Лямбда-зонд
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Приєднався: Aug 2017
Чортків
Octavia А5 Scout, 4x4, 1.8 TFSI, 2012 р.в.
02-06-2018 18:15 Лямбда-зонд
Доброго времени суток...
И как всегда, тут без проблем ни кто не пишет.
Случилось следующее. При поездке в горы и по лесах в частности, где-то оборвал лямбду, там так, что аж под самый корешок. Остались лишь "сопли" из под мотора (4 провода) да голая лямбда (хоть би намек стался, припаял бы вставку, да не к чему)
Может кто, что посоветует? Может у кого нить есть схема распиновки в лямбде?
Просто саму мамку с папкой хз где оборвало и не найти уже... а на самой лямбде голая "жопка"... за ранее спасибо за совет
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
02-06-2018 18:20 RE: Лямбда-зонд
Вторую или первую?
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Чортків
02-06-2018 18:30 RE: Лямбда-зонд
(02-06-2018 18:20)shurken :  Вторую или первую?
Я хз где первая или вторая... она у меня по средине глушака под днищем (
Скорее всего вторая, ибо после нифига нету на трубе
Как ниже на фотке, только 4 контакта
Сам зонд есть, 4 контакта заизолированы болтаются, руки на месте, сделать бы.. Да знать как правильно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2018 18:36 StealthyTigeR.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
02-06-2018 19:23 RE: Лямбда-зонд
Для начала вызванивается подогрев - сопротивление между проводами со стороны зонда в в пределах 3-5 Ом (в общем в пределах десятка). Эти провода без учета полярности подключаются в проводам одинакового (обычно белого цвета) со стороны ЭБУ.
Оставшиеся два провода - минус и плюс зонда. Определить кто есть кто можно будет только установив и прогрев зонд до рабочей температуры. При исправном зонде на этих проводах появится напряжение. Определяете мультиметром полярность и подключаете к двум оставшимся проводам от ЭБУ согласно схеме из Эльзы.
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Чортків
08-06-2018 06:38 RE: Лямбда-зонд
И так... Старый восстановить не удалось. По сему заказал новый. Приехал, 4 контакта, по схеме подключил. Но теперь вылетает ошибка обрыв или к\з. Может это быть из-за перепутаных проводов подогрева? Или они не принципиальные? Еси пофиг - прийдется менять полностью ответвление ((((
И помогите разобраться с ниповкой.
У меня шли 4 провода
1 - белый
2 - Синие-красный
3\4 плетенка 3 коричневый и 4 синий (по умолчанию коричневый должен бить -, синий +, сине-красный и белый подогрев) Или я ошибаюсь ?)
за ранее спасибо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2018 06:41 StealthyTigeR.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
08-06-2018 12:59 RE: Лямбда-зонд
(08-06-2018 06:38)StealthyTigeR :  Может это быть из-за перепутаных проводов подогрева? Или они не принципиальные?
Без разницы.
(08-06-2018 06:38)StealthyTigeR :  У меня шли 4 провода
1 - белый
2 - Синие-красный
за ранее спасибо
На той распиновке, которую я нашел
белый\синекрасный - нагреватель,
коричневый и синий - сигнал зонда (где минус, а где плюс на схеме не понять)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2018 13:38 Лесничий.)
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Чортків
08-06-2018 16:14 RE: Лямбда-зонд
(08-06-2018 12:59)Лесничий :
Без разницы.
1 - белый
2 - Синие-красный
за ранее спасибо
Ну имея опыт в сфере вязок для ВАГ, то 100% могу сказать что коричневый это -.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
08-06-2018 17:35 RE: Лямбда-зонд
(08-06-2018 16:14)StealthyTigeR :  Ну имея опыт в сфере вязок для ВАГ, то 100% могу сказать что коричневый это -
Вестимо, но случаи разные бывают.
При наличии такого опыта почему бы не освоить Эльзу?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2018 17:54 Лесничий.)
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Чортків
09-06-2018 19:15 RE: Лямбда-зонд
Кз устранил, но ошибки так и остались.
Но тут в каком направлении двигаться я уже не знаю
Возможно подскажите ?
Я понимаю что не подается питание на нагреватель, но из-за чего? И почему сразу на оба зонда?... Предохранители целые...
(08-06-2018 17:35)Лесничий :
Пробовал установить Эльсу, но откуда не скачивал, антивирус гневно ругался, и попросту все уничтожал... Возможно у вас есть ссыль на правильную Эльсу.
И относительно опыта - я работаю на производстве вязок для машин ВАГ группы, занимаюсь проэктированием самих вязок, а от электроники я далек, не моё ))) Мне проще танк в поле перебрать, чем спаять простейшую схему Sad
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2018 21:29 StealthyTigeR.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
10-06-2018 08:03 RE: Лямбда-зонд
(09-06-2018 19:15)StealthyTigeR :  Кз устранил, но ошибки так и остались.
Именно по датчикам кислорода они сами и не сотрутся. Надо вручную стереть, выполнить повторный запуск двигателя и повторно проверить.
Если и после этого появятся, то проверять проводку цепей датчик-ЭБУ, сопротивление нагревателей (3-5 ом, в пределах десятка в разном возрасте).
Без устранения ошибок, связанных с сопротивлением цепей подогрева, ЭБУ питание на них не подаст.
При наличии зарегистрированной ошибки, даже после прогрева зонда
выхлопом, лямбда-регулирование не активируется.
(08-06-2018 17:35)Лесничий :  Пробовал установить Эльсу
я эту пользую https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4164758
Есть случаи, когда тот или иной антивирус может некорректно отрабатывать, тогда делаете сканирование, определяете список подозрительных файлов и выполняете проверку подозрительных файлов
через онлайн сервис (например https://www.virustotal.com/ru/ ) с целью оценки корректности работы антивируса. Далее в зависимости от результатов, но в любом антивирусе есть списки исключений (устанавливаете при выключенном антивирусе, вносите путь к каталогу установки в исключения и пользуетесь, можете заблокировать все попытки сетевой активности - прока для данной версии нет).
PS: на немецком Elsa как Эльза читается, имхо более привычно Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2018 08:10 Лесничий.)
  Ошибка Р2243. Не корректно работает лямбда зонд 1 (широкополосный)? Skodaa 4 697 20-09-2025 09:39
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 192 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Лямбда 1 Gonta 1 829 31-08-2024 23:57
Останнє: stas060101
  Лямбда 2 за катализатором Шкода Рапид Витя Ангарский 2 1 142 03-04-2022 14:16
Останнє: Витя Ангарский
  Эл. эмулятор лямбда зонда SK-2 nesvytoi19 3 1 845 15-11-2021 14:35
Останнє: MaksymS
  Как выбрать Лямбда-зонд до катализатора Skoda Octavia a5 1.6 mpi 2009 horibar93 6 3 149 21-09-2021 15:05
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 669 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Skoda fabia 2007 1.4 bud лямбда зонд підбір unlx 1 1 329 05-08-2021 18:38
  Лямбда Фабия 1 Dimashew 10 3 974 04-06-2021 21:04
Останнє: Spun
  Лямбда и коррекция shcherbinkin.e 5 5 752 06-12-2020 21:29
Останнє: roos
