Проблемы с машиной. Нужна помощь!!!
ViolentSaint Немає
19-09-2008 10:24 Проблемы с машиной. Нужна помощь!!!
Всем привет! Дайте совет как быть.
Вообщем ситуация такова, машина (Skoda Octavia 1.6, 2001) заглохла на ходу (жмёш на газ а она не газует), хорошо хоть ближайшего транспорта не было. Сначала не хотела заводиться а потом чуток постояла и завелась как ничё и небыло. Всё происходило в сильный дождь, вот я и думаю может вода кудато не туда попала. Подскажите, плиз, чё ето может быть.
Вообще мне сказали што ето толлевный фильт надо менять
ixremedy Немає
ЗАЗ 968М 40 сил (сток), Octavia Tour Combi 1.8t
Если бы вода попала куда-то не туда, то она бы уже не завелась. А какой у нее пробег, на каком бензине ездите и меняли ли топливный фильтр когда-либо?
Где бобруйск? Оцтой
067 408 61 26 Лев
ViolentSaint Немає
пробег 190тыс Честь!
заправляю постоянно 95 бензином, никогда не мешал! поскольку машина у меня не долго поетому меняли ли топливный фильтр я не знаю.
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
ViolentSaint :поскольку машина у меня не долго поетому меняли ли топливный фильтр я не знаю.
При покупке б/у авто первым делом следует поменять все фильтра и ремень ГРМ (там, где он есть)
ixremedy Немає
ViolentSaint :пробег 190тыс Честь!
Ну, тогда рекомендую поменять топливный фильтр (на октаву 1.8т, например, он стоит гривен 70-80 у официалов. я брал на Прага-Авто (Озерная)). Еще можно форсунки почистить.
Где бобруйск? Оцтой
067 408 61 26 Лев
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
Была та же ситуация.
Решил вопрос комплексно:
1) Замена свечей, ремней ГРМ, чистка форсунок, замена фильтров, чистка дроссельной заслонки.. чистка контактов датчика подачи воздуха??...
2) Заливал перед заправкой средство для очистки топливной системы - лучше это делать до замены фильтров
3) Заливал средство удаления влаги из бензобака...
.. ну и заправляюсь только на проверенных заправках.
..теперь машинка Тикаю Тикаю
Всем хорошего дня!
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
...мн..да...
не дописал.. все это можно делать постепенно...
может еще быть засорена сетка бензонасоса или сам бензонасос не фурычит.
Думаю вот такая последовательность:
1) попользоваться средствами прочистки (добавки в бензин) покупал в эпицентре по 16 грн.
2) Сменить фильтры - кто его знает когда реально делали ТО и каким бензином заправлялись ранее Smile)) + почистить инжектора + проверить давление бензонасоса...
3) остальное Smile
Всем хорошего дня!
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 216 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 408 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 706 04-03-2024 10:09
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 617 16-12-2023 01:54
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 407 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 072 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь! _Дмитрий_ 27 5 873 05-10-2021 18:50
Останнє: Blindenberg
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 1 831 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  SOS!!!! Нужна помощь Володимир89 6 2 093 01-07-2021 15:16
Останнє: RuslanRage
  Киевляне, нужна помощь Медведь 14 2 865 27-06-2021 07:34
Останнє: egorka
