Скрип в педали
ShpileR Немає
Octashka Tour 1.6
08-10-2008 09:47 Скрип в педали
Всем доброго времени суток!
Форумчане, поделитесь опытом!
Respect
Вчера заметил, что педаль сцепления при ее нажатии первые 4-5 см скрипит. Такой же звук, когда отпускаешь. Есть мысль, что резинка какая-то трет и все несущественно...
Но если без музыки ехать, то реально с ума сойти можно, да и машине 3 месяца нет еще... Embarassed
Может подскажет кто? На СТО ехать или самому покулибить?
Всем заранее спасибо за совет! Честь!
KnayzS Немає
Octavia WTS
можешь конечно сам снять крышку снизу и смазать или на СТО и не париться.пусть делают
genka_e28 Немає
Киев, Троещина
Skoda Roomster 1.4 2008
08-10-2008 13:01 Re: Скрип в педали
Та же фигня, только на педали тормоза. Когда нежно ее нажимаешь на правый край, непереставляя пятку с газа, то из-за неудачной конструкции заводской накладки педали происходит ОЧЕНЬ напрягающий скрип.
За 5 тыс пробега это самое большое, что растроило по машине. Надеюсь самым большим разочарованием оно и останется.
ShpileR Немає
Octashka Tour 1.6
Спасибо за ответы! Честь!
2 genka_e28: что сделал? как исправил? Smile
genka_e28 Немає
Киев, Троещина
Shpiler :Спасибо за ответы! Честь!
пока ничего не предпринимал, думаю на выходных смазать каким нибудь не сильно аграссивным маслом, которое не начнет разъедать резину.
lfml Немає
у меня тоже заскрипело седня... эффект вроде как что то уперлось в педаль резиновое и мешает ей немного... скрип слышно и снаружи небольшой, а так все работает отлично... может там каканибудь пружина?
подумал.. мне меняли диск сцепления.. корзину... вижимной.. а в коробке 1,8Т гидравлический цилиндр сцепления присутствует?
Там необходима замена болта, на другой, измененной конструкции+смазка пластичная.
KnayzS Немає
Octavia WTS
Ulisss :Там необходима замена болта, на другой, измененной конструкции+смазка пластичная.
там, это где?
lfml Немає
да и скрипит только на горячую... машина проехала 20000
замена болта? на станцию ехать?
lfml :да и скрипит только на горячую... машина проехала 20000
На станцию
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 175 03-06-2025 19:16
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 563 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 626 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 7 762 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  Большой холостой ход педали тормоза дядя Игорь 23 6 117 09-08-2020 19:45
  щелчки в педали сцепления Octavia A7 1.8T dolphik 3 2 766 25-09-2018 08:14
Останнє: Shameless
  1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа dolphik 30 28 174 27-06-2018 16:18
Останнє: dolphik
  Подымаюся обороты при выжиме педали сцепления. dzima 8 5 891 22-06-2018 07:35
Останнє: dzima
  Свист при сбросе педали газа 1.9TDI(BXE) kindacute 3 3 064 15-12-2017 10:05
Останнє: SergM
  Свист при нажатии педали тормоза? Valerio 10 7 086 21-07-2017 12:48
Останнє: Valerio
