Стук при нажатии на газ
-=NEIL=- Немає
Skoda Octavia A5 MPI
28-03-2009 20:10 Стук при нажатии на газ
Привет всем!!!
Появился стук из под капота: при нажатии на педаль газа появляется постукивание на 1-3 сек. Слышно в салоне и снаружи.
Сначала подумал, что шрус. Уже было дело, звук идентичный(внутри), но потом установил, что появляеться при нажатии на газ и звучит пару секунд(пробовал на передаче и на нейтралке). Не металический. Шо то може буты таке Я удивлен ?
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Все верно- это скорее всего внутренний ШРУС. Проверить не сложно: на подъеме попробуйте резво тронуться, если услышите, то скорее всего внутренний ШРУС.
I'll be back!
-=NEIL=- Немає
Вся проблема в том, что звук при стоячем положении на ручнике есть на нейтрале, при нажатии на газ. Кажись, при выжатом сцеплении и нажатии на газ его нет. Но это могло уже показаться Курить
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Тогда на яму(подъемник), поднимать капот и на слух определять источник стука.
I'll be back!
Лёха Немає
мож подушка двигателя/коробки..
-=NEIL=- Немає
Для истории отчитаюсь:
Приемщик сказал так:" Слетела резинка глушителя, все поставили на место" Razz .
Как всегда быстро и оперативно, спасибо Rulez А М К Rulez и ребятам, которые отписались Дружба Respect
Petros Немає
Черкаси
Skoda Fabia 1,2
У мене була така ж проблема. Причина, виявилось, не одна. Права подушка двигуна потребувала заміни і знявши захист двигуна позатягували всі гвинти ричагів підвіски. Стуків практично не стало (залишився звук від вібрації на малих оборотах з навантаженням - причина подушка), хоча подушку ще не замінили.
Поехали
[Зображення: nomua_CA_4302_AK.png]
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 574 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 11 261 24-08-2022 17:54
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 002 18-06-2022 08:17
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 155 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сильно трясет авто при резком нажатии на газ! Назар94 3 2 267 28-03-2019 22:55
Останнє: Set486
  При нажатии на тормоз загорается лампочка задних противотуманок Patric 22 16 639 04-12-2017 17:09
Останнє: Олександр72
  Свист при нажатии педали тормоза? Valerio 10 7 105 21-07-2017 12:48
Останнє: Valerio
  Ускорение авто при легком нажатии на педаль тормоза ... master_devel 41 20 395 29-03-2017 21:29
Останнє: ogirok361
  При нажатии на тормоз загорается.... my1stlife 7 4 560 01-09-2016 08:43
Останнє: nau
  Скрип при нажатии на педаль сцепления Warner 25 34 350 10-07-2016 14:07
Останнє: bo
