Круїз контроль
wims Немає
Приєднався: Jul 2019
04-09-2019 17:43 Круїз контроль
Доброго дня, виникла така проблема: авто октавія а5 fl 2010р., не працюючий круїз контроль, при натиску кнопок вибиває на бортовому помилку:”не справності кнопки асистент водителя” продзвонювали, всі сигнали норм. Виявили через Васю що він відключений і тут най цікавіше, при його активації мотор падає в аварію і вибиває помилку АКПП, при тому що на авто механіка. Можливо хтось знає в якому напрямку шукати. І ще при розборі підрульових перемикачів замітили що самі ручка з заводу 2010року, а блок управління 2015року.
Losem Немає
Приєднався: Apr 2019
Харків
A5 2011
04-09-2019 18:00 RE: Круїз контроль
(04-09-2019 17:43)wims :  Доброго дня, виникла така проблема: авто октавія а5 fl 2010р., не працюючий круїз контроль, при натиску кнопок вибиває на бортовому помилку:”не справності кнопки асистент водителя” продзвонювали, всі сигнали норм. Виявили через Васю що він відключений і тут най цікавіше, при його активації мотор падає в аварію і вибиває помилку АКПП, при тому що на авто механіка. Можливо хтось знає в якому напрямку шукати. І ще при розборі підрульових перемикачів замітили що самі ручка з заводу 2010року, а блок управління 2015року.
Номер ручки, номер блока управления и кодировки Васи.
Сами ставили, кто то ставил, работал ли вообще, т.е. более полное описание проблемы.
Тогда тут может и помогут
wims Немає
04-09-2019 18:19 RE: Круїз контроль
(04-09-2019 18:00)Losem :
https://ibb.co/72SbC2y Номер блока
https://ibb.co/mCHVgNh Номер ручки
https://ibb.co/pvhncX2 Помилки які видає Вася при виключеному в моторі круїзі
Стояв він по заводу(по вінкоду)
Машина в мене 2 місяці так і купив
Losem Немає
Харків
A5 2011
04-09-2019 18:53 RE: Круїз контроль
(04-09-2019 18:19)wims :  https://ibb.co/72SbC2y Номер блока
Есть ошибки по кнопке круиза, но вы пишете, что прозвонили,
а они есть Курить
Я бы физически отключил разъём от кнопок круиза и посмотрел ошибки и так по цепочке.....
wims Немає
04-09-2019 21:16 RE: Круїз контроль
(04-09-2019 18:53)Losem :
а они есть Курить
Помилки лишаются, так як я розумію вони вибивають із за того що в самих мозгах круїз виключений, і тут виникає проблема що коли його включаєш програмно вибиває інша проблема яку я описував спочатку.
Я думаю якщо якось включити програмно то ці помилки мають пропасти
По фото з Васі видно що помилки по втраті живлення. Враховуючи що він програмно виключений тому і блокується живлення і б’є помилку
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2019 21:19 wims.)
04-09-2019 21:27 RE: Круїз контроль
Можливо переломані дроти в ручці в місці згину коли повороти вмикаються
Losem Немає
Харків
A5 2011
04-09-2019 22:05 RE: Круїз контроль
(04-09-2019 21:27)Misterd :  Можливо переломані дроти в ручці в місці згину коли повороти вмикаються
Там что то мутное, что то отключают, включают программно..непонятно,
блок управления новый...может под мультируль меняли, а может и нет,
сунули что было..Курить
ТС, Misterd верно написал, если где то коротит или нет контакта, то отключай не отключай программно (не пойму как это?), а ошибки будут
wims Немає
04-09-2019 22:39 RE: Круїз контроль
(04-09-2019 22:05)Losem :
Все протестили, ніде не переламано і не коротить.
Програмно- це коли Через Васю в блоці двигуна кодуєш і в електроніці рульової колонки
Andre_SkodaA5 Немає
Приєднався: Aug 2019
05-09-2019 09:53 RE: Круїз контроль
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...pid2664719
Я собі теж більше року тому поставив ручку круїза.
Трохи попрацювала, а потім перестав круїз включатись. Що це може бути?
Losem Немає
Харків
A5 2011
05-09-2019 10:22 RE: Круїз контроль
(04-09-2019 22:39)wims :  Все протестили, ніде не переламано і не коротить.
Боюсь, что программно не достаточно
Вы лог Васей делали? Если можете, выложите.
  Не працює круїз-контроль hatabush 0 497 27-08-2025 18:05
Останнє: hatabush
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 870 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  не працює круиз контроль Олексій571 3 1 116 24-03-2025 13:07
  Не працює круїз-контроль Тарас0655 0 958 12-11-2021 10:58
Останнє: Тарас0655
  Не працює круїз-контроль Sergey-Sergeich 10 4 936 13-10-2021 09:09
Останнє: Sergey-Sergeich
Thumbs Down Бортовий і круїз підбір по блокові руля Василь Топилко 4 1 682 08-06-2021 23:08
Останнє: Lomani
  Клімат контроль запускається з запізнненням viktor.uz 3 1 944 02-07-2020 11:26
Останнє: viktor.uz
  Помилки після установки і активації круїз-контролю zumnuj 30 8 887 16-07-2019 16:25
Останнє: zumnuj
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 549 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
  Допомога по встановленню перемикача БК і Круіз контролю. Дьома 16 5 018 19-12-2018 11:18
Останнє: andrey7
