Октавия 1.9 тди BXE глохнет,очень нужна помощь
popkorn Немає
Приєднався: Aug 2020
Ческе Будєйовіце
Туарег НФ
31-08-2020 02:33 Октавия 1.9 тди BXE глохнет,очень нужна помощь
Мира всем,
Ребят простите,что сразу тему создал но очень времени в обрез(
Приехал знакомый в гости,за 1000км.в Чехию.А домой никак))Октавия А5 1.9 тди,мотор BXE.
Поработает и глохнет,может и на ходу. Чаще прогретая. Раздобыли Вас5054а . Ошибки были по датчику надува p0238. Пропуски в зажигании 4 цилиндра p0304.Но что с этим делать?) Если оставить после того как заглохла до утра,то утром может плохо завестись,но потом час тарахтит нормально,ровно. Потом начинает потряхивать и глохнет. Не пинайте,пожалуйста) Помогите нубам советом.Может что в этом одисе смотреть.
Как то вместе решим))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-08-2020 12:27 popkorn.)
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
31-08-2020 08:09 RE: Октавия 1.9 тди BXE глохнет,очень нужна помощь
меряйте давление в топливной
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
31-08-2020 09:00 RE: Октавия 1.9 тди BXE глохнет,очень нужна помощь
Не тратьте время, обращайтесь к специалистам.
popkorn Немає
Ческе Будєйовіце
Туарег НФ
31-08-2020 11:59 RE: Октавия 1.9 тди BXE глохнет,очень нужна помощь
(31-08-2020 09:00)Владимир_ :  Не тратьте время, обращайтесь к специалистам.
так и сделали.Но у одних нет времени,другие советую менять все.Давайте это,не поможет это,но не даем гарантии,что заработает.
[Зображення: 20200829_193703_500.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: 20200829_190659_500.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: 20200829_185258_500.jpg][Зображення: i.gif]
пара фоток,может поможет.В общем иду в гараж:
1.Проверю хотя бы визуально на на разрыв проводку,трубки
2.разберу егр,может подклинивает,вроде тоже ошибка была
Есть еще мультимер,может подскажете как проверить датчик надува и еще какой по ходу участвует в этой опере)
Руки вроде оттуда растут,просто направте)Есть же Одис,пробывали ведомы поиск,но он предлагает какие то свои примочки.Подскажите куда зайти,что провеить?
(31-08-2020 08:09)VTX :  меряйте давление в топливной
можно посмотреть давление одисом? если правельно понял-переливает 4 форсунка,иногда показатели уходят за 2.9 критично ли?из за нее может?
Воздушные трубки визуально целые,была порвана прокладка между егр и впускным колектором. Не знаю может ли из за этого.
Может знает кто как прверить датчик надува? По которому была ошибка р0238? На каких контактах какое сопротевление? Потом пойду звонить провода
Сам себе отвечу,датчик в норме,сопротивление:
Контакты 1-3 — 5,69 кОм;
Контакты 1-4 — 4,12 кОм;
Контакты 3-4 — 5,38 кОм
Заказал прокладки.Нашел разрыв трубки которая входит в воздушный фильтр. Приедут прокладки соберу и продолжу. Если ничего не изменится? Из за перелива форсунки такое возможно?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-08-2020 16:31 popkorn.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
01-09-2020 05:48 RE: Октавия 1.9 тди BXE глохнет,очень нужна помощь
23 гр виложіть
popkorn Немає
Ческе Будєйовіце
Туарег НФ
02-09-2020 01:52 RE: Октавия 1.9 тди BXE глохнет,очень нужна помощь
(01-09-2020 05:48)Crazy_M3 :  23 гр виложіть
На даний момен чекаю на гумове колечко (прокладку) ціла проблема з ними. Зберу до кучі зразу додам.
Спасибі
popkorn Немає
Ческе Будєйовіце
Туарег НФ
05-09-2020 21:39 RE: Октавия 1.9 тди BXE глохнет,очень нужна помощь
Всім привіт. Сьогодні продовження(
Зібрав усе докучі.Завелася з півтику,трахкотіла десь годину,потім потроху почало підтрясувати але продовжувалася заводитися. Потім заглохла і завелася дуже тяжко. Постоїть вроді знову якиїсь чась робить. Помилок окрім пропусків у 4 циліндрі не з'являлося.
Строки піджимають,з маленькою дитиною їхати бусами( і машину не залишати((
[Зображення: 20200905_202940_800.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: 20200905_202803_800.jpg][Зображення: i.gif]
Почистив і егр і заслонку,як її адаптувати? Який канал?
На перед вдячний
https://youtu.be/QTDxSOPQS0M
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-09-2020 21:50 popkorn.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
07-09-2020 18:11 RE: Октавия 1.9 тди BXE глохнет,очень нужна помощь
23 група показує як робить єл.магнвтний клапан. Великий плюс +50 то форса присмерті. -20+5 норма. Коли великій мінус по всім циліндрам то недостача палива. Коли мінус по одному циліндру то пропускає нижнє мідне кільце. Тоді воздушиться паливна. Перше б що зробив то провірив преднатяг форсунок і заодно подивився на гідрокомпенсатори. Якщо все в нормі з гідриками і преднатягом а проблема є то поміняв би ремкоплекти форсунок. Вони по 200 грн на форсу. Якось так
popkorn Немає
Ческе Будєйовіце
Туарег НФ
07-09-2020 20:25 RE: Октавия 1.9 тди BXE глохнет,очень нужна помощь
завів авто,робить рівно.Дивлюся 13 та 23 гр. Лиш починає 4 форсунка виходити за 2 -починає трясти,за-2.5 глохне.Завтра сьавлю другу форсунку.Як прописати?Який код,там їх декілька?
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
07-09-2020 20:57 RE: Октавия 1.9 тди BXE глохнет,очень нужна помощь
Вони не прописуються . А ставить таку як стояли
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 489 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 261 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 943 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 359 16-12-2023 01:54
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 866 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Какая нужна пробка (резиновая заглушка) для порога Октавия А5? Skodaa 0 907 06-10-2022 07:15
Останнє: Skodaa
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 536 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 193 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь! _Дмитрий_ 27 6 664 05-10-2021 18:50
Останнє: Blindenberg
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 040 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
