Skoda Rapid 2016 CWVA; AT6 - паливний фільтр
pokep Немає
Приєднався: Feb 2016
Oslo
vw jetta mk5
11-06-2019 15:20 Skoda Rapid 2016 CWVA; AT6 - паливний фільтр
вітаю
при пробігу в 30ткм на попередніх авто робив заміну паливного.. розрізав - все що бачив всередині наштовхувало на думку, що не дарма.
навіть авто на газу - намагався міняти не рідше 50ткм.
тепер - Рапід дружини Skoda Rapid 2016 CWVA; AT6 доїхав до своїх перших 30ткм - з них більше 10тис км - на бензині суто, після цього - додали газу. тому першу заміну паливного фільтра вирішив зробити на 30ткм
яким же був мій подив - коли я не знайшов те, що шукав! Shocked
паливних трас іде не 3, як на більшості фотозвітів на драйві2 і тп - а лише 2. під капотом теж не бачу "обратки" - лише подача на рампу і вентиляція бака.
це що за сюрприз? у нас не завжди бенз чистий як сльоза... чи Чехи - єврооптимістично оцінюють Український бензин?
хтось ще з таким стикався?
де фільтр? лише сітка в баку? чи там фільтр в баку? як часто міняти? ще й з врахуванням того, що авто їздить переважно на газу, на бензині лише заводиться-гріється до 45*С
буду вдячний за відповіді тих, хто має практичний досвід.
PS ще й купив прозапас 2 фільтра..Аплодисменты
Sparkle Немає
Приєднався: Feb 2018
Skoda Fabia Combi BBZ
11-06-2019 15:46 RE: Skoda Rapid 2016 CWVA; AT6 - паливний фільтр
Біля заднього правого колеса нема?
pokep Немає
Oslo
vw jetta mk5
12-06-2019 09:35 RE: Skoda Rapid 2016 CWVA; AT6 - паливний фільтр
5 автомобілей концерну VAG в сім'ї, всі обслуговував сам. як ви вважаєте, я маю уяву де шукати паливний фільтр? Smile
без образ Hello!
по суті відповідь - от як раз там його і нема.
niklajj Немає
Приєднався: Aug 2016
Івано-Франківська обл
Skoda Roomster 1.6 ГБО 2009
12-06-2019 10:32 RE: Skoda Rapid 2016 CWVA; AT6 - паливний фільтр
У вас фільтр разом з паливним насосом у баці
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-06-2019 10:33 niklajj.)
pokep Немає
Oslo
vw jetta mk5
12-06-2019 17:17 RE: Skoda Rapid 2016 CWVA; AT6 - паливний фільтр
сітка? чи там більш розвинена система?
ви таке на практиці зустрічали? бо я вперше і у мене трохи шок
Losem Немає
Приєднався: Apr 2019
Харків
A5 2011
12-06-2019 20:20 RE: Skoda Rapid 2016 CWVA; AT6 - паливний фільтр
Странно это как то, я посмотрел в ETKA похожую машину (ваш вин неизвестен же), там всё как обычно,
фильтр 6Q0201051J, его никак в бак не впихнёшь, он где то рядом стоит.
[Зображення: c6f85316f6d961e0498bfa3ad5065be0.jpeg]
А вы не пробовали заднее сиденье поднять, там крышка к насосу из бака должно 2 шланга идти, думаю видно ж куда?
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
12-06-2019 21:21 RE: Skoda Rapid 2016 CWVA; AT6 - паливний фільтр
(12-06-2019 17:17)pokep :  сітка? чи там більш розвинена система?
В мазде 3 вк, бензин , топливный фильтр в колбе насоса на заборнике сетка само собой.
Да еще и колбу не вынуть без снятия бака. Лючка нет.
1.2HTP Немає
CAXA
12-06-2019 21:48 RE: Skoda Rapid 2016 CWVA; AT6 - паливний фільтр
Можно просто посмотреть каталог, например MANN
Где четко написано, для этого двигателя, " пожизненный фильтр", т.е. отдельно, его просто нет...
Пожизненный для авто или для топливного насоса, не написано )))
pokep Немає
Oslo
vw jetta mk5
13-06-2019 10:26 RE: Skoda Rapid 2016 CWVA; AT6 - паливний фільтр
(12-06-2019 20:20)Losem :  Странно это как то, я посмотрел в ETKA похожую машину (ваш вин неизвестен же), там всё как обычно,
диван снимать не пробовал. шланги идут там же где должен быть фильтр - но фильтра там нету.
и что характерно - на топливоподаче нету обратки. идёт 2 топливных шланга в ложероне. приходят: один в топливную рампу, а второй - в коллектор.
первый я так понимаю - топливоподача, а второй - вентиляция бака. Shocked
видимо, давление регулируется в баке еще, а воздух из системы в случае работ - прокачается потихоньку стартером. как-то тупо Facepalm
якось отак виглядає
[Зображення: SQAAAgHYZuA-960.jpg]
тому отак
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/6q02010...Exdbe.html
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2019 10:34 pokep.)
1.2HTP Немає
CAXA
13-06-2019 10:41 RE: Skoda Rapid 2016 CWVA; AT6 - паливний фільтр
лучше удалите и прочитайте правила форума, забанят Курить
  Škoda Rapid 1.0TSI МКП подьоргування під час руху на холодну, перші 500 м. autodetacker 3 1 210 08-04-2025 07:18
  Skoda Rapid 1.2 TSI какая охлаждающая жидкость? AlexLSL 6 1 704 09-10-2024 13:19
Останнє: Dex
  1.6 TDI Superb 3 2016 троїть на гарячу Akasey 18 4 319 23-08-2024 11:54
Останнє: Akasey
  Помилка на коробку яка зникає! Октавія 2016 2d Віталій 11 5 1 355 08-08-2024 17:20
Останнє: HeadShot
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 1 054 11-05-2024 19:57
  Підкажіть номер ліхтаря Skoda Rapid - 2013 dallasdp 2 864 09-05-2024 23:34
Останнє: dallasdp
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 972 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Сажевий фільтр olehshulha 1 855 05-01-2023 13:19
  Де стоїть паливний фільтр в Фабія 3 1.2tsi? Dmytro-chv 3 1 251 05-04-2022 16:08
  Golf GTI 7 (2016) USA левая стойка в сборе mvp_kiev 9 3 021 28-01-2022 21:34
