Постійно працює кондиціонер (не виключається)!!
Chapa0007 Немає
Приєднався: Sep 2018
30-09-2018 20:00 Постійно працює кондиціонер (не виключається)!!
Машина шкода фабія 1.4 тді 2003р без клімату. Проблема в тому що постійно кондиціонер холодить! Хоча кнопка АС виключена, з'їздив до електрика сказав що проблема в самому блоці управліня опаленням. Поїхав на шрот купив, поміняв, нічого не змінилося( поліз сам до фішки яка знаходиться на компресорі відключив її, а кондиціонер всеодно працюєShocked що могло статися з компресером? І чи це взагалі проблема в ньому? Дякую за будь - яку відповідь.
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
30-09-2018 21:03 RE: Постійно працює кондиціонер (не виключається)!!
Електромагнітна муфта може бути причиною. Хоча дивно, що електрик цього не перевірив.
olezka Немає
30-09-2018 23:16 RE: Постійно працює кондиціонер (не виключається)!!
попробуйте переключить поток воздуха на ноги
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
01-10-2018 05:33 RE: Постійно працює кондиціонер (не виключається)!!
А при чому робота кондиціонера, до положення однієї з заслонок?
На моб думку, муфта заклинила, от компресор і маслає без передиху. Понатискайте кнопку включення кондиціонера, та подивіться, чи муфта клацає.
Chapa0007 Немає
01-10-2018 06:30 RE: Постійно працює кондиціонер (не виключається)!!
Ок сьогодні поцикаю кнопкою відпишусь)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
01-10-2018 07:22 RE: Постійно працює кондиціонер (не виключається)!!
(30-09-2018 21:03)Юрий 4х4 :  Електромагнітна муфта може бути причиною. Хоча дивно, що електрик цього не перевірив.
Если она там есть....
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
01-10-2018 07:39 RE: Постійно працює кондиціонер (не виключається)!!
А может не быть? Как тогда включается-выключается компрессор?
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
01-10-2018 08:17 RE: Постійно працює кондиціонер (не виключається)!!
(01-10-2018 07:39)Юрий 4х4 :  А может не быть? Как тогда включается-выключается компрессор?
Может. 2 типа компрессоров существуют. С постоянным приводом и с электромуфтой. В профиле у меня, к примеру, на Поло компрессор Денсо с постоянным приводом, а на вольво -Валео с электромуфтой.
В первом случае при отключенной системе кондиционирования компрессор вращается вхолостую, не создавая давления . Шкив передает вращение на вал через легколомкую алюминиевую соединительную "крышку".
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
01-10-2018 08:46 RE: Постійно працює кондиціонер (не виключається)!!
(01-10-2018 08:17)ИгорьЛ :  Может...
Спасибо, просветили Hello!.
Chapa0007 Немає
01-10-2018 14:12 RE: Постійно працює кондиціонер (не виключається)!!
(01-10-2018 05:33)Юрий 4х4 :  А при чому робота кондиціонера, до положення однієї з заслонок?
Клацання якесь є. Але візуально не проглядається (
Їду сьогодні в клімат сервіс. Буду говорити на рахунок компресора. Зразу до них їздив але вони мені говорили що це проблема з електрикою а не механічнаОцтой( можливо хтось порадить толкового майстра або сто ао кондиціонерам?м. Львів
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2018 15:08 Chapa0007.)
  Не працює кнопка SET на пам'яті сидіння Андрій4034 0 154 27-07-2026 17:07
Останнє: Андрій4034
  Кондиціонер 00000000 0 299 18-06-2026 08:27
Останнє: 00000000
  Не працює круїз-контроль hatabush 0 346 27-08-2025 18:05
Останнє: hatabush
  Андроїд авто працює але не відображається на екрані BADOC 0 391 24-08-2025 09:51
Останнє: BADOC
  1.9 tdi, не коректно працює. bars1j 12 2 044 04-07-2025 23:46
Останнє: autotir
  не працює круиз контроль Олексій571 3 869 24-03-2025 13:07
  Не працює правий блок кнопок мультируля Octavia A5 GrOleg 9 1 902 13-03-2025 08:32
Останнє: GrOleg
  Не працює ключ ex_nihilo 24 6 395 07-03-2025 18:29
  Постійно горить задній хід Tema0993 4 1 634 19-12-2024 15:18
Останнє: Tema0993
  Не працює коректор фар після встановлення нових фар. doc.hate 9 1 978 18-11-2024 08:43
