буксует сцепление через 28 т.км после замены
Сергей77 Немає
Приєднався: Jul 2015
Покровск, Донецкая область
Octavia Tour 2006, 1.6 AKL
10-10-2018 18:04 буксует сцепление через 28 т.км после замены
Здравствуйте!
На 198 т.км поменял комплект сцепления на NK (корзина, диск выжимной), стояло SACHS, примерно через 26-27 т.км пробега после этого начались пробуксовки сцепления, потом загудел выжимной подшипник. Подшипник поменяли (он просто рассыпался), пробуксовки все равно есть но меньше. Вопросы такие: может кто ставил такое сцепление? Это такое качество? Какое сейчас лучше ставить LUK, Valeo, Sachs?
Не буксовал, прицепы не возил, никого на буксире не тянул.
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
10-10-2018 20:38 RE: буксует сцепление через 28 т.км после замены
что такое "NK" ??
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
10-10-2018 20:45 RE: буксует сцепление через 28 т.км после замены
Hello!вітаю
Вижимний там гудіти не може, він не обертається, він як пірамідка циліндрична, одне коліща а зверху маленьке коліща, так ось. коли він здувається(коліща тоне в більшому) - і важіль зчеплення в нижньому положенні і не підіймається, диск придавлений до корзини, передачу не ввімкнути). Там ще є шток, він через КПП проходить , одним кінцем він на цей підшипник , а іншим на тарілку, яка на лапки тисне. Підшипник потрібен для плавного тиску штоку на тарілку, а коли він здувається то передачу не ввімкнеш.
А тепер по справі:
якщо підшипник трохи більший(або щток більший, або перескочив ричажок на коробці) то диск до корзини не щільно притискається і зчеплення буксує постійно, або підбуксовує.
Або комплект зчеплення від Смешно"чіна"
Мені міняли сакс на сакс і я тримав в руках і порівнював те що зняли і нове - однакове повністю. 2009 рік трохи більше 100 долл за запчастини
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2018 20:47 Slavik.)
Сергей77 Немає
10-10-2018 21:18 RE: буксует сцепление через 28 т.км после замены
Комплект сцепления NK в гугле.
Гудел именно подшипник. После замены тишина.
перескочив ричажок на коробці. Можно подробнее
Подшипник поменяли на LUK. Пробуксовывать стало меньше, но еще немного бывает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2018 21:21 Сергей77.)
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
10-10-2018 21:31 RE: буксует сцепление через 28 т.км после замены
(10-10-2018 21:18)Сергей77 :  Комплект сцепления NK в гугле.
мой вопрос был сарказмом, если Вы "не прочитали" это
Slavik Немає
Дніпро
AKL, 2002
10-10-2018 21:43 RE: буксует сцепление через 28 т.км после замены
на коробці знизу ( якщо дивитися від радіатора) є ричажок(там механізм який перетворює рух 5 см однієї площини в 0,5 см іншою площини), який приводиться в дію від циліндру, якщо він перескочив на один зубок(що приводить до неповного стискання диску і залишається щілина) а від нього передача сили йде якраз на вижимний підшипник, який не обертається і пищати не може, пищати може або тарілка при взаємодії зі штоком, або шток при взаємодії з підшипником. Повторюю підшипник не обертається і служить для плавної передачі зусилля на шток. Підшипник він двоповерховий циліндричний +гідравлічна передача+ пружини на лапках все це створює м"яку передачу сили від важілю до самого диску.
Підшипник знімається так:
знімають переднє ліве колесо, потім захист потім зливають оливу з коробки, потім вибивають кришечку 10х10 см, вона "одноразова" і там можливість для заміни шестерні 5 передачі, штоку та вижимного.
Зчеплення перевіряли здається так:
ставили автівку на 3 передачу та пробували рушати з обертами не вище 1500, якщо глохне то все чудово. Можливо шток треба трохи спиляти))), але він коротшає с часом. стирається з обох кінців)
Hello! ставте саксHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2018 21:46 Slavik.)
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 437 21-03-2024 19:42
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 149 737 20-07-2023 17:54
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 2 861 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Сцепление Евгенийюа 61 15 514 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 485 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 671 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 097 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 299 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 246 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 769 13-05-2021 08:00
