Відкриття багажника Octavia a7
Tyoma1982 Немає
Приєднався: Jan 2025
02-01-2025 19:38 Відкриття багажника Octavia a7
Доброго дня, шановні формчани. Таке питання: маю octavia a7 2018 року з електроприводом багажника. При?натисканні кнопки у салоні багажник відкривається, але для того , щоб закрити багажник, треба натиснути кнопку на дверях. Чи правильно воно працює
03-01-2025 09:52 RE: Відкриття багажника Octavia a7
Хіба кнопка на дверях не в салоні?
Tyoma1982 Немає
03-01-2025 21:06 RE: Відкриття багажника Octavia a7
Одна кнопка на панелі у салоні, а інша безпосередньо на задніх дверях
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
03-01-2025 23:33 RE: Відкриття багажника Octavia a7
(02-01-2025 19:38)Tyoma1982 :  Чи правильно воно працює
Правильно.
У мене на Superb так само працює. Відкрити можна з салона кнопкою біля важеля КПП або кнопкою штатного ключа, а от закрити лише кнопкою на самій кришці ляди. Авто у мене офіційне. Гуглив, що на авто з ЄС де топовіші комплектації, там ситуація дещо краща щодо варіацій - можна й ногами махати під бампером, можна й з салону кнопкою і відкрити і закрити....
Якщо є у вас нестримне бажання, щоб працювало навпаки чи якось інакше, тоді вам до автоелектрика (який шарить) на перекодування/заміну блоку...
Або можете при бажанні погратися самостійно:
https://www.drive2.ru/l/525173208865832993/
І це теж почитайте перед початком самостійних маніпуляцій щоб не угробить блок:
https://www.drive2.ru/b/639294819247599097/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-01-2025 19:32 wywiadowca1980.)
zhenya Немає
Приєднався: Jul 2006
Deutschland
VW Allspace R-Line + Q2
06-01-2025 09:57 RE: Відкриття багажника Octavia a7
(02-01-2025 19:38)Tyoma1982 :  Доброго дня, шановні формчани. Таке питання: маю octavia a7 2018 року з електроприводом багажника. При?натисканні кнопки у салоні багажник відкривається, але для того , щоб закрити багажник, треба натиснути кнопку на дверях. Чи правильно воно працює
При включенном зажигании тоже так?
Романтик Немає
Приєднався: Feb 2025
19-02-2025 19:11 RE: Відкриття багажника Octavia a7
Вмене працює з салону на відкритя та зачиненя.
Змінив налаштування через програму car scanner
Київ, село Позняки
19-02-2025 19:34 RE: Відкриття багажника Octavia a7
(19-02-2025 19:11)Романтик :  Вмене працює з салону на відкритя та зачиненя.
А можна поточніше? Покроково тобто.
Може скріни є?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-02-2025 19:34 wywiadowca1980.)
zhenya Немає
Deutschland
20-02-2025 09:02 RE: Відкриття багажника Octavia a7
(19-02-2025 19:34)wywiadowca1980 :  А можна поточніше? Покроково тобто.
Може скріни є?
На моем авто так с завода. При включенном зажигании кнопокой из салона можно и открыть и закрыть. Если зажигание выключено, то из салона можно только открыть.
У жены на Q2 и у родственника на Seat Ateca точно так же.
Могу глянуть заводские кодировки как-нибудь, если вам это поможет.
Київ, село Позняки
20-02-2025 09:19 RE: Відкриття багажника Octavia a7
(20-02-2025 09:02)zhenya :  ....
Я через прогу Carscaner Pro заходив у розділ "багажник"... Але там куча незрозумілих для мене опцій, кодів тощо...
Не хочу напартачити просто, тому й запитував як то кажуть "які кнопки покроково натискати через Carscaner", щоб багажник і відкривався і закривався кнопкою з салона. Із заводу у мене кнопка лише відкриває багажник.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2025 09:22 wywiadowca1980.)
Dmitro Немає
Приєднався: Jul 2012
Вінниця
Skoda Superb 2.0 TDI DSG6 2G2G-бодренький кораблик
20-02-2025 12:03 RE: Відкриття багажника Octavia a7
Я використовував Васю. Усіх деталей не пам"ятаю, але там так само-куча пунктів налаштувань. Просто набрався терпіння і виставив все так як хотів.
[Зображення: nomua_AB_7686_BM.png]
[Зображення: 1.gif]
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 822 27-05-2025 15:19
  Skoda 1.9TDI A5 | Електрика. Відстунє живлення на відкриття кришки паливного баку Octavia 2005 2 949 08-06-2024 10:05
Останнє: Octavia 2005
  Обшивка багажника Octavia Tour zumnuj 2 1 501 23-02-2023 08:07
Останнє: zumnuj
  Octavia Tour - як зняти накладку над вінком багажника? m@estro 3 1 562 07-05-2022 17:04
Останнє: m@estro
  Skoda Octavia A7 електрична кришка багажника petlow 1 1 072 28-01-2022 09:57
  Проблема с электроприводом багажника Octavia A7 gavron 4 7 394 15-09-2021 10:25
Останнє: gavron
  Ремонт замка багажника Skoda Octavia A5 Valery_Kram 4 5 465 21-08-2020 14:13
Останнє: zmeypetrov
  Октавія тур. Індикація відкриття дверей водія IgorJV 4 2 711 11-09-2019 12:44
Останнє: AlexMotel
  Свет багажника Octavia A4 Syzyti 4 2 511 17-12-2018 11:04
Останнє: Syzyti
  амортизаторы багажника Skoda Octavia Tour хатч СерыйTour 16 26 584 08-12-2016 17:05
Останнє: shuravoronkin
