після кап ремонту двигуна(Skoda Octavia A5 1.8 TSI 2011) вибивае пропуск зажигания.
Prokyror Немає
Приєднався: Dec 2014
18-02-2015 09:50 після кап ремонту двигуна(Skoda Octavia A5 1.8 TSI 2011) вибивае пропуск зажигания.
добрий всім день
таке до вас питаня
після кап ремонту двигуна Skoda Octavia A5 1.8 TSI вибивае пропуски зажигания 4го інколи 1го циліндру (один раз 2го) і машина підтраюе но не постояно може бути таке що завів і все норм и робить нормально годину дві а бувае що завів і сразу вибивае Check Engine і EPC далі провірили катушки. міняли місцями їх. свічки нормально всі блоки адаптували через VAS.компреся в всіх циліндрах 14. міняли місцями форсунки (після очистки) нічого не помогае . може хтось з таким зіштовхувавсяс таким!
мінялись поршня
кольца
вкладиші
цепі
натяжителі
два клапана 1го циліндру
гідрики
прокладки все заказував у ділерівна шкоді. відпишіть може у когось таке бло чи хтось знае якусь хитрість. якщо то залиште номер тут чи дайте визов я передзвоню мій ном 0977588578
18-02-2015 15:44 RE: після кап ремонту
А что говорит тот, кто ремонт делал?
Prokyror Немає
18-02-2015 16:38 після кап ремонту двигуна(Skoda Octavia A5 1.8 TS
все ето тот челов.до к кот.едут когда уже никто ничего неможет сделать! да он сам говорит мол давай я заправлю и заплачу едем к оф...м на диагностику просто всё перерили
! только что звонил к оф. ( норм мастер попался обяснил ситуацию ему)сказал что посмотри или проверь провод к катушке на импульс .или провода перетёрись сказали смотреть провода говорил за цепь что мож перепригнуть но не то!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2015 16:39 Prokyror.)
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
18-02-2015 17:11 RE: після кап ремонту двигуна вибивае пропуск зажигания.
может комутатор?
18-02-2015 17:21 RE: після кап рем.
Так берите его и езжайте на диагностику, что гадать?
Prokyror Немає
19-02-2015 11:13 RE: після кап ремонту двигуна(Skoda Octavia A5 1.8 TSI 2011
на диагностике сказали что они также подключатся собьют ошибки и всё. так норм розговорлся с мастером он подсказл что делать мол посмотрите провода до катушки проверить на импульс сам провод и смотреть фишки или провода перетёртые! сегодя былтам мастер искал по проводам так теперь она вобщетроит хоть заем в какую сторону итти!
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
19-02-2015 23:05 RE: після кап ремонту двигуна
По датчикам коленвала и распредвала ошибок нет?
и еще, фазорегулятор стоит на распредвале в этом двигателе?
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
20-02-2015 14:04 RE: після кап ремонту двигуна
(19-02-2015 23:05)Виталий 333777 :  и еще, фазорегулятор стоит на распредвале в этом двигателе?
Конечно стоит! Hello!
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 697 22-06-2026 14:22
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 514 12-08-2025 15:41
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 367 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Після ремонту ЕГР підвищена димність, мигає масленка, провали. Partyzan 11 1 690 22-06-2025 22:23
Останнє: Partyzan
  Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5 Timur 111 656 141 20-05-2025 18:12
Останнє: STROG21
  Пошкоджений щуп двигуна Octavia 2005 3 884 10-04-2025 20:20
Останнє: Octavia 2005
  При встановленні подушки безпеки,після дтп,машина видає гудок та не перестає. Борис 2 639 29-03-2025 14:05
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 908 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Перегрів двигуна 1.6 tdi Valikrubin123 4 951 07-03-2025 14:50
Останнє: Romatr
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 14 491 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
