Хэлп!!! Рык мотора при повышенных нагрузках
SalekS Немає
20-10-2008 10:17 Хэлп!!! Рык мотора при повышенных нагрузках
Машина ТУР 1,6,2006 год,81 тысча пробегу.
Начал замечать, что при движении в "натяг" появляется рёв мотора, которого раньше не было и, по-моему, он прогрессирует.
Этот рёв похож на вой.
Важно,что появляется при движении двигателя в нагрузку,когда начинаешь потихоньку добавлять газу с низких оборотов.Особенно заметно на трассе.
Вопрос? Что это за лажа?Может срочно ехать к официалам,пока есть неделя гарантии Mr. Green
Предположения:
1)Умирает Лямбда-зонд
2)Умирает что-то в выхлопной
3)Умирает католизатор
П.С. бензин пробовал разный,спалил 2 бака разного бензина.
Буду благодарен за советы!
AlexLev Немає
Fabia New 1,4 Elegance
20-10-2008 10:44 Re: Хэлп!!! Рык мотора при повышенных нагрузках
SalekS :Начал замечать, что при движении в "натяг" появляется рёв мотора, которого раньше не было и, по-моему, он прогрессирует.
Похоже где-то "сечет" выхлопная - или прогорела, или ослаб какой-то хомут. Если есть возможность и желание - можно залезть под машину и просмотреть выпускной тракт (на заведенной машине, желательно чтобы кто-то еще погазовал) - дырку довольно легко найти по звуку и по вырывающимся из нее газам.
DRB Немає
SalekS :Машина ТУР 1,6,2006 год,81 тысча пробегу.
Предположения:
Ты сам ответил - еще неделя гарантии - пусть разбираются..
1342 Немає
20-10-2008 11:46 Re: Хэлп!!! Рык мотора при повышенных нагрузках
AlexLev :
Неужели в Шкоде уже так быстро начали прогорать глушаки?
Но сделать данную проверку не помешает. Выполение вышеописанной операции упрощается, если во время осмотра выпускного тракта снизу, при заведенном двигателе, ваш помощник ногой (подошвой ботинка) заткнет выхлопную трубу - просечки так заметны лучше.
А еще, проверьте уровень масла в картере движка. Рык на низах (до 1500 об/мин при езеде внатяг), яляется первым звоночком маслянго голодания.
SalekS Немає
20-10-2008 12:16 Re: Хэлп!!! Рык мотора при повышенных нагрузках
1342 :
AlexLev :
Масло доливал,уровень почти максимальный! Курить На трассе заметил,при 3000 оборотов при нажатии на 5-ой на газ появлется рык, затем после 3300(+/-) исчезает...ни хрена не пойму Дятел
SalekS Немає
20-10-2008 12:45 Re: Хэлп!!! Рык мотора при повышенных нагрузках
Только что завёл двигатель и вышел из машины!Бубонит как 407-ой москвич Я удивлен Звук басовитый. К 16.00 поеду к официалам и потом отпишусь Тикаю
AlexLev Немає
20-10-2008 13:14 Re: Хэлп!!! Рык мотора при повышенных нагрузках
1342 :Неужели в Шкоде уже так быстро начали прогорать глушаки?
Не обязательно прогорел, вполне может быть что просто ослаб какой-то хомут/крепеж в месте стыковке элементов выпускного тракта.
1342 Немає
20-10-2008 13:30 Re: Хэлп!!! Рык мотора при повышенных нагрузках
AlexLev :
Может я идеалист, но не верится что такая лажа может быть со Шкодой.
соломоновоотверточный Еврокар рулит Evil or Very Mad
SalekS Немає
20-10-2008 13:42 Re: Хэлп!!! Рык мотора при повышенных нагрузках
1342 :
AlexLev :
Сам фшоке Повбывав бы
SalekS Немає
20-10-2008 17:15 Re: Хэлп!!! Рык мотора при повышенных нагрузках
Был на сервисе! 1.5 часа шатался по салону пока они смотрели! В итоге диагноз: прогорели гофры,будут менять по гарантии! Всем спасибо за внимание Курить
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 029 27-02-2024 08:58
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 666 16-12-2023 01:54
  Шумоізоляція пластикової накладки мотора StaSok 22 7 196 18-03-2021 23:35
Останнє: MaksymS
  хэлп! нужен рабочий коммутатор АГУ 1.8т киев.. Пашок92 35 18 790 08-06-2020 17:05
Останнє: salj4ok
Video Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора Stamaseus 9 12 584 02-06-2020 21:15
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 774 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 517 18-12-2019 13:26
  Масло с присадками для мотора tsi Константин75 1 1 256 12-08-2019 09:49
  Замена мотора на Skoda Fabia 1,4 2002г Ilya 2 2 041 19-06-2019 16:07
Останнє: Sparkle
  Раскоксовка мотора Сергей_м 217 103 702 13-12-2018 13:07
Останнє: PAnda
