двигун CBBB 2.0 DTI вже вложив 60000 грн,проблема низький тиск палива
Yashka(Сергій) Немає
Приєднався: Oct 2021
04-04-2022 19:12 двигун CBBB 2.0 DTI вже вложив 60000 грн,проблема низький тиск палива
Шкода Суберб 2.0 комонрейл,двигун CBBB.була проблема,ПНВТ пустила стружку,було поміняно ПНВТ,регулятор тиску,клапан обратки форсунок,стакан в баку в зборі,почищено сітку датчика температури палива,новий паливний фільтр,форсунки реставровані,4 форсунка переливає,проблема в тім що на холодну норм заводиться,коли нагріта вискакує миготлива спіраль і двигун в аварійний стан,нема тяги.і погано заводиться на гарячу,дуже погано.діагностика каже що при заводі тиск 80 а потім швидко падає до 40 і коли буде 100 підхвачує.допоможіть хто з цим стикався.дякую
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2022 19:13 Yashka(Сергій).)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
05-04-2022 13:41 RE: двигун CBBB 2.0 DTI вже вложив 60000 грн,проблема низький тиск палива
Форсунка переливає після ремонту? Чи до ремонту?
Якщо переливає після ремонту то як вияснили? По корекціїї чи заміру обраткі?
Якщо після ремонту переливає то що ви хочете. Тиск не підніметься пока не зробите щоб не лила
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2022 13:44 Crazy_M3.)
05-04-2022 18:58 RE: двигун CBBB 2.0 DTI вже вложив 60000 грн,проблема низький тиск палива
доброго вечора,форсунка переливає вже після ремонту,якийсь час працювала норм,це знов сильно переливає(вияснили на сто зняв обратку з форсунок).краще купити мабуть б/у?...
Artur_A5_BKD Немає
Приєднався: Sep 2019
Kodiaq 2.0TSI
05-04-2022 20:42 RE: двигун CBBB 2.0 DTI вже вложив 60000 грн,проблема низький тиск палива
(05-04-2022 18:58)Yashka(Сергій) :  доброго вечора,форсунка переливає вже після ремонту,якийсь час працювала норм,це знов сильно переливає(вияснили на сто зняв обратку з форсунок).краще купити мабуть б/у?...
Краще купити нову. Бо не факт, що бу буде нормально працювати. Чи не почне переливати швидко, як ваша після ремонту.
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
06-04-2022 12:20 RE: двигун CBBB 2.0 DTI вже вложив 60000 грн,проблема низький тиск палива
Ну поки не розберетесь з переливом форси діла не буде. Де робили якщо не секрет? Що кажуть майстри що робили форсунки? Рейку промивали після стружкі? Нада розуміти що вбило форсунку може якісь остаткі стружкі а може і не якісний ремонт. Просто поставить зразу нову і щоб не повторилось. Відкрийте колбу паливного на всяк випадок огляньте її. Дизель потребує логічного обмислення фактів щоб дешевше відремонтувати.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2022 12:24 Crazy_M3.)
15-04-2022 19:49 RE: двигун CBBB 2.0 DTI вже вложив 60000 грн,проблема низький тиск палива
доброго вечора.після всього вище сказаного,була замінена форсунка(4-та)перевірений підкачуючий насос(нетримає тиску),передивився дозатор на пнвт(чисто),на форсунках коли зняв пал.прив.форсунки(виявлено невелику кількість ржавчини на форсункі)....можливо забитий розпилювач??? за допомогою бистрого старту,заводиться,з буксиру теж,працює потім рівно.при старті входить в авар.режим.заглушив більш з ключа незаводиться,хоч зразу пробувати після стопу,тільки вище сказане.да,поки-що непрописав форсунку в блок.
18-04-2022 18:35 RE: двигун CBBB 2.0 DTI вже вложив 60000 грн,проблема низький тиск палива
доброго дня,найшов думаю проблему...при покупкі запчастин звертайте увагу на паливні магістралі(купив насос в бак комплектом)там магістралі по другому йдуть.я подумав що модернізація,і не звернув уваги,а вияснилось що в мене в баку насос просто качав себе по кругу і трішки в магістраль,пзд я вже подумки всі насоси приговорив.завтра буду робити як було,відпишусь.
21-04-2022 22:25 RE: двигун CBBB 2.0 DTI вже вложив 60000 грн,проблема низький тиск палива
неберіть насоси в бак фірми віка,китай страшний.придемонтажу,поламався вихід насоса на другу половинку бака,реально крихкий,якось вдалося перевірити і встановити назад рідний насос(2008 року)який давить 4.5 атм.!!!???рішився на заміну ще що не міняв,датчик тиску і підкачующий насос(щоб якось виключити мех.поломку) залишилось ще помінять паливні магістралі )
MaksymS Немає
Приєднався: Jan 2021
Roomster 1,4 2009, Gary Fisher HooKooEKoo 2008
23-04-2022 11:06 RE: двигун CBBB 2.0 DTI вже вложив 60000 грн,проблема низький тиск палива
І це ж треба так мучитися, аби не ставити Бош.
23-04-2022 20:28 RE: двигун CBBB 2.0 DTI вже вложив 60000 грн,проблема низький тиск палива
доброго вечора...промлема не рішилась.відповідь на питання про бошовське все,подивись шапку теми.???я задовбався їздити по спецам,які всі хвалять у нас.(а як голуб на проводі обісрати кожен мастак,а підказати ні)я сам заводив машини 70 годів(не рукожоп,ключі відрізняю),а тут пзд датчиків,не понімаю.все вже нове,перевірив всі фільтри,сітки,клапани,хз.ще таке питання,все почалось після заміни грм,СПЕЦ сказав,що у мене неправильно по міткам стояла тнвд,він поставив як потрібно,можливе зміщення міток на запуск двигуна??? коли з буксиру,заводиться і працює з невеликой детонацією(двигун трусить і десь щось цокотить.дякую
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 166 02-07-2025 17:37
  Великий тиск в паливному баку Максимм 2 792 03-03-2025 21:10
  Ошибка P0171 Bank 1. бедная смесь, двигун 1.2 ШураАвионик 4 1 160 27-02-2025 16:17
  Passat b7 1.6 TDI універсал росхід палива Raddy 6 1 444 10-01-2025 19:15
Останнє: pegasus
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 658 14-06-2024 07:03
  Тиск масла 2.0fsi Влад21 4 1 750 16-04-2024 14:09
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 1 020 15-04-2024 21:27
  заміна впускного колектора двигун bfq ostap. 2 853 13-03-2024 08:57
Останнє: ostap.
Information Чому на прогрітому двигуні Octavia Tour 1.8T (AGU) сигналізує тиск оливи? Gr_Vetal 12 2 603 07-03-2024 23:00
  Як зрозуміти який двигун roomster@sport 10 2 674 06-12-2023 12:52
Останнє: Romatr
