Шкода Тур 2008г 1.6 газ бензин.
Alex 1979 Немає
Приєднався: Mar 2019
15-03-2019 16:35 Шкода Тур 2008г 1.6 газ бензин.
Шкода Тур 2008г. 1.6 двигатель, газ,бензин.
Проверяли всю электронику двигателя, все хорошо. Заменил клапан ЕГР и лямбда зонт второй, поставил универсальный.
ПРОБЛЕМА 4 цилиндр даёт пропуски.
Машина работает нормально, иногда плавают обороты на холостых и после езды 120км в час могут иногда появляться рывки при переходе с нижней передачи на высшую. Свечи, провода высоковольтные, все новое. Машина проверялась инцефолографом, и разными приборами. Все в порядке. Компрессия в 1 и 4 цылиндрах 12.5.
Форсунки меняли местами с 1 на 4 цилиндр, пропуски в 4 так и остались. Вакуум на тормозах тоже работает.
Говорят что пригорел клапан или седло или направляющая, я так и не понял.
Помогите разобраться, что это может быть?
Одни говорят может воздух подсмактывать, другие что головку снимать и смотреть что да как, а большинство говорит что не лезь в голову, проблема не там.
Какие есть варианты или может у кого такое было?
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
15-03-2019 17:44 RE: Шкода Тур 2008г 1.6 газ бензин.
1. Сделать опресовку впуска (только не надо спрашивать, что это такое и как ее делать, плиз).
2. У других мастеров или лучше самому еще раз проверить компрессию во всех горшках. Если везде плюс минус одинаково, тема с прогоревшим клапаном скорее развод нежели правда.
3. Смотреть катушку зажигания.
Дальше видно будет... Hello!
Худший вариант - легли кольца , льёт через сальник клапана 4 цилиндра!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2019 17:48 wywiadowca1980.)
andrey_notar Немає
15-03-2019 18:40 RE: Шкода Тур 2008г 1.6 газ бензин.
Или сгорел один канал блока управления гбо.
Троит на любом топливе?
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
15-03-2019 19:16 RE: Шкода Тур 2008г 1.6 газ бензин.
Было похожее на прошлой машине. Оказалось трещина на клапане. Компрессия на горячую была в норме. Показало только при замере на холодную и то очень не большая была разница с другими
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 660 31-08-2025 14:33
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 875 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 3 002 03-10-2024 19:44
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 891 23-10-2023 11:50
  Глохне шкода скаут 2008р. 2.0 бензин Zakhar123 7 2 056 13-01-2023 10:47
Останнє: AlteaXL
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 9 810 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Світить EPC на шкода окт. тур 1,6 бензин Петро Шаровара 10 4 771 27-02-2019 10:20
  блок бортовой сети А5 2008г. skodabox 14 6 270 12-10-2017 19:21
Останнє: pup
  Облез руль в Фабии 2008г.в. Марик 14 5 354 21-12-2015 22:48
Останнє: makell
  Увеличение расхода топлива на Fabia 1.4 TDI 2008г Otter 0 1 776 19-04-2015 11:19
Останнє: Otter
