Воет коробка передач
А-Алекс Немає
Шкода Октавиа Тур BFQ
31-05-2009 20:35 Воет коробка передач
Подскажите, пожалуйста, новичку. На своем Туре наездил 1000 км. Заметил, что на 1, 2 и 3 передачах на оборотах от 1000 до 2500 слышен вой коробки передач; при оборотах более 2500 вой пропадает и начинает прослушиваться работа двигателя (всё это я слышу, находясь в салоне). До этого я ездил на М-2141, там воя коробки я не слышал, а только слышал гул мотора. Такой вопрос: нормально ли то, что я слышу этот вой? и если нет, то из-за чего он появляется? Может нужно заменить тип масла в коробке?
Tarakan Немає
Веселый Таракан :)
Приєднався: Aug 2007
Skoda FОbiА 1,4 + ГБО+Milotec + Sound by ComT + tattoo + RoofBox
1. Это не нормально!
2. Врядли замена масла поможет
3. Не та ветка Hello!
Бывает в жизни и такое...
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
Не знаю причину шума, но если на сервисе будут парить про " притирание деталей" то надо в письменном виде требовать отказ от ремонта, даигностики или замены.
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
У меня такая же ситуация. По моему мнению ситуация не нормальная. Я был на нескольких гарантийных СТО, никто не хочет с этим связываться, ссылаясь на то, что шумы в допустимых пределах. Но где эти допустимые пределы никто не знает. На одном СТО мне предлагали за мои деньги колоть коробку, менять подшипники при этом не гарантируя результат. И сильно не рекомендовали это делать, ссылаясь на то, что лучше чем на
заводе коробку никто не настроит (возможно они и правы). В любом случае менять коробку целиком никто не собирается, а она на туре 1.6 мягко говоря не совсем хорошая.
При последнем ТО вроде как согласились что-то делать, даже заявление писал на гарантийны ремонт, но когда проехался гарантийный мастер, сказал, что мол гул не сильный - катайся дальше. Я протупил, не потребовав письменного ответа на мое гарантийное заявление. Скоро собираюсь туда опять, пусть пишут письменно.
А вообще тут не единичный случай: тут еще несколько человек с такой проблемой. Может нам объединится и коллективное письмо написать в еврокар? Может будет толк.
Достал такой сервис и отношение.
ПыСы: машина супер, коробка портит все впечатления.
miliy1980 Немає
PassatB3,Tour1.6, Caddy1.9TDI, Caddy 2.0 2016
Та же проблема и тоже все уверяют, что это нормльно. Вот только первая не воет, а всё остальное так же. До 10 000 у меня воя не было, а потом появился. По этому поводу писал в еврокар, но нет результатов - на АМК мне сказали, что так и надо. Слушали даже коробку в нагрузке и тоже ничего - все подшибники в норме. На автотрейдинге та же история, но дали проехать на таких же авто - воет точно так же. Проехался даже на А5 - тоже воет вторая передача, но немного тише и только при разгоне. Испытывал родительскую фабию 1,2 - тоже воет 2 и 3 передача. Мне кажется, что это принцып работы коробки - но не могу избавиться от желания заменить масло. АМК сказали - что мобил лучше не лить, мол плохое, а если залить, то ничего не изменится. Жду ответа по цене на масло из шкода магазина нашего Тимура и потом буду принимать решения!!!!!
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
Если бы это был принцип работы коробки, то она так же гудела бы на всех машинах, не только шкодах. А воет она в большинстве случаев на Тур 1.6. Просто коробка у нас Оцтой. А производитель вместе с сервисом этого признавать не хочет.
Похожая тема на российском форуме:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic...+%EA%EF%EF
Проблема не решена.
То miliy1980:
Отпишитесь, плиз, по результатам замены масла.
miliy1980 Немає
Ок - как только выберу свободного времени и какое масло, отпишусь.
Просто, есть ещё неплохое масло Agip - я его лил и в двигатель и в коробку на предыдущей машине Passat B3. У меня знакомые, которые обслуживали passat, сами занимаются этим маслом и качество его гарантировано!!!!! Вот и решаю теперь или масло от Тимура или Agip???
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
Dmitriu Немає
Octavia Tour 1.6 была. Sprinter 313
Воет 2я передача.
Foley Немає
Fabia New 1.4i, Волга ГАЗ-21Р' 65
Если коробка (или задний мост) воет значит она собрана криво. Замена масла на более густое ощутимого результата не даст. Такие узлы подлежат замене.
..:: In GOD We Trust::..
[Зображення: fola.gif]
[Зображення: ab62534.gif]
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Воет на 2 передаче, считаю нормой, ничего не отвалилось, не поламалось за 190 000км пробега Smile Коробка хорошая, вот передачи бы покороче 2-3-4 Embarassed
  Тур, провалюється важіль перемикання передач. Porter 6 1 537 31-12-2023 15:34
  Воет МКПП Octavia a5 Alexxx4 30 6 876 16-04-2022 10:24
Останнє: Alexxx4
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 2 396 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 611 09-08-2021 19:17
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 770 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Підказки перемикання передач genn12 25 5 922 12-02-2021 15:00
Останнє: Serhios
  Плохое включение передач angor 15 7 333 30-12-2020 18:29
  Ручка перемикання передач (вібрація) Олександр scout 5 2 360 05-11-2020 12:29
Останнє: ur1i
  Воет МКПП Балу 777 29 11 529 18-06-2020 08:16
Останнє: Ніштяк
  На двигун AEE не встає рідна коробка передач Anton1982 2 1 382 11-06-2020 19:12
Останнє: Anton1982
