Перестало працювати ліве стояночне світло на Octavia Tour.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
25-06-2017 13:48 Information Перестало працювати ліве стояночне світло на Octavia Tour.
Вітаю всіх!Hello!
На Octavia Tour перестало працювати ліве стояночне світло, праве стояночне світло працює нормально. При цьому лівий поворотник і всі габарити працюють, запобіжник цілий. Підкажіть де шукати?
Skoda simply clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2017 13:49 Gr_Vetal.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
25-06-2017 14:13 RE: Перестало працювати ліве стояночне світло на Octavia Tour.
Якщо габарити включити і все горить - тоді тільки питання в ричагу. Запобіжника там два вроді (на кожну сторону), глянь в книжках, вроді номер 22 і 23.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2017 14:16 Владимир_.)
Gr_Vetal Немає
25-06-2017 14:35 RE: Перестало працювати ліве стояночне світло на Octavia Tour.
Вова габарити і повороти працють справно, запобіжники цілі, правий стояночний працює, а ЛІВИЙ НЕ працюєHello!
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
25-06-2017 19:36 RE: Перестало працювати ліве стояночне світло на Octavia Tour.
А что есть "стояночный свет"? Это ли не габариты?
Кроме ламп габаритов в блоке фар основного света ничего нет.
В блоке задних фар тоже : габариты\поворот\стоп\задний ход.
Если габариты исправны, то при каких режимах работы и что именно Вы ожидаете? Или енто не Тур?
В туровском мануале у регулятора освещения есть только режим "габариты".
PS: есть еще режим индикации забытого включенного поворотника после вынимания ключа, габарит + сигнал зуммера. Может речь об этом?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2017 19:45 Лесничий.)
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
25-06-2017 20:12 RE: Перестало працювати ліве стояночне світло на Octavia Tour.
Имеются в виду габариты, которые включаются только на левую или только на правую сторону.
У меня на АКЛ есть такая штука.
Gr_Vetal Немає
25-06-2017 20:22 RE: Перестало працювати ліве стояночне світло на Octavia Tour.
(25-06-2017 19:36)Лесничий :  PS: есть еще режим индикации забытого включенного поворотника после вынимания ключа, габарит + сигнал зуммера. Может речь об этом?
Саме так, мова йде про нього.Hello!
(25-06-2017 20:12)daemon-s :  Имеются в виду габариты, которые включаются только на левую или только на правую сторону.
Саме так. У мене теж раніше працювали а зараз лівий не працює.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2017 20:24 Gr_Vetal.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
25-06-2017 20:46 RE: Перестало працювати ліве стояночне світло на Octavia Tour.
(25-06-2017 20:22)Gr_Vetal :  зараз лівий не працює.Hello!
Режим этой индикации реализован подключением под названием A43 - coeдинeниe (57L), в жгутe прoвoдoв пoзaди пaнeли. В этой точке к линии габаритов левой стороны подключается провод от подрулевого переключателя поворотов.
Так как индикация правой стороны работает, то:
1 - либо проводка от точки A43 до подрулевого (звонить проще с 23 предохранителя на 9пин разъёма T12а;
2 - проверять работоспособность переключателя (при включенном левом повороте должно "звониться" между пинами 4 и 9 разъёма T12а.
T12a - двeнaдцaтикoнтaктный штeкeрный coeдинитeль, нa пeрeключaтeлe фoнaрeй укaзaтeля пoвoрoтa
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2017 21:06 Лесничий.)
Gr_Vetal Немає
25-06-2017 20:49 RE: Перестало працювати ліве стояночне світло на Octavia Tour.
(25-06-2017 20:46)Лесничий :  Режим этой индикации реализован подключением под названием A43 - coeдинeниe (57L), в жгутe прoвoдoв пoзaди пaнeли. В этой точке к линии габаритов левой стороны подключается провод от подрулевого переключателя поворотов.
ДякуюДружбаHello!
На Вашу думку проблема не в блоці комфорту?
Ви реально дуже розумієтеся в електроніці, МЕГА Вам Дякую!!!ДружбаHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2017 20:58 Gr_Vetal.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
25-06-2017 21:02 RE: Перестало працювати ліве стояночне світло на Octavia Tour.
Hello! постольку-поскольку, читать чужие схемы много ума не надо Smile
(25-06-2017 20:49)Gr_Vetal :  На Вашу думку проблема не в блоці комфорту?
Блок комфорта в данной процедуре, насколько я понимаю, не принимает никакого участия. На 4 пин T12а подрулевого напрямую подаётся напряжение с 4 пина разъёма T8c замка зажигания. Т.е. вынули ключ, на T8c\4пин и T12a\4пин появилось напряжение. Если при этом забыт поворотник, то это напряжение попадает на габарит той стороны, в какую "собрались" поворачивать.
T8c - вocьмикoнтaктный штeкeрный coeдинитeль, нa зaмкe-зажигания.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2017 21:18 Лесничий.)
ShifVD Немає
Приєднався: Dec 2015
Черкаси
Skoda Octavia Tour под мой т'емперамент 2007 года рождения
25-06-2017 21:06 RE: Перестало працювати ліве стояночне світло на Octavia Tour.
Прошу прощения за офтоп, но коль пошла такая пьянка, может и мне поможете решить проблемму.
По заявлениям клубней при включенном повротнике и выключени зажигания (включение стояночного огня) должна быть зчуковая сигнализация.
У меня ее нет (ставил днем машину, огня не замеил, результат предсказуем - разрядил аккумулятор).
Куда копать?
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Скандинавське світло в автівці. Заміна на американське світло (ближнє світло як ДХО). Skodaa 11 2 303 01-09-2025 13:28
Останнє: Skodaa
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 822 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 973 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  ABS видає помилку, заднє ліве колесо FABIA 2 Юра Фабія 1 794 10-03-2025 19:15
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 017 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 786 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 597 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 913 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
