Четверник охлаждения
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
24-06-2018 22:04 RE: Четверник охлаждения
(24-06-2018 15:08)OSA65 :  А тут сомнительно.
Но может я чего-то не знаю. Критерии перегрева? Если всё исправно, стрелка показывает стабильно 90 градусов, ВАГком это подтверждает, ДТОЖи проверяются и меняются регулярно, вентиляторы включаются вовремя, охлаждайка весь пробег оригинальная. Что ещё?
Как по мне пластик становиться рыжим естественно, от высоких температур и времени, но привязывать сюда перегрев мотора по-моему не совсем на 100% правильно.
А что привязать? Весь пластик в системе охлаждения одинаковый, но он не рассыпается весь одновременно. Рассыпается там где выше температура. Например у моего Гольфа 2000ого года, с пробегом под 400 тык, этот тройник родной и как новый без грамма рыжья. А все потому-что в нем нет отвода от масляного фильтра и соответственно перегретый маслом антифриз его не убивал.
P.S. Стоит обратить внимание, на выложенные фотки. Невооруженным глазом видно неодинаковое состояние выходов четверника. От блока он заметно живее.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-06-2018 22:10 shurken.)
Vlad-e30 Немає
Приєднався: Dec 2016
Octavia Tour 1,6 BFQ
25-06-2018 07:31 RE: Четверник охлаждения
Мелкие тройники заменил на латунные... Большие не так дорого и стоят.., я два заменил.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
25-06-2018 07:39 RE: Четверник охлаждения
(25-06-2018 07:31)Vlad-e30 :  Мелкие тройники заменил на латунные... Большие не так дорого и стоят.., я два заменил.
В Харькове есть компания, которая из нержавейки всё это делает, например сабж стоит у них 150грн. На OLX нашёл. Поставить и забыть. За отдельные фантики могут приварить дополнительные штуцеры, т.е. можно фантазировать и сокращать число соединений (я так ГБО переподключить решил).
Да и ваген для олдмобилей и рынков стран пятого мира нынче невиданно щедр, на поверку оказалось 200-300грн за оригинал при том что китаецы льют по 50-100. Есть из чего выбрать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2018 08:01 Лесничий.)
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
25-06-2018 11:48 RE: Четверник охлаждения
(24-06-2018 17:20)Martine :
(24-06-2018 15:36)Fox.Mulder :  Фотки. На последних видно в каком состоянии пластик.
А еще видно в каком состоянии система охлаждения. Помойте систему и залейте свежую жидкость.
Вот еще вопрос.
А какой пробег у авто? Не ужели ни разу не менялась помпа и не было видно что систему охлаждения нужно мыть?
Это да. Но в условиях дома я не солью все под ноль. Нужно давление и ванна, да и куда потом грязный антифриз девать. Не выливать же в траву. Так что пока поменяю четверник, долью антифриза и воды. А там уже своим ходом на СТО.
Зы. Если нарушен балланс антифриз/вода, и воды больше. То будет постоянное кипение на температуре под 100. Это тоже рыжее помогает образовывать. Как-то так я думаю.
Пробег 185. Две замены ГРМ было, и 1 раз помпа на 90. Делали официалы, если бы чтото было - они бы бегом с радостью мне сообщили это. А вот термостат менялся уже раза 4 за 10 лет. И ни разу я не помню чтобы он был рыжий после снятия.
The Truth is Out There
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2018 11:49 Fox.Mulder.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
25-06-2018 12:39 RE: Четверник охлаждения
(25-06-2018 11:48)Fox.Mulder :  Пробег 185. Две замены ГРМ было, и 1 раз помпа на 90. Делали официалы, если бы чтото было - они бы бегом с радостью мне сообщили это. А вот термостат менялся уже раза 4 за 10 лет. И ни разу я не помню чтобы он был рыжий после снятия.
Не морочь голову. Это нормально для наших машин. У меня оригинальная ОЖ менялась всегда вместе с заменой ГРМ, плюс были оказии - менял ещё раз. Итого на 185 тыс и 11,5 лет у меня 2 смены ГРМ (установлен третий ремень по счёту) плюс ещё один раз. Итого 3 раза. Четверник был слегка рыжеватый. Обломался тонкий отвод, когда менялся боковой фланец, который тоже порыжел.
А боковой фланец я поменял ради перестраховки - побоялся что рванёт в неподходящем месте. Но как оказалось, ему ещё можно было походить примерно до 190-200 тыс., судя по толщине остаточного твёрдого слоя стенки фланца.
Термостат менял 1 раз. Но у нас они разные.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2018 12:40 OSA65.)
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
25-06-2018 13:23 RE: Четверник охлаждения
незнаю незнаю что там за китай пластик но:
Поднебесная.ком
З.Ы. не реклама
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
25-06-2018 13:40 RE: Четверник охлаждения
(25-06-2018 12:39)OSA65 :  подходящем месте. Но как оказалось, ему ещё можно было походить примерно до 190-200 тыс., судя по толщине остаточного твёрдого слоя стенки фланца.
термостаты на bfq это отдельная тема. расходник.Оцтой
(25-06-2018 13:23)Aptem4ak :  незнаю незнаю что там за китай пластик но:
Поднебесная.ком
З.Ы. не реклама
Это не пластик, написано сплав алюминия...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2018 13:41 Fox.Mulder.)
OSA65 Немає
Амбиент
25-06-2018 13:59 RE: Четверник охлаждения
(25-06-2018 13:40)Fox.Mulder :  Это не пластик, написано сплав алюминия...
Ну так Вам подсказывают альтерантивные, но по идее более надёжные варианты - "взула и забула" )))
Aptem4ak Немає
AGU
25-06-2018 14:08 RE: Четверник охлаждения
(25-06-2018 13:59)OSA65 :
именно Hello!
- Нет
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
25-06-2018 17:09 RE: Четверник охлаждения
(25-06-2018 11:48)Fox.Mulder :  Это да. Но в условиях дома я не солью все под ноль. Нужно давление и ванна
Никто не сливает под ноль. И на станциях тоже.
Иногда дунут в расширительный и еще до полулитра снимают, но литр болтается в системе и изъять его невозможно.
(25-06-2018 11:48)Fox.Mulder :  Зы. Если нарушен балланс антифриз/вода, и воды больше. То будет постоянное кипение на температуре под 100. Это тоже рыжее помогает образовывать. Как-то так я думаю
Для более глубоких раздумий. Температура кипения при использовании в качестве теплоносителя чистой воды составляет 119градусов по Цельсию (при рабочем давлении 1бар в системе охлаждения).
Добавление спирта расширяет температурный диапазон как замерзания так и кипения, но ухудшает теплосъём потому как теплоёмкость растворов гликоля, т.е. антифризов меньше теплоёмкости чистой воды.
При эксплуатации в теплых регионах заливать более концентрированный раствор - хуже для теплопередачи чем менее концентрированный.
Для Украины первая заливка производится "25градусным" антифризом
(2части концентрата к трем частям воды) и официалам бочками поставляют его же (или поставляли, на тот момент когда у оффов обслуживался).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2018 17:48 Лесничий.)
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 14 824 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 4 169 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 11 347 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 943 13-07-2022 20:42
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 484 509 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 2 035 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 876 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 24 344 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 1 358 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Патрубок охлаждения Vlad-e30 0 772 14-12-2019 16:27
Останнє: Vlad-e30
