нет плавности при переключении передач
барт Немає
Стольный град
Octavia Tour 1.6 BFQ
19-10-2008 08:47 нет плавности при переключении передач
собственно говоря, много читал, но всё же не могу определится в чем проблема - автомобиле или стиле моей езды. В момент набора скорости при включении передачи и полного отпускании сцепления (даже самом плавном) отсутствует плавность хода - толчок торможения. Сильнее всего выражено при переключении со 2 на 3. Заметил что это происходит из-за несовпадения оборотов, в момент переключения они же падают. Если делать перегазовку всё ОК - но это же не ЗИЛ Добыча мыслей! Подскажите, может кто-то знает о чём идёт речь. ТУРику то всего пол года, на СТО ничего сказать не могут.
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Больше практики, больше практики... Курить
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
+1 к практике
Бросать газ полностью не надо. При переключении надо все равно немного подгазовать. При наличии определенного опыта без всяких перегазовок обороты при переключении будут совпадать
barmaleykin Немає
skoda fabia 1.2 htTp жж4711жж
т.е. вас смущает толчок именно торможения при переключении? дык, переключайтесь по драговому - вообще не отпуская газ =))))))
забитый в стену шуруп держится лучше, чем закрученный гвоздь! =)
[Зображення: d8ee2716c02d.gif]
Бублик Немає
19-10-2008 13:06 Re: нет плавности при переключении передач
барт :собственно говоря, много читал, но всё же не могу определится в чем проблема - автомобиле или стиле моей езды. В момент набора скорости при включении передачи и полного отпускании сцепления (даже самом плавном) отсутствует плавность хода - толчок торможения. Сильнее всего выражено при переключении со 2 на 3. Заметил что это происходит из-за несовпадения оборотов, в момент переключения они же падают. Если делать перегазовку всё ОК - но это же не ЗИЛ Добыча мыслей! Подскажите, может кто-то знает о чём идёт речь. ТУРику то всего пол года, на СТО ничего сказать не могут.
делай как я Поскакали
а я делаю так - раскручиваю мотор до 6000, потом плавно выжимаю сцепление - потом плавно включаю 1 передачу и резко бросаю сцепление, причем одновременно резко добавляя газу, примерно на 30% Мир на второй секунде выпускаешь закрылки, ну что бы не отрываться от земли после того как набираешь 400км.в час, потом плавно включаешь вторую передачу и тд третью четвертую и пятую, только сильно не газуй Shocked
Бублик Немає
19-10-2008 13:07 Re: нет плавности при переключении передач
Shocked
барт Немає
Стольный град
самое интересное, что пробовал на 1,9ТD- такого нет, да и на предыдущем моем лайносе такого небыло. Может не во мне проблема?
KoStyaNs Немає
А если сцепление помедленнее отпускать, и подгазовывать во время отпускания? В общем как при трогание, только побыстрее Smile
По соотношению цена/качество халявное пиво не имеет конкурентов!
барт Немає
Стольный град
ну как раз так и делаю. В основном выручает, хотя если немного не угадать- срывается сцепление - плохо. Да и, если честно, то, если это не поломка, инженерам можно было бы поработать больше над этим вопросом. Я понимаю, что это не автомат, и не мазератти - но всё же и не запор...
KAV Немає
барт :самое интересное, что пробовал на 1,9ТD- такого нет, да и на предыдущем моем лайносе такого небыло. Может не во мне проблема?
А в ком же еще?
Разные двигатели имеют разный крутящий момент на разных оборотах (это влияет на рывок, если не угадал обороты), каждая коробка имеет свои передаточные коэффициенты, а значит, подгазовывать при смене передачи надо по-разному.
Требуется привычка.
  Тур, провалюється важіль перемикання передач. Porter 6 1 506 31-12-2023 15:34
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 2 340 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 4 135 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 571 09-08-2021 19:17
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 708 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Підказки перемикання передач genn12 25 5 811 12-02-2021 15:00
Останнє: Serhios
  Плохое включение передач angor 15 7 259 30-12-2020 18:29
  Ручка перемикання передач (вібрація) Олександр scout 5 2 330 05-11-2020 12:29
Останнє: ur1i
  На двигун AEE не встає рідна коробка передач Anton1982 2 1 362 11-06-2020 19:12
Останнє: Anton1982
Video Свист при зміні передач в районі коробки Kvsbil 2 2 210 12-11-2019 17:13
Останнє: Kvsbil
