Четверник охлаждения
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #31
28-06-2018 06:51 RE: Четверник охлаждения
(25-06-2018 07:39)Лесничий :
(25-06-2018 07:31)Vlad-e30 :  Мелкие тройники заменил на латунные... Большие не так дорого и стоят.., я два заменил.
В Харькове есть компания, которая из нержавейки всё это делает, например сабж стоит у них 150грн.
Можно ссылочку в личку?)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #32
28-06-2018 07:34 RE: Четверник охлаждения
(28-06-2018 06:51)nikish :  Можно ссылочку....?)
я просто вбил номер патрубка в поиске на OLX, там вариантов немного
https://www.olx.ua/list/q-1J0121087C/
других ссылок\контактов у меня нет, покупал через переписку на OLX.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2018 07:39 Лесничий.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #33
28-06-2018 07:39 RE: Четверник охлаждения
(28-06-2018 07:34)Лесничий :
(28-06-2018 06:51)nikish :  Можно ссылочку в личку?)
я просто вбивал номер патрубка в поиске, там вариантов немного
Да-а-а-а-а, ничего себе. Всё оказывается более, чем просто.
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
Повідомлення: #34
28-06-2018 10:55 RE: Четверник охлаждения
Хоть я и купил пластиковый оригинал, но из нержавейки тоже приобрету. Пусть лежит. Через какое-то время поменяю.
The Truth is Out There
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #35
28-06-2018 18:03 RE: Четверник охлаждения
(28-06-2018 10:55)Fox.Mulder :  Хоть я и купил пластиковый оригинал, но из нержавейки тоже приобрету. Пусть лежит. Через какое-то время поменяю.
Лет так через 10? Сколько пробег/лет стоковому, тот который обломался? Laughing
Если бы у меня была такая инфо раньше, я бы сразу ставил бы из нержавейки.
А теперь не вижу смысла. Замена четверника у меня была на пробеге где-то 180 тыс и 12 лет машине.
Поставил снова оригинал. Теперь ждать снова 12 лет? )))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2018 18:07 OSA65.)
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
Повідомлення: #36
28-06-2018 18:09 RE: Четверник охлаждения
(28-06-2018 18:03)OSA65 :
Думаю скоро буду менять по кругу все пластиковые детальки системы охлаждения. Тогда и поставлю. Плюс может у чувака еще есть какие-то для тура уже готовые.
Начнем главу вторую.
Сегодня взял новый четверник, пошел поставил. Сразу обратил внимание что в подключенном положении, шланг от выхода который обламался из-за своего положения оказывает давление на этот выход в сторону. Кроме того при работе двигателя, тот неплохо так вибрирует. Позже видео выложу. А поскольку шланг вышеупомянутый крепится к патрубку воздуховода, а тот в свою очередь на одной основе с двиглом, то он вибрирует вместе с двигателем, а еще и в сторону оттягивает выход четверника. Может в этом и причина отлома оного.
В общем поставил все. Долил 1,5 л дистиллированной воды и 1,5 л G13. Походу 3 л смеси улетело в момент разрыва патрубка и позже когда шланги руками трогал. Вроде все ок, но вот большой вентилятор на холостом так и не включился. Это странно. И патрубок нижний от радиатора не горячий, а теплый. Очень странно, с учетом того, что термостат был поменян в феврале. Неужели снова с ним косяк. Завтра поеду где-то, если вентилятор таки не включится - даже не знаю что делать.
p.s. При включении кондиционера - оба работают. Значит сам вентилятор норм.
Новый четверник:
[Зображення: e2fb4737f1b6t.jpg]
Второй конец шланга который подключался к разорванному выходу. Как видно внутри и этого тройника также рыжая фигня и пластик ногтем можно ковырять. Следующий кандидат на разрыв.
[Зображення: 384574127734t.jpg]
Тут видно что крепление шланга оттягивает его в сторону, из-за чего создается давление в сторону от оси четверника, что в сумме с вибрацией двигателя и рыжей жиже на стенках изнутри постепенно может разрушать пластик.
[Зображення: 8f973db161cet.jpg]
Видео вибрации двигателя и как при этом трясет все шланги которые крепятся к двиглу:
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2018 18:34 Fox.Mulder.)
svl2010 Немає
Повідомлення: #37
28-06-2018 19:50 RE: Четверник охлаждения
(28-06-2018 18:09)Fox.Mulder :  Второй конец шланга который подключался к разорванному выходу. Как видно внутри и этого тройника также рыжая фигня и пластик ногтем можно ковырять. Следующий кандидат на разрыв.
Знакомая ситуация!
Хочешь огорчю (дорого стоит) или скорее обрадую (уже будешь знать наперед).... Готовься менять не только эти мелкие тройнички если ногтем уже крошится, а и большой толстый патрубок обратки антифриза, который находится за впускным коллектором.
И еще, держатель тонкого шланга обратки от четверника у тебя неправильно установлен. Правильно это сцепив этот шланг обратки с шлангом на доп.насос, но только у выхода их возд.фильтра, а не у доп. насоса
З.ы. Судя по твоим фото, моим путем идешь, рекомендую сменить весь пластик, включая радиатор, я и об этом на драйве рассказывал. После замены всего пластика, включая радиатор и залив G13 никаких проблем. Спустя 2 года после замены пластик не рыжеет, не коричневеет, а главное не крошится
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2018 20:06 svl2010.)
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
Повідомлення: #38
28-06-2018 20:07 RE: Четверник охлаждения
Странно, кто тогда это крепление сдвинул. Может есть фото правильной установки?
svl2010 Немає
Повідомлення: #39
28-06-2018 20:13 RE: Четверник охлаждения
[Зображення: 530da5a57837.jpg]
Красным выделил место присоединения, там даже по форме шланга обратки видно что после отрыва он у тебя стал на место
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
Повідомлення: #40
28-06-2018 20:28 RE: Четверник охлаждения
Спасибо Вам за ссылку. Заказал себе тройник и четверник)). Продавец сказал что диаметры идентичны оригиналу, а гарантию дают пожизненную.
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 14 832 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 4 176 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 11 362 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 947 13-07-2022 20:42
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 484 557 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 2 046 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 877 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 24 352 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 1 364 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Патрубок охлаждения Vlad-e30 0 774 14-12-2019 16:27
Останнє: Vlad-e30
