Подымаюся обороты при выжиме педали сцепления.
dzima Немає
Приєднався: Mar 2018
А7 1.6TDi.CLHA
21-06-2018 13:39 Подымаюся обороты при выжиме педали сцепления.
Имеем авто Шкода Октавия А7 1.6tdi..2013г.в 186т. пробега. ситуация в следующем :на стоящем заведеном автомобиле(обороты 750) при выжимании педали сцепления подымаются обороты(до 1000)пускаем педал и секунды через 2-3 обороты падают. подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
21-06-2018 13:45 RE: Подымаюся обороты при выжиме педали сцепления.
(21-06-2018 13:39)dzima :  в чем может быть причина.
Датчик педали сцепления проверить.
dzima Немає
А7 1.6TDi.CLHA
21-06-2018 13:59 RE: Подымаюся обороты при выжиме педали сцепления.
посмотрим.спс
вася ошибок не выдает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-06-2018 14:08 dzima.)
morphius Немає
Приєднався: Jul 2016
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
21-06-2018 16:52 RE: Подымаюся обороты при выжиме педали сцепления.
Возможно, Вы немного неверно описали. Насколько помню у себя - да, растут с 750 до 900-1000 буквально на секунду при отпускании. При выжиме вроде не растут. И еще - 750 только когда стоишь. При движении в нейтрали до полной остановки больше - что-то типа 850. Зачем так сделано не пойму. Про рост оборотов при отпускании сцепления офы когда-то говорили про некую помощь при трогании - насколько это правда не знаю. Уже привык и забил на эти вопросы.
dzima Немає
А7 1.6TDi.CLHA
21-06-2018 17:24 RE: Подымаюся обороты при выжиме педали сцепления.
возможно ,не помню последовательность. я тоже подумывал о помошнике при трогании ,но эти скачьки оборотов не всегда присутствуют.
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
21-06-2018 18:47 RE: Подымаюся обороты при выжиме педали сцепления.
На холостых по компу 780. Дело не в сцеплении. Попробуйте на холостом едва котнуть авто и обороты подымаются. Это всегда так должно. Тоесть авто видит малейшее движение и подымает обороты, так заложено в мозгах
dzima Немає
А7 1.6TDi.CLHA
21-06-2018 19:01 RE: Подымаюся обороты при выжиме педали сцепления.
спасибо попробую.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
21-06-2018 19:30 RE: Подымаюся обороты при выжиме педали сцепления.
То так маэ бути.
dzima Немає
А7 1.6TDi.CLHA
22-06-2018 07:35 RE: Подымаюся обороты при выжиме педали сцепления.
все верно при отпускании педали подымаются обороты. пробовал катнуть не подымаются. только когда авто стоит
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2018 07:39 dzima.)
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 852 03-06-2025 19:16
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 980 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 905 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Главный цилиндр сцепления А7 malav4ik 16 7 571 20-12-2021 08:28
Останнє: Ніштяк
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 8 467 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  Большой холостой ход педали тормоза дядя Игорь 23 6 875 09-08-2020 19:45
  толчки в педаль сцепления и рычаг КПП Artemka 10 4 405 03-03-2020 21:10
Останнє: Sad
  Выбор сцепления Фабия 1 Kocmac 9 3 625 21-01-2020 12:00
Останнє: PAnda
  педаль сцепления провалилась briga 10 10 833 18-08-2019 09:38
Останнє: VITIOK
  Цилиндр сцепления разорвало... Захарчик 7 3 606 17-08-2019 18:16
