Раскоксовка мотора
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
20-05-2013 08:21 Раскоксовка мотора
Доброе утро, кулибины со стажем и начинающие Hello!
Интересует меня. кто на собственном опыте делал раскоксовку колец и чем? И естественно результат. Спасибо!
andrey_notar Немає
20-05-2013 08:30 RE: Раскоксовка мотора
Судя по отзывам, результат практически у всех один - компрессионные оживают, маслосьемные на месте. После чего компрессия увеличивается, а масложер или остается прежним или увеличивается (из-за того, что смолы, нагар со стенок поршня смываются, а кольца так и не освободились в канавках) Hello!
На первых стадиях масложера возможно может помочьКурить
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
20-05-2013 08:32 RE: Раскоксовка мотора
я делал.
обычной вд40 (тот же керосин но с отдушкой)
залил на ночь в цилиндры. утром стартером покрутил - выбросило говнецо. на трассу - дал немного джазу. километров 15-20. потом сменил сразу масло.
результат - выровнялась компрессия.
точных данных не помню, но было что то вроде (12 11 10 12), а стало 11,5 12 12 12
делал на таврейке (при пробеге около 170 тыков). бегает до сих пор (уже перевалило за 200)
масла начала меньше поджирать, но возможно связано с переходом на другого производителя
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2013 08:33 Lexa_odessa.)
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
20-05-2013 08:36 RE: Раскоксовка мотора
У меня масло много жрет, компрессия в норме, вот и думаю. может пока малой кровью отделаться? (попробовать по крайней мере, хуже точно мотору не будет).
Читал на просторах, что ЛАВР или как там его хвалят, Россея делает
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2013 08:37 Сергей_м.)
20-05-2013 08:42 RE: Раскоксовка мотора
от верилюба пробовал антикарбон - мыть то оно моет но вот масло как поджирал так и поджирает, возможно меньше, компрессию поднимает и выравнивает.. поршня заблестели после него значит нагар убирает таки..
быстрого действия - на теплый двиг задуваешь в цилиндры, ждешь 15-20 минут, потом крутишь без свечей - выдуваешь срань и потом на оборотах подержать чуть или на трассу погазовать...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2013 08:43 Misterd.)
20-05-2013 09:00 RE: Раскоксовка мотора
Я на рынке покупал балончик с жидкостью.Делал как инструкция пишет,помогло.
Вобще то,старый дедовский метод раньше тоже работал.
Выкрутить свечи и на ночь залить в колодца керосин.
Да,в состав Вд-40 тоже входит процентов 70-80 керосина,вот она и помагает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2013 09:00 СЕАТовод.)
Vlad KR Немає
специалист
Приєднався: Apr 2013
Кривбасс
Fabia Combi Elegance ; Ford Focus II
20-05-2013 09:03 RE: Раскоксовка мотора
Издевались как-то с товарищем над Таврией которая обильно питалась маслом.В Киеве была куплена жидкость раскоксовка СУРМ(точно не помню, но вроде бы она ) делали все по инструкции: и на передаче катали, и стартером по немногу крутили, и ждали пока задействует чудо жидкость. После окончания экзекуций было сменено масло и первый тест драив закончился полным провалом, у авто пропала компресияSmile, по итогу мотор на свалку и новый, конечно же б/у велком на его место. Как бы подобные провалы, частенько слыхал от гаражников, но в основном на отечественных авто. Не знаю то ли кольца у них из консервных банок, то ли из фольги, но советую осторожнее быть с химией этой. Возможно не стоит баловаться и просто поехать поменять колечки ...
Поехали
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
20-05-2013 09:34 RE: Раскоксовка мотора
Просто поменять колечки на Кашкае (не официал) 7800 грн Mr. Green
за 8500 можно мотор с Польши пригнать.
Еще вопрос - на многих антикоксах написано что выкрутить свечи и замкнуть на массу (т.е. просто на мотор положить получается?) и отключить датчик холла. В ролике на ютубе видел что на х-треиле просто выкрутили катушки со свечами и сняли разъемы с них. Ничего никуда не замыкали и не снимали.
Просто перед всеми маневрами, хочу точно все знать как лучше сделать, дабы не допустить лажы. Чем грозит прокрут стартером, без замкнутых на массу свечей и снятым датчиком? Embarassed
andrey_notar Немає
20-05-2013 09:37 RE: Раскоксовка мотора
машина на автомате?
20-05-2013 09:53 RE: Раскоксовка мотора
масса наверное чтоб нагрузить катушки как в обычном режиме или снять катушки полностью что б не погорели...
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 201 27-02-2024 08:58
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 466 16-12-2023 01:54
  Шумоізоляція пластикової накладки мотора StaSok 22 7 987 18-03-2021 23:35
Останнє: MaksymS
Video Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора Stamaseus 9 13 022 02-06-2020 21:15
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 4 188 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 734 18-12-2019 13:26
  Масло с присадками для мотора tsi Константин75 1 1 359 12-08-2019 09:49
  Замена мотора на Skoda Fabia 1,4 2002г Ilya 2 2 207 19-06-2019 16:07
Останнє: Sparkle
Question 1,8 TSI - раскоксовка или капиталка при жоре масла? bodyalys 10 6 992 12-12-2018 11:40
Останнє: bodyalys
  Коробка передач і подушки мотора шкода тур 1.9 тді 2001 р Андрійчик 1 1 975 14-02-2018 11:25
Останнє: Y.Shen
