Вопрос по динамике Octavia tour 1.8t
BugsBunny Немає
Octavia tour 1.8T
29-03-2009 23:50 Вопрос по динамике Octavia tour 1.8t
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Я новичок на форуме, поэтому прошу меня извинить если я поднимаю вопрос который давно обсуждался - я не смог найти интересующие меня ответы.
Недавно стал обладателем Octavia tour 1.8T. Обкатывал двигатель очень осторожно - держал обороты в диапазоне 2000-3000. После 2500 км. пробега решил опробовать динамику турбомотора, предполагая что полученные результаты будут близкими к заявленным в ТТХ. Но, на мое удивление, реальный разгон от 0 до 100 происходит в лучшем случае за 10.2 с. вместо обещанных 8.4 с. Заехал на СТО чтоб разобраться с проблемой, которую тут же продемонстрировал. Мастер попросил разрешения прокатиться на моей машине своему знакомому гонщику, который показал еще худший результат. Они дали такие советы:
1. раскручивай мотор побольше (хотя турбомоторы должны подхватывать с 1750)
1. повтори эксперимент после 5000 пробега;
2. смени заправку.
Заправку сменил - результата это не принесло. Пользуюсь проверенными заправками - OKKO, WOG, заправляю исключительно 95-й.
По разгону моя машина идет наравне с 1.6-литровой Toyota Corolla (делали парный заезд), что меня сильно огорчает.
Если кто-то знает причину столь плохой динамики - поделитесь пожалуйста своими знаниями. Если кто-то делал такие замеры на своих машинах с 1.8t - сообщите пожалуйста свои результаты.
Надеяться на СТО не приходиться - меня удивил их совет крутить мотор для получения хорошей динамики (насколько я понимаю 1.8T должен подхватывать с 1750).
По ощущениям динамика никакая. Машина очень плохо реагирует на газ - с задержкой (коробка механика) и разгоняется без подхвата.
Заранее благодарен,
Руслан,
Львов.
CD-ROMa Немає
Приєднався: Sep 2007
Cordoba sport 2.0
Знакомый камри 3.2 пытался разогнать Smile ничего не выходило его делали лансеры и лачети ))) Он трусил официалов и сто... его там в лицо знали и прятались от него уже ))))) меряли там и крутящие моменты и лошадиные силы Smile Он заливал бенз помоему только укравто самый качественный и дорогой но не помогло!!!!и когда он уже почти собрался ехать отдавать машину в салон случилось чудо!!! на 9000 просрался двигатель Laughing
Так что попробуй помучать машинку хотя бы после 5000. Как правило обкаточное время 0-3000 км, "притирка" - 3000-8000.
Ведь есть рекомендации даже о том, что совершать буксировку машиной на которой менее 5000км пробега не рекомендуется.
CD-ROMa Немає
Cordoba sport 2.0
да и еще З.Ы. так сказать:
Моя 2литровая баночка стала ракетой только после 5000. ИМХО причина в пробеге.
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
флудить можно?)))
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Стартуете со скольких оборотов, переключаетесь на каких оборотах? Кроме крутящего момента есть показатель максимальной мощности которая достигается на 5500об/мин.
BugsBunny Немає
Octavia tour 1.8T
Стартовал з разных оборотов от 2000 до 3500 - разница в десятые доли секунды - минимальное время с раскруткой - 9.9 с.
Прокладку меняли - не помогло - моя прокладка оказалась даже лучше.
Мерял по сукундомеру. Или Вы можете предложить способ поточнее?
По секундомеру 15-ти летняя opel vectra 2l 8 клапанов показала 10.8 с при паспортных 10.5 с. Так что секундомер не врет.
Большое спасибо всем ответившим. Буду ждать новых сообщений и результатов реальных измерений по секундомеру. Smile
X3M Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Octavia Sport 1.8 T
Удевительно даже...
На счет оборотов скажу так в 1750 ето турбо яма, турбина К03 начинает токлько дуть с 1900, подхват начинается с 2300-2500.
Когда я был еще без чипа ехал с 3х литровым Мерсом купе в 124кузове, правда на автомате он был так 1 раз я его 1 раз он меня и ще раз на ровне, Хонду акорд 2.4 на автомате вообще на корпуса 2 ,3 обехал.
Поетому сказать что плохо ехала не могу. Поехала чюствуется только после чипа , что вам и советую Поехали
063 058 59 84 Юрий
BugsBunny Немає
Octavia tour 1.8T
Странно,
судя по графикам полка момента в 210Нм начинаестся с 1750 и заканчивается на 4700.
Неужели у турбины такой низкий диапазон?
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
Maka :флудить можно?)))
А по колесу стучал??? Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Приєднався: Dec 2005
Скейт, самакат и лисапета
BugsBunny :Стартовал з разных оборотов от 2000 до 3500 - разница в десятые доли секунды - минимальное время с раскруткой - 9.9 с.
Меряли по секундомеру !? И наверное по спидометру ?!
Тогда надо сделать поправочку на то что реальная скорость 100км/ч на 1.8Т по спидометру где-то 115 км/ч
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 547 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 070 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 884 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 161 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 197 131 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 106 564 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 174 542 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 156 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 662 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 471 506 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
