вибрация на холостых в А5?
valdimir Немає
А5, VW CC
22-09-2008 16:35 вибрация на холостых в А5?
вообщем ситуация такая: на прогретой машине (заметил в пробках) когда стою периодично слегка резонирует машина, нормально ли это?
причем вибрация повторяется с какими то постоянными интервалами. Добыча мыслей
VAG - сила!!!
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
А кондиционер или климат включён когда замечаешь вибрацию? Может компрессор кондея запускаеться и даёт нагрузку на двиг, поскольку стоишь и диг на холостых это может быть заметно...
[Зображення: manowar_mobile.gif]
моя машина на drive2.ru
valdimir Немає
А5, VW CC
!!!manowar!!! :А кондиционер или климат включён когда замечаешь вибрацию? Может компрессор кондея запускаеться и даёт нагрузку на двиг, поскольку стоишь и диг на холостых это может быть заметно...
когда было жарко был включен только вентилятор, сейчас включаю на Климатике +22 иногда на максимум обогрев.
VAG - сила!!!
V0Ger Немає
Приєднався: Apr 2007
Octavia A5 1,6
Тоже бывает, но только тогда, когда машина стоит под горку.
Foreman Немає
Skoda Octavia Combi A5 1.6MPI
Если двигатель1,6 MPI, то это его болячка, повышенная вибрация и подтраивание на холостых, уж больно низкие холостые для такого "старого" двигателя. На российском форуме читал, что на сервисе эту проблему пытаются лечить путем коррекции, в блоке управления двигателя, угла открытия дроссельной заслонки, т.е. при "физически" закрытой дроссельной заслонке увеличивают показания ДПДЗ на несколько процентов, от этого увеличиваются обороты, чуток, и пропадает вибрация.
valdimir Немає
А5, VW CC
на что это влияет?
VAG - сила!!!
valdimir :на что это влияет?
На расход.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
23-09-2008 23:03 Re: вибрация на холостых в А5?
valdimir :вообщем ситуация такая: на прогретой машине (заметил в пробках) когда стою периодично слегка резонирует машина, нормально ли это?
Я такое замечаю иногда. Я думаю это зависит от качества бензина. Обязательно глянь свечи- если красные, то это тоже может быть причиной. Отпескоструй их и поставь назад и все будет в порядке.
I'll be back!
valdimir Немає
А5, VW CC
расход все время одинаковый 0,7 л/час на холостых? бенз хороший, потомучто когда заливаю плохой пропадает приеместость а щас летает как бешеная (тьфу, тьфу, тьфу)
VAG - сила!!!
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
valdimir :расход все время одинаковый 0,7 л/час на холостых?...
На ХХ при неработающих потребителях у меня расход 0,6-0,7.
Этот расход зависит от работающих потребителей, можешь проверить- включи ближний свет или печку(без кондиц.) и он увеличится на 0,1-0,2 л/ч.
I'll be back!
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 4 315 07-09-2025 11:29
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 202 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 638 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 394 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 263 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 930 13-07-2022 20:42
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 670 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 499 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 927 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 338 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
