Хруст в коробке передач
twister_mc Немає
Tour
15-10-2008 17:02 Хруст в коробке передач
При включении задней скорости иногда раздается специфический хруст не попадающих друг на друга шестеренок
все помнят этот характерый звук по Волгам и прочим ТАЗам
Часто такая трабла встречается?!!!
Жесть... Оцтой
15-10-2008 17:14 Re: Хруст в коробке передач
twister_mc :При включении задней скорости иногда раздается специфический хруст не попадающих друг на друга шестеренок
Аккуратнее со сцеплением, выжимайте до конца, не отпускайте сцепление раньше, чем включите передачу. На задней передаче нет синхронизаторов, плавно уравнивающих скорости вращения валов в КПП. Я думаю при аккуратном с ним обращении нет посторонних звуков?
GuN Немає
Компьютыршик
Приєднався: Aug 2007
OCTAVIA TOUR - MPS 2010 2.5 TD
Недавно была точно такая тема - поиск рулит
Баян
Tutanhamon Немає
Фараон
Первая Столица
Skoda Fabia Sedan 1,2 12V HTP
16-10-2008 10:41 Re: Хруст в коробке передач
Жесть... Оцтой
После выжима сцепления подожди пару сек, пока валы не успокоятся и все будет ок
Шкодавод Шкодаводу - друг, товарищ и брат!
twister_mc Немає
Tour
спасибо
JOHN27 Немає
двадцать седьмой
Приєднався: Aug 2008
Киев, Жуляны
Skoda Octavia A4 Мотор: 2.0 APK 85 kw
такое может быть когда сцепление "подходит" к концу... или подпалил хорошенько:)
IQ<0 Немає
Skoda Octavia 1.6 Classic
У меня такая штука случается если на скорости в 0.5-1 км в час включить заднюю. При полной остановке звука нет. Включать стал только полностью остановившись.
big_mazzi Немає
Octavia Tour 1.6 9J9J
IQ :У меня такая штука случается если на скорости в 0.5-1 км в час включить заднюю. При полной остановке звука нет. Включать стал только полностью остановившись.
+1
I am hungry!!!
1342 Немає
Этот "хруст есть совершенно на всех автомобилях не оборудованных синхронизатором на передачу заднего хода.
Чтобы не "хрустеть" (не поломать или выкрошить зуб), достаточно на остановленном автомобиле(!) полностью выключить сцепление (левой ногой нажать на педаль до упора) и выждать 1 сек. При этом первичный вал МКПП практически останавливается, после чего включение ЗХ получтся беззвучным. Но в этом случае бывет так, что зубья зацепляемых шестерен, останавливаются друг на против друга, при этом рычаг хрен воткнешь в положение ЗХ. (Случай в большей мере характерен для Пыжа 207, в меньшей мере - для всех). В этом случае нужно рычаг поставить на нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление пр этом 1-ый вал провернется, и ЗХ включится. Чтобы в такие ситуации не попадать, паузу при выжыме сцепления делать нужно, но не большую, чтоб 1-ый вал скорость снизил но не останровился полностью - сиим убиваем всех зайцев оптом.
Выше писали, что причиной хруста может быть неисправность механизма сцепления.
Да, это так. ричин несколько:
1. заедание ведомого диска сцепления на шлицах 1--го вала КПП. (Разбираем, чистим, смазываем).
2. Нарушена регулировка привода сцепления (подтягиваем или меняем трос. Прокачиваем и регулируем гидропривод).
3. Трещина (усталостная деформация) выжимной вилки сцепления (разбираем, меняем, регулируем).
4. Деформация (коробление ведомого диска муфты). Риски, задиры забоины фрикционного зеркала маховика (разбираем, протачиваем, шлифуем/чистим шабером).
Диагностика исправности привода (полного выключения сцепления) делается очень просто:
1. заводим двигло.
2. Жмем педаль в пол (левую Razz ).
3. включаем любую передачу (от 1 до 6) или играемся с каждой из низ.
4. выключаем передачу и сразу же (без паузы) втыкаем ЗХ - никаких скрежетов быть не должно!!! Но может быть затрудение включения если шестерни стали зуб-в-зуб Razz .
5. выключаем ЗХ на нейтраль и сразу же снова его втыкаем - в этом случае включение ЗХ должно произойти тихо мягко без какого либо скрежета или сопротивления шетстерен. Т.к. при исправном приводе и сцеплении, оно выключено (напоминаю, с п.2 и по п.5 педаль выжата в пол!), соответственно после включения ЗХ шестарни выстроились правильно зуб-ямка, при выключении рычага на нейтраль валы стоят, и последующее включение (п.5) произойдет легко, без шума и пыли Laughing
Отаке.
Этот тестик можно делать достаточно часто, чем проверить выжим муфты сцепления. Упрощенно он выглядит так:
- выжимаем педаль до упора,
- втыкаем ЗХ (возможен скрежет или сопротивление включению т.к. либо вал не стал, либо стал не так Laughing ),
- выключаем его переводим рычаг в нейтраль на пару секунд,
- снова включаем ЗХ - включение должно быть абсолютно четким.
Усье.
FEDOR Немає
VW Passat B7 1.8TSI DSG, Mercedes W221 3.5
[quote="IQ
  Тур, провалюється важіль перемикання передач. Porter 6 1 509 31-12-2023 15:34
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 2 342 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 4 696 04-01-2022 16:25
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 572 09-08-2021 19:17
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 715 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Підказки перемикання передач genn12 25 5 815 12-02-2021 15:00
Останнє: Serhios
  Плохое включение передач angor 15 7 263 30-12-2020 18:29
  Ручка перемикання передач (вібрація) Олександр scout 5 2 331 05-11-2020 12:29
Останнє: ur1i
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 068 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  На двигун AEE не встає рідна коробка передач Anton1982 2 1 362 11-06-2020 19:12
Останнє: Anton1982
