Декілька запитань по Skoda Octavia A5 FL. 2.0TDI-CR. 2013р.в.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
04-06-2020 20:41 Exclamation Декілька запитань по Skoda Octavia A5 FL. 2.0TDI-CR. 2013р.в.
Вітаю всіх!Hello!
У товариша авто Skoda Octavia A5 FL. 2.0TDI-CR, Elegance, 2013 р.в.:
1). В авто встаноалено ГУ Bolero Blaupunkt, як його перевести на російську мову?;
2). Як зробити так, щоб з мульти руля і Bolero переключалися треки, які відтворюються з штатного блютуз 7P6 035 730 K?
3). Як зробити, так щоб на Bolero і на Maxi-dot відображалася інформація про треки, які відтворюються по блютузу?
4). Як зробити, так щоб по умовчуванню на медіа, штатно завжди залишався блютуз, а не карта SD, тобто, щоб наприклад після дзвінка включалося відтворення з блютуз, а не карти SD?
5). В авто штатно встановлені три тени РТС, швидкого обігріву салону та двох зонна клімат, однак чомусь РТС не працює, тобто коли ти включає тепло на максимум оберти двигуна на холостому до 1000об./хв. не піднімаються. Сьогодні, електрик оглянув і перевірив проводку, запобіжники і реле, все справно, однак чомусь не поступає контрольний сигнал з ЄБУ. Попереднім власником авто був викинутий сажевий і заглушений ЕГР і перешито напевно ЄБУ. Як зробити щоб знову стало працювати РТС, щоб при включенні тепла на максимум ЄБУ давало команду і збільшувалися оберти двигуна на холостому до 1000об./хв.?
Дякую!!!
Skoda simply clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2020 08:46 Gr_Vetal.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
04-06-2020 20:49 RE: Декілька запитань по Skoda Octavia A5 FL. 2.0TDI-CR. 2013р.в.
А як ви перевірите тени якщо на вулиці більше 5 градусів.
Gr_Vetal Немає
04-06-2020 20:56 RE: Декілька запитань по Skoda Octavia A5 FL. 2.0TDI-CR. 2013р.в.
В авто тупий тен, йому без різниці. Зимою доречі теж не працював.
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
05-06-2020 09:18 RE: Декілька запитань по Skoda Octavia A5 FL. 2.0TDI-CR. 2013р.в.
То хочете сказати якщо тупий то можна і літом зарустить? В мене були всі тупі фени. Але вище +5 вони не запускались. Зайдіть в кліматичну установку в адаптаціх чи в кодіровці. В себе на mqb платформі прописував що нема його. І він не працював потім обратно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2020 09:18 Crazy_M3.)
Gr_Vetal Немає
05-06-2020 15:45 RE: Декілька запитань по Skoda Octavia A5 FL. 2.0TDI-CR. 2013р.в.
Дякую!!!Дружба
Він і зимою не працював. Hello!
Gr_Vetal Немає
07-06-2020 08:42 RE: Декілька запитань по Skoda Octavia A5 FL. 2.0TDI-CR. 2013р.в.
Але проблема по РТС, що коли ти включає двох зонну кліму на максимум тепло, не збільшуються на холостому оберти двигуна до 1000 об./хв., тобто не дає команду чомусь ЄБУ. В чім же причина?Hello!
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
07-06-2020 10:11 RE: Декілька запитань по Skoda Octavia A5 FL. 2.0TDI-CR. 2013р.в.
По всіх 4ох пунктах - змінити магнітолу)
По останньому потрібно дивитись діагностикою, при температурі нижче 5 градусів, і клімат на тепло - мають включитися тени РТС і відповідно через нагрузку на генератор мають піднятись обороти до 1000
Gr_Vetal Немає
07-06-2020 10:18 RE: Декілька запитань по Skoda Octavia A5 FL. 2.0TDI-CR. 2013р.в.
А що хіба справа в магнітолі, до того був Swing, проблеми тіж самі були, може справа в блоці блютуз, тобто його може потрібно прошити чи закодувати? А хіба на Bolero Blaupunck, не може все коректно працювати? На який штатний ГУ міняти?
Теги не включалися навіть і зимою, оберти до 1000 при максимум тепла не піднімалися.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 263 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 469 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 657 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 896 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 444 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 981 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 1 008 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 336 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 983 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 884 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
