Фелиция: попытка замены реле стеклоочистителя
Zubr Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Felicia 1,3LX
17-08-2006 09:08 Фелиция: попытка замены реле стеклоочистителя
Наткнулся в печатном издании что для фелиций 96-98 года можно установить реле стеклоочистителя с регулируемой паузой и автоматическим включением дворников при омывани стекла.
В каталоге нашел реле 6UO 955 532G которое предназначено для установки в LX и GLX модификации.
Тем не менее реле не работает как должно. Работают только 2 и 3 скорости дворников.
Какие есть отличия в проводке, может кто знает? Почему может не работать данное реле если по спискам запчастей оно точно подходит?
Если кто сталкивался с подобным, помогите разобраться.
archi Далеко
Да по....
европа
уже не Polo
у тя может быть другой подрулевой переключатель дворников. У тя до этого этой функции небыло?
Zubr Немає
Skoda Felicia 1,3LX
emocion :у тя может быть другой подрулевой переключатель дворников. У тя до этого этой функции небыло?
Ну незнаю. Обычный подрулевой перключатель... ручек регулировки на нем нет, вперед 3 положения на себя и от себя. Smile А какой должен быть?
Реле якобы регулируется тем, что ручкой включается первый режим, после того, как махнет дворник - выключаем и включаем опять через некоторую паузу - это и есть регулировка прерывистого режима.
Вообщем я и пытаюсь выяснить где я не прав.
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 871 21-03-2024 19:42
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 921 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 183 13-05-2021 08:00
  Реле дальнего света. Awes 7 3 134 25-03-2021 12:42
Останнє: M@ks
  Реле авто. вкл. света Fabia 2 Miron 13 8 212 16-03-2021 10:26
Останнє: Миша Чех
  Сварка оси трапеции стеклоочистителя ? d9n 6 1 812 08-07-2020 18:46
Останнє: d9n
  Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi Maksimus 14 8 692 09-04-2020 22:02
  Нужен электрик по VAG Skoda A5 FL, ошибка 00187 Подача упр сигнала на реле кл 75Х tiagra 0 1 798 31-03-2020 14:08
Останнє: tiagra
  Тип антифриза и объем для замены в 2.0FSI Zipher 19 8 806 03-12-2019 09:10
Останнє: SergM
  Электрика/ проводка фелиция 00000000 2 1 599 27-10-2019 19:30
Останнє: 00000000
