Срочно нужен совет! Фаба универсал.
Серый Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda Fabia Combi
06-05-2009 08:30 Срочно нужен совет! Фаба универсал.
Доброго времени суток. Нужен ваш совет. Пришло время поменять задние колодки (барабан) на своей фабе. Так вот, вчера снял колесо, но не нашел подходящего размера ключа для снятия крышки барабана (звездочка, балонный ключ). 27-й размер ключа был самым большим, который у меня был. но он оказался очень мал для этого. Может, кто-нибудь подскажет точный размер ключа для снятия крышки барабана? Нужно срочно!
Зарнее благодарен, Серый. Поехали
я так понял ты гайку ступицы решил откручивать Я удивлен НЕ НАДО ЭТОГО ДЕЛАТЬ!
Снимаешь колесо, между колесными дарками на барабане есть маленький винтик - выкручиваешь его, потом через дырку болта просвечиваешь фонариком внутрь и находишь клин который надо вытянуть вверх - свести колодки - все!!! Снимаешь барабан!!!!!!!
ТУТ
http://automn.ru/skoda-fabia/autocategor..._id2-.html
Серый Немає
Skoda Fabia Combi
misterd :я так понял ты гайку ступицы решил откручивать Я удивлен НЕ НАДО ЭТОГО ДЕЛАТЬ!
ТУТ
спасибо огромное! а то наделал бы беды....
Серый Немає
Skoda Fabia Combi
Тоесть колодки нужно менять вместе с барабаном?
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
Нет, барабаны меняются уже при серьезной выработке.
LETS ROCK ' N ' ROLL !
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 685 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Продавило подшибник в задней правой ступице Фабия 1 универсал.ВИДЕО. Виталий 05 9 1 750 11-03-2024 08:58
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 1 855 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 630 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 3 802 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 293 12-04-2021 20:44
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 4 849 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 201 08-11-2019 18:44
  Насоветуйте задние аммортизаторы на Fabia 2 2011 универсал stan72 3 1 714 14-06-2019 20:02
Останнє: Dimitrius
  взаимозаменяемость крышки багажника а 5 и а5 фл универсал Vlad2178 10 3 829 27-02-2019 12:56
Останнє: Vlad2178
