с данным вопросом. За "бутылочку пива" взял у них скотч. В тёплое время года обработал поверхности (очистил и подготовил, резинку полностью не отрывал), вырезал нужного размера кусочек скотча, крепко сдавил и всё. Уже прошло больше 1,5 года - всё ОКСкорбим
mara_on_ Немає
Kiev
Octavia 1.8 TSI
24-12-2013 21:37 RE: Резинка 5той двери А5 FL
На сервисе клеили, и еще раз готовы приклеить, но гарантия не резиновая, да и не в ней дело...машина вроде не копейки стоит и как то не по феншую ездить с болтающейся хренотенью...
Про стекло тоже была такая тема, но я не готов на такое развитие событийЯ удивлен
(24-12-2013 20:42)Барс :
Не совсем понял, что нужно добавить?
Насчет скоча, вроде фирма 3м такой, если норма приклеить то потом отодрать сложно, но может клей какой нормательный есть стекло+резина...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2013 21:44 mara_on_.)
YuraM Немає
г. Запорожье
24-12-2013 21:53 RE: Резинка 5той двери А5 FL
(24-12-2013 21:37)mara_on_ :  ... Насчет скоча, вроде фирма 3м такой, если норма приклеить то потом отодрать сложно, но может клей какой нормательный есть стекло+резина...
Да. Точно - фирма ЗМ. За клей ничего не скажу.
  Відклеїлась резинка на фарі головного світла VanGoh 1 1 146 07-05-2018 15:57
Останнє: nazx
  Всем, привет. Может, кто подскажет на Тур на 16-е диски, подойдет резинка 205/55/16. Shulga22 5 2 871 17-05-2012 16:07
Останнє: Shvunf
  Отклеилась резинка над задней левой дверью Grigorius 2 2 103 30-01-2009 09:37
Останнє: Grigorius
  Зацепил днищем бордюр, стала скрипеть резинка двери twister_mc 3 2 822 04-11-2008 13:38
Останнє: twister_mc
