Глохне шкода скаут 2008р. 2.0 бензин
Zakhar123 Немає
Приєднався: Jan 2023
09-01-2023 21:22 Глохне шкода скаут 2008р. 2.0 бензин
Доброго дня/вечора. Куда вже тільки не звертався і що тільки не міняв, можливо тут щось порадять. Глохне машина, шкода скаут ,через деякий час після того як температура піднімається до 90 градусів. Глохне тільки на малих передачах - перша, друга, задня і на холостих чи стоячи чи котячись з горки. Головний симптом перестає реагувати на педаль газу і різко падають обороти, тобто після того як вона заглохне ще раз другий можливо завести натискаючи педаль газу і добавляючи тим самим оборотів, пізніше просто не тримає холостих і не реагує на педаль газу, потрібно чекати 40-60 хв. щоб температура впала і дальше заводиться ніби нічого і не було. По трасі їде завжди добре, така біда тільки в міських умовх, де часто їздиш на низьких передачах. Рік тому стикнувся з цією проблемою, виявилося проблема у салонному бензонасосі, не видавав достатнього тиску та був замінений. Після його заміни я успішно відкатав цілий рік не знаючи проблем і ось майже рівно рік знову та сама проблема. Мені здавалось можливо насос мав якийсь брак і потрібно його знов замінити але ні тиск він видає і після того як машина заглохла теж качає бензину. Вирішили поміняти датчик колінвалу так як тут на форумі прочитали що одна з можливих причин але теж нічого не дало. Машина компютером провіряється тільки тоді коли перестає заводитись і при такому вибивало дві помилки на клапан ЄГР і на насос високого тиску їх теж замінили але і це нічого не дало глохне як глохла. Після чого провірялась вся проводка і педаль газу але нічого не було виявленно. Буду вдячний хоча б за якісь варіанти а то ше є один подивитись до мозгів, не знаю чи щось дасть але ще руки не дійшли. Дякую.
Artur_A5_BKD Немає
Приєднався: Sep 2019
Kodiaq 2.0TSI
10-01-2023 17:53 RE: Глохне шкода скаут 2008р. 2.0 бензин
Може бути розсинхронізація шестерней ременя чи ціпку ГРМ - у мене в цьому була проблема з дуже схожими симптомами, але на дизелі.
Щоправда, при цьому било помилку по датчику розпредвалу, якщо не помиляюсь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2023 17:54 Artur_A5_BKD.)
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
11-01-2023 17:30 RE: Глохне шкода скаут 2008р. 2.0 бензин
Пробку бака пробували відкручувати, коли не зводиться?
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
11-01-2023 18:54 RE: Глохне шкода скаут 2008р. 2.0 бензин
(11-01-2023 17:30)Виталий 333777 :  Пробку бака пробували відкручувати, коли не зводиться?
+1
Zakhar123 Немає
12-01-2023 14:05 RE: Глохне шкода скаут 2008р. 2.0 бензин
(10-01-2023 17:53)Artur_A5_BKD :  Може бути розсинхронізація шестерней ременя чи ціпку ГРМ - у мене в цьому була проблема з дуже схожими симптомами, але на дизелі.
Говорив про це з майстром по моторах, казав що наврядчи це в тому проблема, так як вибиває зовсім інші помилки. Буду мати час попитаюсь ще в кого небудь. Прикріплю фото останньої помилки (не знаю яи прикріпиться) після заміни всього вище перечисленого.
Ні такого не пробував, а це може чимось помогти ? Але пробував дещо інше, коли не заводиться машина лив воду на насос високого тиску, не знаю з чим звязано але напевно його температура падала і машина знову заводилась.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2023 14:09 Zakhar123.)
читатель
Вінниця
А7 2.0tdi combi
12-01-2023 19:16 RE: Глохне шкода скаут 2008р. 2.0 бензин
Таким чином перевірете чи працює адсорбер, якщо заведеться- не працює.
Та я б шукав причину в паливному насосі низького тиску, або в паливному фільтрі. Зворотній клапан на фільтрі, якщо правильно пам'ятаю, повинен бути на 6.6 бар.
А який тиск видає ваш насос, коли не заводиться авто і куди саме підключали манометр?
Забув ), а штовхач ПНВТ в доброму стані?
Тиск, якщо замірювати після фільтру, ПННТ має бути не меньше 4 бар
Тиск ПНВТ, на холостих близько 50бар.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2023 20:18 Виталий 333777.)
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
13-01-2023 10:39 RE: Глохне шкода скаут 2008р. 2.0 бензин
Краще зняти логи тиску палива в місті. Якщо спіймати момент коли заглохне - буде чудово.
Паливний фільтр мінявся?
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
13-01-2023 10:47 RE: Глохне шкода скаут 2008р. 2.0 бензин
(12-01-2023 14:05)Zakhar123 :  Ні такого не пробував, а це може чимось помогти ? Але пробував дещо інше, коли не заводиться машина лив воду на насос високого тиску, не знаю з чим звязано але напевно його температура падала і машина знову заводилась.
Це вже якась зачіпка на мій погляд.
Я так розумію мотор 2.0FSI? Можливо клапан-регулятор на насосі високого тиску втомився. Окремо не продається, тільки з насосом.
  Октавія тур агу запускається і глохне Саня12345 2 696 12-06-2026 20:35
Останнє: Саня12345
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 647 31-08-2025 14:33
Bug Шкода октавія скаут 2 Uman_skodovod 1 597 07-07-2025 10:56
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 865 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 2 970 03-10-2024 19:44
  Змінюються оберти або глохне при установки кришки маслозаливной горловини, Фабія 1,2 Азов 0 1 087 18-09-2024 19:24
Останнє: Азов
  Провал при наборі швидкості Скаут 1.8 TSI Aндрій 2 890 23-06-2024 21:07
Останнє: Aндрій
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 874 23-10-2023 11:50
  Глохне Skoda Octavia 1.9 tdi 2007 рік Combi AndriiL 8 2 731 27-02-2023 06:56
Останнє: AndriiL
  Авто глохне через 200 метрів требавзнати 18 4 476 27-07-2022 15:44
