Fabia: А если заглушить клапан EGR?
PDN Немає
Приєднався: Apr 2006
Skoda Fabia
10-05-2006 13:02 Fabia: А если заглушить клапан EGR?
Уважаемые Шкодаводы, у меня Fabia 2001 года выпуска и как мне сказал предыдущий хозяин проблем у него с этим клапаном EGR не было (т.е. индикатор аварийной работы двигателя на панели приборов не загорался). В автосервисе сказали что это обычное дело и лечится тремя способами:
1. Профилактика старого клапана EGR - эффект не на долго (в чем я уже убедился).
2. Замена на новый клапана EGR - дорого, да и при нашем качестве топлива хватит его ненадолго.
3. Самый радикальный способ - заглушить этот злополучный клапан! (что мне сейчас и предлагают сделать в автосервисе).
Вопрос в следующем - т.к. вся эта система замкнута (лямбда-зонд - клапан EGR - качество смеси), то как может сказаться на работу всего двигателя заглушка клапана EGR?
LeHa Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Fabia 1.4
Была у меня такая проблема на Опеле Астра 2003г. Меняли даже клапан(так как машина глохла, говорят из-за некачественного бензина, и загоралась лампочка - проблема с топливной системой) В итоге клапан отключили и проблем не возникало, только при старте мотора из выхлопной вылетал очень неприятный запах, если сидишь в машине то запах не слышно.Лучше отлючи этот клапан(если мы говорим про один и тот же клапан) Hello!
PDN Немає
Skoda Fabia
Да точно, это то же клапан - клапан рециркуляции отработ. газов еще называется. Заглушить и отключить - это наверное делается одновременно.
Как на динамике машины это сказалось? И я так понимаю лампочка после этого гореть перестала совсем, даже при пуске двигателя?
LeHa Немає
Skoda Fabia 1.4
Лампочка больше не загоралась.Но клапан мне не умело отключили...так как иногда на машине ни откуда прибавлялось лошадей 15(может меньше) при старте на светофорах,на хорошом переключении...,а порой просто не перла(таже теряла кобыл 10-15) и это сопровождалось не характерным для машины гулом, но не сильным(как-будто клапан открывался на половину или закрывался) Но машинка вскоре была продана... Crying or Very sad Из-за того что жрала масло неподетски...
Крепче за шоферку держись, баран Поехали
PDN Немає
Skoda Fabia
Как мне сказали в автосервисе, этот клапан должен открываться только на холостых и при ровномерной езде за городом, так что когда он срабатывал у тебя при стартах со светофоров это явно косяк. Ну а на счет лошадей я думаю особых проблем не будет, т.к. у меня их 100 и со светофора уйти хватит даже за вычетом 15 лс. Главное чтобы лампочка погасла, а то надоела уже глаза мозолит. Думаю сегодня съездить в автосервис заглушить этот клапан. Посмотрим что выйдет.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Клапан отключается установкой под него вместо штатной прокладки с 2-мя отверстиями, с одним под выступающую часть ( кажется во впускной коллектор). Открывается клапан при увеличении разряжения. Подводящая требка глушится. Я так делал на "Вектре", результат был положительный - снижение расхода топлива на трассе.
PDN Немає
Skoda Fabia
Отключили мне этот клапан - на самом деле заглушили подводящую трубку и все. Ну и конечно лампочку отключили.
Сначала радовался погасшей лампочке, потом заметил что машина как то задумываться стала на старте (на самом деле лошади что ли пропали). Итог всему - через два дня на трассе во время движения лампа опять зажглась и не гаснет. Опять поеду в автосервис. Что за хрень, задолбала уже!
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 926 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 5 392 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 12 174 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 76 469 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 1 089 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 586 14-08-2022 22:14
  клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді Іван Фабія2 79 41 043 01-02-2022 13:57
Останнє: 1aveo1
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 358 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Клапан EGR yurayura 1 1 599 09-05-2021 20:32
  Клапан ВКГ Евгений-octavia 3 2 469 19-05-2020 06:51
Останнє: Медведь
