Четверник охлаждения
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
Повідомлення: #61
10-07-2018 18:27 RE: Четверник охлаждения
А чо их искать! Берете шкодавода любого и он вам дает померять все в подкапотном.
Закрепил список пластиковых деталей СО в первом сообщении!
The Truth is Out There
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-07-2018 18:31 Fox.Mulder.)
Stepan KH Немає
Приєднався: Mar 2017
Повідомлення: #62
11-07-2018 23:06 RE: Четверник охлаждения
(10-07-2018 18:27)Fox.Mulder :  А чо их искать! Берете шкодавода любого и он вам дает померять все в подкапотном.
Я и сам шкодовод, поэтому можно найти себя и померятьEmbarassed Есть 2 но: во-первых, не очень удобно разбирать-собирать машину, во-вторых, и это главное - образцы нужны потом в процессе производства для контроля оснастки, а снимать патрубки раз в неделю с автомоиля совсем не интересно. Поэтому когда-то приняли для себя правило, что на любое новое изделие приобретается эталонный образец - пусть б/у, но оригинал.
Fox.Mulder, вы в перечне комплектующих упомянули пластиковый переходник на газовый редуктор. Вы имели ввиду штуцер, который находится на самом редукторе, или какую-то другую деталь?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2018 23:12 Stepan KH.)
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
Повідомлення: #63
12-07-2018 20:42 RE: Четверник охлаждения
(11-07-2018 23:06)Stepan KH :
1. Тогда возьмите по дешевке битую шкоду на бляхах. Та все это можно как конструктора разбирать-собирать.Смешно
2. Насчет газового редуктора это slv2010 написал (см. выше), я просто его список скопировал. У меня газа нету в авто.
svl2010 Немає
Повідомлення: #64
13-07-2018 17:22 RE: Четверник охлаждения
(11-07-2018 23:06)Stepan KH :  Вы имели ввиду штуцер, который находится на самом редукторе, или какую-то другую деталь?
Да, пластиковый штуцер редуктора, их там два на аляске. Он у меня последний был, после чего сделал полную замену пластика. Он тоже крошился и от этого лопнул
VVNNVV Немає
Приєднався: Sep 2015
Запоріжжя
Skoda Octavia Tour 2006, 1,6 AKL
Повідомлення: #65
30-09-2018 21:02 RE: Четверник охлаждения
Всем доброго времени суток уважаемые коллеги!
Пластмассовые тройники, то есть материалы для соединения патрубков системы охлаждения, проблема весьма серьезная и очень часто неожиданная. Недавно крепил тепловую защиту выпускного коллектора (06A253041AA), и совершенно случайно отломал тонкий патрубок выходного тройника отопителя на быстросъемной муфте (1J0 122 291B). Поскольку этот выход находится высоко, то приличная течь антифриза (фонтанчиком) пошла тогда, когда завел двигатель и начала работать помпа. А теперь о самом интересном. Быстросъемную муфту я снимал два дня, пока ее не надпилил с одной стороны ножовочным полотном (благо все равно уже не нужна). Я ее пытался крутить в стороны, чтобы сдвинуть с места, а надо было тянуть на себя. В самой быстросъемной муфте вверху и внизу имеются вырезы, которые заходят в пазы на выходящей трубке отопителя, поэтому в стороны она не крутится, а ее можно стянуть только на себя. Проблема, я смотрю у меня, как и у всех: в первую очередь ломаются тонкие ответвления (отростки), поэтому кто имеет авто в возрасте обратите в первую очередь внимание на них. Это у меня уже второй случай: отломался год назад тонкий отвод (1J0121087C) на распределительном устройстве (четверник). А вообще-то потихоньку буду менять их все.
Сегодня поставил тройник фирмы SWAG 30 93 8313. Все стало просто замечательно. В муфте находится резиновое и пластиковое уплотнительные кольца. К сведению шкодоводов, может кому-то пригодится, поскольку я на форуме как снимается быстросъемная муфта так и не нашел.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2018 21:18 VVNNVV.)
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
Повідомлення: #66
09-02-2020 20:58 RE: Четверник охлаждения
http://skoda-club.org.ua/forum/showthrea...pid2783958
по теме крошения пластика... самое хреновое что все это как правило случается неожиданно...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-02-2020 20:58 Fox.Mulder.)
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 14 833 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 4 176 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 11 362 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 948 13-07-2022 20:42
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 484 562 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 2 046 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 877 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 24 352 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 1 364 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Патрубок охлаждения Vlad-e30 0 774 14-12-2019 16:27
Останнє: Vlad-e30
