Не відкривається багажник Fabia 2 2011
Ігор Богданович Немає
Приєднався: Jan 2019
Тернопіль
Skoda Fabia Greenline 1.2 diesel
03-01-2020 16:18 Не відкривається багажник Fabia 2 2011
Суть проблеми в чому. Водійська дверка не закривалась з пульта, лише з ключа. В сто де ставили сигналку , сказали що треба міняти замок. На новий рік в карпатах, після простою машини на морозі, почала відкриватись дверка з пульта, але багажник не відкривається. Ні з кнопки ні з пульта. просто жодного звуку.
І зараз знову дверка не відкривається і багажник також =(
Що це може бути? чим лічити?
коли відкриті двері, в багажнику світло не світиться, помилок немає
UPD: людина власник такоъ ж шкоди, порадила дивитись кінцевик водійської дверки, тільки до чого водійська дверка до багажника хз
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2020 16:20 Ігор Богданович.)
03-01-2020 17:15 RE: Не відкривається багажник Fabia 2 2011
Все вiрно вам порадили. В мене було ще цiкавiше: поки не вiдкриешь задню дверку багажник не вiдкривавсяSmile
Тернопіль
03-01-2020 17:33 RE: Не відкривається багажник Fabia 2 2011
(03-01-2020 17:15)Ulisss :  Все вiрно вам порадили. В мене було ще цiкавiше: поки не вiдкриешь задню дверку багажник не вiдкривавсяSmile
тільки що пробував. безрезультатно.
наступне питання.
в мене руки впринципі рівні, але з технікою я на ВИ. я зможу сам поміняти кінцевик, чи це потрібно на сто?
і як перевірити чи це водійський кінцевик? чи може ще інших дверей?
то це мікрик водійської дверки чи мікрик багажника?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2020 17:53 Ігор Богданович.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
03-01-2020 18:14 RE: Не відкривається багажник Fabia 2 2011
"UPD: людина власник такоъ ж шкоди, порадила дивитись кінцевик водійської дверки, тільки до чого водійська дверка до багажника хз"
очень сомнительный совет. А если ключем открывать водительскую- свет в салоне горит?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2020 18:14 ИгорьЛ.)
Тернопіль
03-01-2020 18:22 RE: Не відкривається багажник Fabia 2 2011
(03-01-2020 18:14)ИгорьЛ :  "UPD: людина власник такоъ ж шкоди, порадила дивитись кінцевик водійської дверки, тільки до чого водійська дверка до багажника хз"
так, світло світиться. Виявляється це не перший раз дверка так "підглючувала" я просто думав що забував закривати.
алетут навіть не в дверці проблема. А мені багажник головніше Sad
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
03-01-2020 18:40 RE: Не відкривається багажник Fabia 2 2011
(03-01-2020 18:22)Ігор Богданович :
Я это понял, дело в том, что если при открытии дверей свет загорается- смысла в замене концевика нет. Он работает. Речь идет о "наружном" концевике. Внутри замка их еще 4))
Ьагажник отдельная тема, не лазил, не знаю.
Тернопіль
03-01-2020 19:38 RE: Не відкривається багажник Fabia 2 2011
(03-01-2020 18:40)ИгорьЛ :
йомайоооооо.
де тоді копати????
03-01-2020 20:12 RE: Не відкривається багажник Fabia 2 2011
Багажник після руху авто розблоковується лише коли побачить відкриту якусь дверку тобто хтось вийшов з авто відкрити багажник далі думайте
Тернопіль
03-01-2020 21:53 RE: Не відкривається багажник Fabia 2 2011
(03-01-2020 20:12)Misterd :  Багажник після руху авто розблоковується лише коли побачить відкриту якусь дверку тобто хтось вийшов з авто відкрити багажник далі думайте
двигун заведений, дверка водійська + пасажирська відкрита, багажник далі заблокований. Навіть не реагує.
Pirim-Pirim Немає
Приєднався: Dec 2018
Хмельницкий
ВАЗ 21104, 16 кл. 1,6і, (2006), Skoda Fabia 2 (2010), Hyundai Santa Fe 2,7 (2008)
04-01-2020 00:09 RE: Не відкривається багажник Fabia 2 2011
У меня электрик приговорил микрик замка багажника (не открывался пультом, не горел свет в багажнике). Но при подключении замка напрямую (к какому-то из блоков, я не успел увидеть) все нормализовалось.
Оказалось: 1. Сгнил разъем подключения (находился в пороге водительской двери); 2. Надлом провода в гофре багажника.
Моментально появился и свет в багажнике и контроль открытия самого багажника на сигнальном пульте и на приборке. Может и Вам пригодится ))
ИзВинИТе зА неРовНЫй пОчеРК...
  Не відкривається багажник Суперб1 1 Орест91 0 645 24-05-2025 17:01
Останнє: Орест91
  Не відкривається ляда багажника Румстер vlad_70 5 2 011 28-09-2023 21:14
Останнє: vlad_70
  Допоможіть розшифрувати помилки з VagCOM Fabia 2011 Ігор Богданович 7 4 064 20-08-2022 21:38
Останнє: DmytroBan
  Багажник Шкода кодиак 51procent 5 2 710 11-03-2021 12:09
Останнє: 51procent
  Багажник Zheka77706 3 1 461 08-03-2021 13:44
  Не відкривається багажник viktor.uz 10 7 836 11-06-2020 00:35
Останнє: viktor.uz
  поради по ТО Fabia TDI 77kW 2011 Kisen 7 2 741 06-05-2020 22:13
Останнє: Kisen
  Протікає багажник sashaa8 7 2 401 14-04-2020 21:29
Останнє: overlordrev2
  Ходова Fabia 1.4 16v, 2011, CGGB -=RAMZES=- 4 2 330 13-11-2019 18:49
Останнє: Daemon
  Насоветуйте задние аммортизаторы на Fabia 2 2011 универсал stan72 3 1 848 14-06-2019 20:02
Останнє: Dimitrius
