Fabia mk1 1.2 12v bme Нестабильный хх, пропуски зажигания
Alexey12v Немає
Приєднався: Aug 2018
23-08-2018 22:52 Fabia mk1 1.2 12v bme Нестабильный хх, пропуски зажигания
Здраствуйте уважаемые участники клуба. Появилась проблема После буксирования дизельного авто с целью ее завести, скорее всего произошел проскок цепи на один зуб или растяжение, уже растянутой до того цепи, пробег 125т км, итог - пропала тяга, постреливания во впускной, ошибка датчика распредвала (рассинхронизация с датчиком КВ), была еще мойка двигателя и полная разрядка АКБ (в ноль), после замены комплекта цепи INA, тяга появилась но после прогрева заглох, машина троила и на бензе и газу после прогрева, особенно на газу. Более менее стабильной работы удалось добится поставив новые свечи и зазор 0,7, но всеравно на хх было "подтрушивание". Был у трех диагностов, ошибок нет, иногда были пропуски в цилиндрах, но после смены свечей провалов при разгонах нет и авто не глохнет, но нестабильный хх присутствует первый отправил к мотористу мерять компрессию, с предположением что подогнуло клапана при проскоке цепи и выпускные газы "бьют во впуск", итого около 15 во всех 3 цилиндрах, у второго было предположение на неверную установку цепи, смещение на один зуб цепи, моторист который ставил - проверил, говорит на метках все. Тяга у машины в принцепе в порядке, разгон и динамика, расход вроди тоже. Мотористы смотрели, с их слов похоже на бедную смесь. Проблема так и не решена. Буду благодарен за советы.
Сделав диагностику фаз грм usb осцилографом, (датчик давления вместо свечи и синхронизация с катушкой зажигания) было предположение об опаздывании впуска и выпуска приблезительно на 30 градусов
Осцилограммы дпкв и дпрв, вроди все в порядке, но симптомы сбитых фаз присутствуют и даные usb осцилографа. Осцилограммы во вложении, от опорного сигнала датчика кв до плюсового сигнала датчика рв у меня 30 зубьев диска маховика, вроди как в мануале
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-08-2018 23:05 Alexey12v.)
Firestarter Немає
стольный град Киев
Passat NMS*Octavia tour 1,6 BFQ* Renault Kangoo 1.9D
Skype IDgalasssD
23-08-2018 23:27 RE: Fabia mk1 1.2 12v bme Нестабильный хх, пропуски зажигания
Город какой
УкрАвтоДор, я Вас НЕНАВИЖУ!!!
Alexey12v Немає
23-08-2018 23:33 RE: Fabia mk1 1.2 12v bme Нестабильный хх, пропуски зажигания
(23-08-2018 23:27)Firestarter :  Город какой
Винницкая обл.
КВКГ новый, свечи тоже, подсосов вроди нет, на хх разрежение около 0,2 бар, ые корекции около 2 , времья вприска на хх около 2,5 мс. Лямбда регулирование сотрели тоже, как бы в пределах нормы. На холодную холостые без пробле, но как только нагреется, я так понимаю начинают работать другие расчетные праметры и регулирование, начинается нестабильный хх.
Еще заметил особенность, в виде свиста секунд 3-5 после глушния мотра в раене впуска, незнаю норма это или нет, обратки топлива вроди в подкапотке нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-08-2018 23:44 Alexey12v.)
sergeygamer Немає
Приєднався: Oct 2014
25-08-2018 20:15 RE: Fabia mk1 1.2 12v bme Нестабильный хх, пропуски зажигания
Пока Вы выворачиваете свечи чтобы измерять компрессию она остывает.
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
25-08-2018 20:36 RE: Fabia mk1 1.2 12v bme Нестабильный хх, пропуски зажигания
Вы бы лучше файлы осцилограмм выложили. На фото абсолютно ничего не понять.
Плюс на холостых бы снять CSS. А потом уже плясать.
30 градусов, впуска и выпуска- ЭТО ФАНТАСТИКА! Такое работать никак не будет это точно.
По осцилограмме вижу что сигнал с распредвала идет на 28 зубе. Как по мне, то реально может коленвал нужно на 1 зуб назад повернуть. Но нужно смотреть именно оригиналы файлов. Также может банально прокрутится шкив на коленвалу с которого снимаются данные датчиком . Нужно посмотреть ОРИГИНАЛЫ ФАЙЛОВ осцилографа.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-08-2018 20:44 Sad.)
Alexey12v Немає
26-08-2018 19:51 RE: Fabia mk1 1.2 12v bme Нестабильный хх, пропуски зажигания
(25-08-2018 20:36)Sad :  Вы бы лучше файлы осцилограмм выложили. На фото абсолютно ничего не понять.
Постараюсь выложить, просто дома нет пк а файлы под виндовс, с телефона немогу. А там разве маховик может провернутся? На нем вроди считывающий диск.
Вы не в курсе какие углы открытия - закрытия клапанов на 3 цил моторах VAG? Или может есть осцилограммы исправного 1,2 BME, по фазам грм? немогу нагуглить однозначной информации, может есть тут люди которые в курсе?
Посмотрев еще раз осцилограммы, заметил что у меня выходит перекрытие клапанов - выпуска (закрывается на 372 градуса) и впуска (открывается на 362 градуса), и на хх при высоком разрежении во впускном тянет выпускные газы с выпуска и эбу сходит с ума. Вышел этакий спорткар, который просыпается после 3000 и умирает в тягучках... А осцилограмма дпкв и дпрв в норме, так как дпрв на впускном вале а опаздывает выпускной вал, что вводило в замшшатеельство. как вариант плохо натягнули цепь на выпусном рв в момент обтяжки цепи? Что и вводило в стопор автодиагностов, но буду ждать подтверждения правильных фаз на этом моторе, но смотря осцилограммы безваносовых двигателей, не видел перекрытия клапанов больше 1-2 градусов..
буду благодарен за советы, знаю тут немало сервисменов и ценна их информация и мнение по такому неоднозначному вопросу.
иметь бы информацию хотя бы по перекрытию в момент выпуска и впуска.
нашел по шкода етти, но там вроди немного другой мотор https://forum.inject...p?t=7729#p62189 а открыть осцилограммы с телефона немогу, нужна программа usb осцилограф которая идет только на пк.
https://forum.injectorservice.com.ua/vie...f=1&t=9130 тут есть исходники по Рх и Css по моей машине в первом сообщении. к сожалению с яблока немогу их тут разместить
(25-08-2018 20:15)sergeygamer :  Пока Вы выворачиваете свечи чтобы измерять компрессию она остывает.
Потом мотортестером ганяли степень сжатия около 11 к 1. интерестно есть ли регулировки на коромыслах в этом двигателе, он же с гидрокомпенсаторами вроди, что бы скоректировать перекрытие клапанов не лезя в грм, так как опять снимать крышки, поддон , мороки немало
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-08-2018 20:12 Alexey12v.)
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
27-08-2018 17:19 RE: Fabia mk1 1.2 12v bme Нестабильный хх, пропуски зажигания
Комп диагностика что показала? правильность установки распред вала относительно коленвала проверяется на 12 группе
перебои в зажигании 15 группа
Alexey12v Немає
27-08-2018 20:12 RE: Fabia mk1 1.2 12v bme Нестабильный хх, пропуски зажигания
(27-08-2018 17:19)RRV :  Комп диагностика что показала? правильность установки распред вала относительно коленвала проверяется на 12 группе
Пропуски по 3 цилиндрам. Синхронизацию фаз снимали и сравнивали с эталонной, все в норме и ошибок нет в эбу.
Еще раз проанализировали фазы, вроди так и должно быть на этих моторах. только интересует момент перекрытия клапанов, когда впускные открываются на 362 градуса, то выпуск еще не закрыт до 372 градусов, а после 360 поршень идет вниз с вмт после того как вытолкнул газы, затягивает свежую смесь в цилиндр через впуск, а не может ли он еще паралельно затянуть остатки газов с выпуска в момент с 362 до 372, вот в чем вопрос. Толи так задумано инженерами толи у меня запаздывает выпуск.
Есть еще вопросы к катушкам, так как на зазорах больше 0.7 был вообще расколбас на хх и провалы при разгоне.
Alexey12v Немає
05-09-2018 23:23 RE: Fabia mk1 1.2 12v bme Нестабильный хх, пропуски зажигания
Подкинули котушки с живого пациента, синдром вздрагивания на хх пропал, все 3 котушки идут в утиль. Что самое интерестное, диагностическим оборудованием проверку проходили и на разряднике искра отчетливо видна, возможно само времья накопления искры было вне рамок, от того и пропуски воспламенеия и прыжки уоз на хх, как следствие наверное уже. Нестали разбиратся, так как нужно времья и ресурсы, факт остается фактом, возможно подгибания зазора до 0,7 лишь продлило им жизнь, но на хх слабая искра была, а при компресии 15 бар и гбо очень высокие требования к ней, остается догадыватся.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 665 12-08-2025 15:41
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 1 131 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
  Пропуски запалення !!!!!!! Help Xtoznae 13 2 809 19-09-2024 09:35
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 14 159 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Свечи зажигания sema1.8T 723 375 680 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
Smile Пропуски запалення Xtoznae 3 1 421 18-02-2023 17:15
Останнє: Xtoznae
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 346 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 1 063 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 4 352 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 3 088 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
