Троит на холодную АКЛ 1,6
Oleg_vs Немає
Приєднався: Jul 2019
Житомир
Skoda Octavia Графит
23-07-2019 19:36 Троит на холодную АКЛ 1,6
Всем привет.Мучает одна проблема и не только меня - тема эта уже была!
Когда запускаю мотор - начинает типать , троить (или не ровная робота),если нажму педаль газа после пару секунд запуска то обороты падают ниже и работает ровнее - если не нажать будет не ровно работать пока не прогреется.
Ошибка была по дросселю - Короткое замыкание ( всего раз выскочила ) по лямбде - нижний придел но это может быть за ГБО.
Заменил прокладки коллектора и проверял дым - машиной - подсоса нет.
Дроссель мыл - блестит как у кота,также проверил проводку от блока к дросселю и заменил датчик температуры.
На горячую плохо заводится ,заменил заправку стало лучше но так себе - все одно нужно стартером маслать. В пробках бывает начинает поддергивать (когда стою) и при переключение - поддергивать. Датчик коленвала проверял на холодную - показал рабочие сопротивление. Расходомер: показывает 1,42 ,иногда скачет от 1,42 до 2,8.
Что посоветуете ? Где собака зарыта ?
Сергей Fastov Немає
Приєднався: Nov 2013
Фастов
Nissan Rogue
23-07-2019 19:55 RE: Троит на холодную АКЛ 1,6
1.5 месяца назад боролся с похожей проблемой, троила на холодную, потом постепенно переросло в постоянно. Были ошибки по лямбде и бедной смеси, заменил провода, свечи , лямбду, дтож, снимал с рабочего авто катушку, прокладки коллектора, все без результата. В итоге снял опять колектор, вложил все провода(свечные и форсунок) так, что бы ни один провод не касался друг друга, и все заработало, вот так бывает.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
23-07-2019 20:14 RE: Троит на холодную АКЛ 1,6
Який датчик температури поставили (виробник) ? Який пробіг лямбди ? На гарячу двигуном до 5 тис обертів крутить, не тупить ? Каталізатор є ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2019 20:21 Владимир_.)
Oleg_vs Немає
Житомир
23-07-2019 21:05 RE: Троит на холодную АКЛ 1,6
(23-07-2019 20:14)Владимир_ :  Який датчик температури поставили (виробник) ? Який пробіг лямбди ? На гарячу двигуном до 5 тис обертів крутить, не тупить ? Каталізатор є ?
Датчик - vernet.пробег 161 тис.Каталізатор викинув.Крутить вроді норм
Serj18 Немає
Приєднався: Jan 2018
24-07-2019 09:19 RE: Троит на холодную АКЛ 1,6
(23-07-2019 19:36)Oleg_vs :  по лямбде - нижний придел но это может быть за ГБО
попробуйте скинуть ошибки (обнулить коррекции лямбды 32 группа) перед пуском на холодную, так отсечете этот вариант
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
24-07-2019 12:17 RE: Троит на холодную АКЛ 1,6
(23-07-2019 21:05)Oleg_vs :
Вище 5000 тис обертів крутить чи ні?
Вроді це так чи ні?
Катушка запалення 100% жива?
ВВ провода?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2019 12:20 wywiadowca1980.)
Oleg_vs Немає
Житомир
24-07-2019 19:01 RE: Троит на холодную АКЛ 1,6
(24-07-2019 12:17)wywiadowca1980 :
Вроді це так чи ні?
ВВ провода?
Крутить до 6000 без проблем. Провода ВВ перевіряв тис 4000-5 тому на обрив - на чіткий опір ще не перевіряв.
Катушка - ще не ліз до неї
(24-07-2019 09:19)Serj18 :
зробили корекцію на ГБО - поки помилка не вилітає. До цього на Газу корекція уходила в мінус
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2019 19:03 Oleg_vs.)
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
27-07-2019 10:15 RE: Троит на холодную АКЛ 1,6
(24-07-2019 19:01)Oleg_vs :  Крутить до 6000 без проблем. Провода ВВ перевіряв тис 4000-5 тому на обрив - на чіткий опір ще не перевіряв.
Провода на обрыв проверить - это самое малое. У них может быть еще пробой изоляции и это вам не под силу просто так проверить. Катушку тоже вы только визуально проверите и на сопротивление в лучшем случае. А у катушки тоже может быть еще и короткозамкнутый виток или межвитковой пробой причем только при высоком напряжении(при работе). Все это можно увидеть только осцилографом с хорошей синхронизацией или записав саму осциллограмму при прогазовке. То есть без нормальной диагностики с соответствующими приборами, не выявить четко такую проблему.
Примат Немає
UA
KAMIQ 1.6MPI 6AG BRC S32 EVO
27-07-2019 10:54 RE: Троит на холодную АКЛ 1,6
У меня такая же хрень на холодную, думаю пора тепловые зазоры клапанов регулировать
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
27-07-2019 12:26 RE: Троит на холодную АКЛ 1,6
(27-07-2019 10:54)Примат :  У меня такая же хрень на холодную, думаю пора тепловые зазоры клапанов регулировать
Если газ стоит, то после установки записывается показание МАП (оно немного различается на разных типах двигателя, но в пределах 0,26-0,32). Со временем оно будет уплывать (повышаться). Вот по этому показателю и решается надо делать регулировку или нет.
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 177 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 27 089 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 129 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 463 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 375 04-05-2022 10:16
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 8 445 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 372 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 4 564 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  Троит двигатель -VITAL- 14 7 724 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 629 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
