Не заводиться 1.6MPI
Dass 88 Немає
Приєднався: Dec 2014
Тернопіль
Skoda Oktavia A-5 1.6 BSF
02-09-2018 10:23 Не заводиться 1.6MPI
Власне питання в темі...чомусь раптом почала дуже погано заводитися на холодну з ранку(гаряча заводиться добре з пів оборота)по мірі вистигання двигуна все гірше і гірше..Це вже триває другий день(сьогодні зранку завелась напевно за 7-8 спробою по 5-10 секунд крутив стартером,після чого почала трояти поки не прогрілася до 50 градусів(((АКБ новий,бензин заливаю 95 УкрНафта,їде норм.Пробіг 114 тись.км.1.6 МPI(BSF)Бензин.Підкажіть де "копати"???
Martine Немає
Приєднався: Feb 2018
Запоріжжя
А7 1,4TSI
02-09-2018 11:29 RE: Не заводиться 1.6MPI
(02-09-2018 10:23)Dass 88 :  Власне питання в темі...чомусь раптом почала дуже погано заводитися на холодну з ранку(гаряча заводиться добре з пів оборота)по мірі вистигання двигуна все гірше і гірше..Це вже триває другий день(сьогодні зранку завелась напевно за 7-8 спробою по 5-10 секунд крутив стартером,після чого почала трояти поки не прогрілася до 50 градусів(((АКБ новий,бензин заливаю 95 УкрНафта,їде норм.Пробіг 114 тись.км.1.6 МPI(BSF)Бензин.Підкажіть де "копати"???
1. Сменить АЗС
2. замена свечей (если троит сразу после запуска)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
02-09-2018 11:37 RE: Не заводиться 1.6MPI
- "ошибки прочитать";
- проверить исправность регулятора давления и насоса, а также их обратных клапанов;
- сделать комплексную диагностику согласно мурзилки.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
02-09-2018 11:45 RE: Не заводиться 1.6MPI
Без нормальной диагностики явно не обойтись.
Я бы начал с визуального осмотра всей подкапотки.
Подключить шнурок и глянуть ошибки.
Обратить внимание на катушку зажигания и ВВ провода. Они есть на вашем моторе?
Проверьте впуск на герметичность методом опресовки.
Давление в топливной системе (бензонасос может помирает).
ГБО установлено?
А может все и банально - говнобензин с укрнафты Hello!
Dass 88 Немає
Тернопіль
02-09-2018 12:31 RE: Не заводиться 1.6MPI
(02-09-2018 11:29)Martine :
1. Сменить АЗС
На тому АЗС заправляюсь вже 3 роки,проблем не було ніколи,все заводилася з пів оборота!!!
Після заводки сьогодні трояла пару хвилин поки не прогрілася.Коли гаряча заводиться і працює добре.
hovg Немає
Умань
fabia 1.4 AME 2002
02-09-2018 14:07 RE: Не заводиться 1.6MPI
Без діагностики це ви тільки можете до свічок глянути, взяти другі спробувати, до зазору глянути...
Dass 88 Немає
Тернопіль
02-09-2018 15:14 RE: Не заводиться 1.6MPI
(02-09-2018 14:07)hovg :  Без діагностики це ви тільки можете до свічок глянути, взяти другі спробувати, до зазору глянути...
Я розумію що без діагностики ніяк,але в мене її не має(заатра поїду на сто)а поки є час хотів вивчити теорію,може в когось таке було...?
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
02-09-2018 16:13 RE: Не заводиться 1.6MPI
Попробуй на перед первым запуском 3-5 раз включить б/насос
На холодную- после длительного простоя?
Dass 88 Немає
Тернопіль
02-09-2018 16:24 RE: Не заводиться 1.6MPI
(02-09-2018 16:13)G.m :  Попробуй на перед первым запуском 3-5 раз включить б/насос
Ок завтра спробую...На холодну після вечора,коли зранку прихожу і тоді не хоче заводитися!
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
02-09-2018 17:15 RE: Не заводиться 1.6MPI
Микрик в водительской двери работает ?
Фонарик в двери светится, когда открываете ?
  не заводиться 1,6 тді після заміни палив. фільтру. Прошу допомоги! auto-master 3 301 16-11-2026 08:41
  Проблема OBD Felicia 2 1.6mpi Vladosi4 3 783 01-08-2025 07:32
  Не заводиться феліція К0Л0Б0К 1 837 11-02-2024 18:04
  Новий Камік1.6mpi МКПП торохтить при наборі швидкості Sergii Nolan 5 1 539 31-01-2024 20:25
Останнє: Ozzy
  Погано заводиться "на теплу" Serhii 7 3 913 17-04-2023 08:25
  Погано заводиться Сєрий кеп 8 2 287 08-02-2023 23:44
Останнє: Fabios
  2.0 tdi cfhc на гарячу заводиться і зразу глохне Vova64 9 3 352 22-07-2022 00:11
Останнє: Vova64
  Fabia new + ГБО. Не заводиться monach 35 9 280 31-05-2022 13:04
Останнє: monach
  Не заводиться Vova1996 1 1 328 03-12-2021 08:16
Останнє: Ніштяк
  Не заводиться Октавія А5 ЮрійЦ 6 2 662 04-01-2021 20:58
Останнє: ЮрійЦ
