Что может стучать где-то внизу (под днищем)?
28-10-2008 21:24 Что может стучать где-то внизу (под днищем)?
Всем привет! Подскажите. что может стучать где-то внизу (под днищем, по-моему)? Проявляется периодически при разгонах, чаще замечаю на 1-ой и 2-й, когда резко набираю обороты? Может хомуты какие на глушителе, или еще что? На АМК проверили ходовю - все в норме. Техник во время езды не обнаружил этой проблемы. Она не так часто проявляется, но звук неприятный, будто что-то тарабанит по днищу.
Slavik_B Немає
Passat B7 Variant, BMW e36 V10
Домовой завёлся. Нилюбит быстрых разгонов Курить
Вариантов много. А откуда стук слышится? Какой пробег у авто?
olegosp Немає
Octavia 1998 1.6 101
29-10-2008 08:39 Re: Что может стучать где-то внизу (под днищем)?
Шкодчук :Всем привет! Подскажите. что может стучать где-то внизу (под днищем, по-моему)? Проявляется периодически при разгонах, чаще замечаю на 1-ой и 2-й, когда резко набираю обороты? Может хомуты какие на глушителе, или еще что? На АМК проверили ходовю - все в норме. Техник во время езды не обнаружил этой проблемы. Она не так часто проявляется, но звук неприятный, будто что-то тарабанит по днищу.
Возможно Крепление резонатора
Piter Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Octavia 1,6 была; Oсtavia A5 2.0 FSI
У меня такое было. Оборвалось крепление выхлопной. Если не путаю траверс называется.
Измени СЕБЯ и МИР станет лучше.
S_T_A_F_F Немає
TOUR 1.9TDi
как вариант защиту подогнули и на низких оборотах от детонации поддон об защиту тарабанит.
ЗЫ: но это только предположение...
Если у тебя не будет дурных мыслей,
не будет и дурных поступков.
bura1 Немає
Приєднався: Aug 2006
Украина
гибридная
S_T_A_F_F :как вариант защиту подогнули и на низких оборотах от детонации поддон об защиту тарабанит.
плус адин, скорей всего она родимая
bura1 :
Спасибо! По-моему, это скорее всего. Насчет креплений выхлопной я и сам подумывал, когда на АМК ходовую проверяли, ее тоже подергали слегка, вроде держалась в норме. Теперь надо этот вариант рассмотреть! Большое спасибо!
Бублик Немає
29-10-2008 22:50 Re: Что может стучать где-то внизу (под днищем)?
надеюсь то не мина времен второй мировой Shocked
Добыча мыслей На АМК вскрыли защиту - ничего не обнаружили...Возможно "мина" в коробке передач...Я для поднятия настроения, пользуясь случаем пребывания на СТО, поменял клаксон на двухтоновый Hella. Вроде красивее звучит, на Южном мосту попробовал Razz
Video Прошоркался днищем, теперь дребезг в салоне о_О MsFox 5 2 186 24-02-2018 22:08
Останнє: MsFox
Exclamation Skoda Fabia 2006 стук где то внизу. maks_55 20 5 823 21-07-2017 14:35
Останнє: maks_55
  Может стучать новая стойка? Valerio 17 8 833 25-04-2017 08:38
Останнє: Valerio
  Что может стучать сзади на TUR? eact 27 12 312 17-12-2016 12:58
Останнє: eact
  Что может стучать (особенно при торможении на спуске) (ДОБАВИЛ ФОТО)? eact 18 12 299 01-09-2013 00:17
Останнє: eact
  Помогите опознать что за шланг под днищем Fabia Combi maksim 16 8 373 25-03-2012 22:52
  Пластиковый желобок внизу любового стекла Тур student_mks 0 1 248 17-01-2011 14:41
Останнє: student_mks
  Стукнулся днищем, первая Фабия FIDEL 4 2 452 06-07-2010 08:13
Останнє: Maka
  ХЭЛП! Оборвал провода под днищем Papa_Zobla 7 6 572 02-04-2010 07:58
Останнє: Di-ma
  Может стучать гидрорейка? caax 24 7 144 25-01-2010 23:05
Останнє: STALEVAR
