ХЭЛП! Оборвал провода под днищем
Papa_Zobla Немає
Алчевск
Octavia Tour 1,6 AKL
28-03-2010 22:22 ХЭЛП! Оборвал провода под днищем
Наскочил на трассе на какую-то хрень и оборвал разъём какой-то. Находится в пластмассовом корпусе под днищем, примерно под передним пассажиром. провода из разъёмов повырывались, цвета разные, поэтому не могу раздуплиться, как их скрутить. И вообще, подскажите, откуда и куда это провода? Вроде всё работает, но всё равно страшновато как-то. Кто знает подскажите пожалст.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2010 22:51 Papa_Zobla.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
28-03-2010 22:54 Ответ: ХЭЛП! Оборвал провода под днищем
(28-03-2010 22:22)Papa_Zobla :  Наскочил на трассе на какую-то хрень и оборвал разъём какой-то. Находится в пластмассовом корпусе под днищем, примерно под передним пассажиром. провода из разъёмов повырывались, цвета разные, поэтому не могу раздуплиться, как их скрутить. И вообще, подскажите, откуда и куда это провода? Вроде всё работает, но всё равно страшновато как-то. Кто знает подскажите пожалст.
Это провода от лямбда-зонда. Работать, будет, но, кажись, некорректно. Так что лучше поедь чтоб прикрутили обратно.
[Зображення: 458555.png]
Papa_Zobla Немає
Алчевск
28-03-2010 22:58 Ответ: ХЭЛП! Оборвал провода под днищем
Мне показалось, что больше 3,5 тыс. обор. не набирает после обрыва, может быть из-за этого?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
28-03-2010 23:03 Ответ: ХЭЛП! Оборвал провода под днищем
(28-03-2010 22:58)Papa_Zobla :  Мне показалось, что больше 3,5 тыс. обор. не набирает после обрыва, может быть из-за этого?
Не знаю таких тонкостей. Но, поскольку машина управляется электроникой, может быть и такое.
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
01-04-2010 22:17 Ответ: ХЭЛП! Оборвал провода под днищем
Врядли, в аварийном режиме мотор работает без коррекции. На низах затуп будет.
01-04-2010 22:25 Ответ: ХЭЛП! Оборвал провода под днищем
Непохоже на лямбду , возможно один из датчиков скорости с задних колёс. Если б фото то было б понятнее , а так , шо на кофейной гущще.
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
01-04-2010 22:34 Ответ: ХЭЛП! Оборвал провода под днищем
лямдаHello! был 1.6 накрылся датчик лямда зонд машина на средних оборотах тупит,временно решается проблема отключением этого разъёма который находится под днищем переднего пассажира (отключаем разьём и машина едет как положено расход может чуток подняться) Hello!
(28-03-2010 22:54)caonima :
+1 к лямда -1 к не корректно,будет работать ещё и лучше (меньше подёргиваний на холостом ходу)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-04-2010 22:36 pureys.)
Di-ma Немає
02-04-2010 07:58 Ответ: ХЭЛП! Оборвал провода под днищем
(01-04-2010 22:25)Владислав :  Непохоже на лямбду , возможно один из датчиков скорости с задних колёс. Если б фото то было б понятнее , а так , шо на кофейной гущще.
На АГУ именно под передним пассажиром стоит разъем лямбды, у евро2 машин думаю всех так, корпус черного цвета с прорезями (в нем обычно куча воды еще).
(01-04-2010 22:34)pureys :  лямдаHello! был 1.6 накрылся датчик лямда зонд машина на средних оборотах тупит,временно решается проблема отключением этого разъёма который находится под днищем переднего пассажира (отключаем разьём и машина едет как положено расход может чуток подняться) Hello!
Но расход...Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2010 07:59 Di-ma.)
  Подскажите каталожный номер или название провода ERKA 13 2 420 16-02-2022 07:42
Останнє: ERKA
  Катушка, свечи, провода или...? Косс 39 14 893 27-04-2021 09:24
  хэлп! нужен рабочий коммутатор АГУ 1.8т киев.. Пашок92 35 18 468 08-06-2020 17:05
Останнє: salj4ok
  ВВ провода Badim8989 9 4 346 17-02-2020 10:00
Останнє: Badim8989
  Провода і пропуски в циліндрах gea_zhorik 9 3 175 28-12-2019 22:48
  Оторвались провода. maksichek 27 9 459 30-11-2018 17:15
Останнє: SergM
  Высоковольтные провода. Какие выбрать? p_sherman47 2 1 787 06-11-2018 00:18
Останнє: p_sherman47
  ВВ Провода акл 1klass11 33 16 624 17-03-2018 17:19
Останнє: Рокенрольщик
  Высоковольтные провода! евгений1971 16 18 977 13-03-2018 22:28
Video Прошоркался днищем, теперь дребезг в салоне о_О MsFox 5 2 013 24-02-2018 22:08
Останнє: MsFox
